Непрочитано 11.09.2024, 13:13
NikolayUB
Small board balancer
Самоспасение с вингом
Подобная тема была для виндсерфинга, но кажется еще (системно) не обсуждалась для винга.., который отличается гораздо бОльшим разнообразием в этом деле.
При ослаблении ветра.
1) Если ветер еще удерживает вес винга, то что очень эффективно работает пампинг овальными движениями - винг вверх, от себя, и вниз и на себя - тот самый, который рекомендуется для разгона в пограничный ветер, но более расслабленный, чтобы не устать быстро
2) Ветер не держит винг - поставить его баллоном на ступню задней ноги и управлять и покачивать им, как парусом (где-то упоминалось в общих темах - прекрасно работает)
3) Ветер не держит винг и нужное направление движения слишком против ветра - поднять винг как обычно, совершать движения. как при пампинге в пункте 1, но при этом нижний край баллона опускать в воду, подобно веслу и совершать гребок, как на САПе.
Поскольку баллон отталкивается от воды слишком далеко от палубы, то доска имеет тенденцию к закручиванию.
Чтобы парировать этот эффект используем остатки силы ветра для его компенсации, подбирая угол атаки винга.
4) Ветер скис совсем - привязать винг к петле и грести руками лежа на доске -это стандартный виндсерфинговый способ, но намного более быстрый, т.к. винг гораздо меньше тормозит в воде, чем парус. При том в штатном положении он тормозит меньше, чем в перевернутом.
5) Ветер скис совсем, а мочить руки не хочется - отсутствие мачты, позволяет привязать к носу разборное весло..
Про слишком сильный ветер пока ничего сказать не могу, в этом мало опыта, и тот который есть, отрицательный с одним только выводом, что нужно озаботиться проверкой обоих лишей, надежностью их закрепления до выхода на воду.
Непрочитано 13.09.2024, 16:45
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Хорошая тема.
Я в слабый ветер на небольшой доске (вес+20 кг) приспособилась класть винг одним ухом на воду. В остальном держу, как парус, и еду в сильную зарезку, как на парусе. Но медленно. (Доска маленькая, на доску положить - сложно с балансом.)
Если совсем стихло - на морях - это ненадолго. Ветер меняет направление и задует через 10 минут с другой стороны. Проще всего положить винг на воду, сесть на доску на колени и опираться о винг. Можно даже прилечь.
Непрочитано 23.09.2024, 00:32
Благодарностей: 499
Сейчас у САП-даунвиндеров тема - приделывают весло вместо гика. У некоторых вингов это уже заложено от производителя. У других сами колхозят. Под вингом уезжают "в море", там сдувают винг, прячут в рюкзак, а с веслом по волнам даунвиндят.
Если передоз совсем уж жестокий, то можно стравить давление в винге на 1-2 psi. Будет полегче.
Непрочитано 06.10.2024, 14:01
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ситуацию взорвавщегося балона винга не озвучили. Потерю кочерги и личную встречу с кочергой тоже. Вообще травмы. Всё остальное не самоспасение, а штатный выход на берег.
Если есть возможность стоять на доске и цела матчасть - штатно в водоизмещении. Можно стоя, можно сидя, можно любой цирк, но двигаться в безопасное место.
Остальное - грести, если не травмирован. Какие ещё варианты?
Травмы - поддержка с берега, аплвотч с функцией телефона или телефон в аквапаке.
Ах, да! Шлем и жилет ваши друзья!
Непрочитано 10.01.2026, 20:08
Благодарностей: 499
Вчера катался у нас в заливе у Черри Бич. Винг 4.5 Кабрина Мантис.
Сначала дуло с юго-востока 25 уз с порывами до 35. Дозило, но катался. Нагнало большую волну. Кайф. Там же катались несколько кайтеров и вингеров. И вдруг ПОДУЛО с востока 35 уз с порывами до 47 (по репорту с аэропорта). По воде мело водяную пыль.
Все попадали. И кайтеры и вингеры. Встать было невозможно, просто сбивало с ног.
Я как-то изловчился и встал, поехал сначала на открытом винге по ветру с волны, взлетел, потом на скорости порывы как-то меньше ощущались, или повезло, стал вырезаться, долетел до клуба.
Других вингеров снесло вглубь залива к яхт-клубам. Вернулись пешком. Двух кайтеров вылавливали спасатели на катерах. Они так и не смогли поднять кайты.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
