Непрочитано 09.05.2009, 23:58
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
У меня вот такой девайс уже несколько лет.
Непрочитано 10.05.2009, 14:40
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
ezrhythm, вот ты нам и скажи, насколько замеры виндфайндера соответствуют правде, а то когда я еще анемометр куплю? Он у меня после парусов, мачт и доски записан
Непрочитано 13.05.2009, 10:10
Вован
Из теории
Если человек хочет иметь только один парус, то при весе 80 кг оптимальным (для условий Москвы) будет парус площадью 7.5м2. С таким парусом спортсмен сможет охватить наибольшее количество существующего в Москве ветра. Можно поспорить о выборе типа паруса : фри-райд, рейс, с упорами или без. Но можем сказать одно - чем проще парус тем меньший диапазон по силе ветра он имеет. Например, с парусом FREE-RIDE 7,5 м2 можно ходить от 5 до 13 м.с, а с гоночным спортивным парусом от 5 до 17м.с***
Если человек весом хочет иметь два паруса, то оптимальным будут для него один большой, другой маленький, такие чтобы их диапазон применяемости пересекались меду собой. Большой парус должен быть площадью 8м2 или даже больше. С парусом 8м2 он сможет ходить при скорости до 10-11м.с
При этом вторым парусом может быть 5.5 м2. При ветре 10м.с спортсмен сможет с ним уверенно глиссировать и заменить 8метровый. Конечно, с парусом 5.5 м2 в ветер 20м.с будет ходить сложновато, но до 18 м.с вполне можно, да и ветер такой силы бывает в Москве 1 раз в два года.
Если вы хотите иметь три паруса, то оптимальной будет линейка 8.5-6.5-4.5 м2. Хочется отметить что для слабых ветров каждые 10 кг веса спортсмена требуют увеличения площади паруса на 1 м2., для сильных ветров эта прибавка в 2-3 раза меньше. И конечно же , при подборе паруса следует уделять особое внимание подбору правильной , подходящей для этого паруса мачты. Потому как ходовые свойства паруса на 33% зависят от мачты , на 33 % от лат и на одну треть от полотнища.
К сожалению многие покупая хороший спортивный парус , приобретают не подходящую для него мачту,не только по жесткости но и особенно по прогибу. Это делается конечно, же из экономии. Но с такой мачтой, этот парус не сможет показать и половины своих возможностей. Поэтому советуем, при ограничениях в средствах, покупать парус немного попроще и подешевле. Подбирая нужную, точно подходящую мачту, вы выигрываете в ходовых качествах и в легкости управления парусом.
Непрочитано 13.05.2009, 15:33
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
а у меня один парус 11.0, а другой 5.8. Когда на один много - беру другой. когда на 5.8 много - мечтаю о 4.5 и беру такой в прокате или у друзей.
Непрочитано 13.05.2009, 16:17
Lockdock
Loftsails, Zfins
Sail Number: RUS 745
Благодарностей: 138
Изображений: 70
Если в прокате или у друзей нет, тогда ранец с гирей
Непрочитано 14.05.2009, 09:25
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Ветровой диапазон комфортной эксплуатации паруса сильно зависит от используемой доски (и соответственно плавника), поэтому адекватных рекомендаций без обозначения типа доски\литража ты вряд ли дождешься.
Непрочитано 20.05.2009, 13:30
Arkadiy
Club: www.surfband.info
cross
Всем привет
Данная таблица была опубликована в журнале Surf, дисциплина - слалом, сам этот журнал не читал, но исходя из личного опыта эти данные справедливы и для фрирайда в диапазоне ветров 8-15 мс для моей весовой категории 85кг.
