Непрочитано 12.05.2009, 23:53
Sergy
Аватар для Sergy
Question Сломалась мачта, но есть другая больше и меньше.
Привет всем! Случилось непоправимое! Сломалась мачта 430мм (75 карбон) на 6-ку с полной высотой 452мм (парус с закрытым топом Gaastra Matrix), а завтра прогноз на этот размерчик, есть еще в активе 8-ка с мачтой 490мм и 4.5 с мачтой 400мм (30 карбон). Вообщем что с этим можно сделать чтобы 6-ка заработала.... или малой кровью не обойтись?... или придется гонять на передозе с 8-кой? P.S. Удлиннитель есть только до 30мм.
Sergy вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.05.2009, 00:48
Изображений: 227
А Гаастру переделать на вариотоп нельзя? В НП, к примеру, фикстоп можно снять и поставить ремешок для варио (поставляется в комплекте). Может в Гаастре тоже есть? Посмотри, что там в чехле валяется.
Непрочитано 13.05.2009, 00:52
Из оставшихся половин комбинировать напр низ от 490 - верх от сломанной 430 - поломка была у гика? - или если наоборот целый низ 430-верх от 490. или низ 490 - верх 430 минус удл.
целый ребус. на чём парус будет сидеть лучше - с тем и кататься, всё же легче, чем в передоз катать 8 квадратов.
Если не фонтан, можно одолжить удлиннитель длиннее или - о ужас!!! - ставить сразу два! предварительно убрав люфты и зазоры пэтами и скочем. Это вообще ужас!!! но имея столько цлых мачт - не кататься нельзя. Понятно, что парус будет работать не так как на старой мачте... Но может быть и лучше:))
Непрочитано 13.05.2009, 09:44
Sergy
Аватар для Sergy
Отозвавшимся спасибо!
У меня тоже была мысль с заменой верхушки под Варио-Топ, но он здесь весь прошит - коточе не подлезть.
Разные части от разных мачт тоже не подходят
Буду пробовать с удлиннителями... а уже дует!
Что получится расскажу.
Непрочитано 18.05.2009, 23:18
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
не рассказал .......... видимо ни хрена не получилось
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