95kg 85kg 75kg 65kg
8м/с 9.0m2 8.0m2 8.0m2 7.0m2
10м/с 8.4m2 7.4m2 7.4m2 6.0m2
13м/с 7.2m2 6.2m2 6.2m2 5.2m2
15м/с 6.7m2 5.7m2 5.3m2 4.7m2
18м/с 5.8m2 5.2m2 5.0m2 4.2m2
20м/с 5.4m2 4.4m2 4.0m2 3.8m2
23м/с 5.0m2 4.0m2 3.8m2
Arkadiy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.05.2009, 13:50
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сообщение от Arkadiy Посмотреть сообщение
Всем привет
95kg 85kg 75kg 65kg
Хе-хе, типа при 23 м/с полудохлые слаломщики должны дома сидеть...
Непрочитано 20.05.2009, 13:52
Arkadiy
Честно скажу хз, я такой ветер тока на картинГах видел ну или иногда на виндгуру но видно его тогда кто-то отфотошопил не на шутку
Непрочитано 20.05.2009, 16:07
Изображений: 227
"Если ветра не будет по бабам пойдем" На самом деле, если дует свыше 20 м/сек это уже не слалом, а мясорубка какая-то...
Непрочитано 21.05.2009, 08:50
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Вот на картинках без фотошопа :-)
http://www.kiting.kz/index.html?&id=...0&id_photo=888
http://www.kiting.kz/index.html?&id=...0&id_photo=961
Нашим Казахским товарищам везет больше, чем нам :-)
У них самый востребованый парус за сезон 4,5-5,2.
Я когда свой лопух 9,5 развернул, все собрались посмотреть, как на зверя в зоопарке....
Непрочитано 21.05.2009, 11:27
Arkadiy
Мамочки!!! ну зачем им 26мс? пусть хотя бы 10 мс в наш регион перекинут !
ЗЫ сорри за оффтоп -)
Непрочитано 22.05.2009, 14:31
Сообщение от ALEXNGRU Посмотреть сообщение
хотелось бы узнать у Досточтимых Старожил какие паруса они используют и на какой ветер, брэнды и модели не интересуют. просто квадратура и наличие камберов, ну и ещё назначение паруса ? не для соревнований,а просто пожечь.подозреваю что на соревнования выбирается матчасть с небольшим заделом, чтоб уж точно хватило,или я не прав ?
2,9-1 часто(жена)
3,3-1 почти редко
3,7-1 не очень часто жена и очень редко я
4,2-1 50/50
4,7-1 редко
5,2-1 частенько
5,8-1 всегда
все вейв....
еще типа когда слаломом увлекся то была верхучка двух камберная...7 метров с двумя камберами... мега фрирайд-начальный рейс парус...по скольку чет серьезно накатило, то пришлось всю линейку на 4 камбера ставить...
а вот про ветер не могу сказать, у меня ананиметра то и нет....
Непрочитано 22.05.2009, 15:43
у меня тоже ананиметра нет - был когда то, но кто то помог потерять :-) катаюсь в России, пытаюсь выкатать все что дает природа
4.0 - очень редко, когда "дует так, что страшна"
5.7 - на волну и на хороший ветер
7.0 - на слалом, на хороший ветер
8.5 - на слалом и на покататься когда дует не сильно
9.5 - пока не катался, хочу проверить, нужен ли он если есть 8.5
последние три паруса гоночные, камберные
Непрочитано 23.05.2009, 03:46
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Калькулятор объема доски и таблица примерных размеров паруса в зависимости от дисциплины
http://www.starboard.ru/starboard200...ts/volcalc.htm
График выбора размера паруса в зависимости от ветра и веса
http://www.starboard.ru/starboard200...s/sailsize.php
В свое время мы довольно долго доводили эти программы "до ума",
данные в основном эмпирические, а не математические, поэтому
я думаю, что результаты очень близкие к истине.
И еще, кто то тут написал про фрирайд с 7.5 для 80 кг от 5 м/сек,
это на самом деле такая "серфовая маниловщина" из серии "эх, хорошо бы..." :razz:
Полтора-два метра в секунду прибавить, и будет тогда этому 80кг челу счастье, а иначе увы, нет...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
