Непрочитано 11.09.2024, 13:13
NikolayUB
Small board balancer
Самоспасение с вингом
Подобная тема была для виндсерфинга, но кажется еще (системно) не обсуждалась для винга.., который отличается гораздо бОльшим разнообразием в этом деле.
При ослаблении ветра.
1) Если ветер еще удерживает вес винга, то что очень эффективно работает пампинг овальными движениями - винг вверх, от себя, и вниз и на себя - тот самый, который рекомендуется для разгона в пограничный ветер, но более расслабленный, чтобы не устать быстро
2) Ветер не держит винг - поставить его баллоном на ступню задней ноги и управлять и покачивать им, как парусом (где-то упоминалось в общих темах - прекрасно работает)
3) Ветер не держит винг и нужное направление движения слишком против ветра - поднять винг как обычно, совершать движения. как при пампинге в пункте 1, но при этом нижний край баллона опускать в воду, подобно веслу и совершать гребок, как на САПе.
Поскольку баллон отталкивается от воды слишком далеко от палубы, то доска имеет тенденцию к закручиванию.
Чтобы парировать этот эффект используем остатки силы ветра для его компенсации, подбирая угол атаки винга.
4) Ветер скис совсем - привязать винг к петле и грести руками лежа на доске -это стандартный виндсерфинговый способ, но намного более быстрый, т.к. винг гораздо меньше тормозит в воде, чем парус. При том в штатном положении он тормозит меньше, чем в перевернутом.
5) Ветер скис совсем, а мочить руки не хочется - отсутствие мачты, позволяет привязать к носу разборное весло..
Про слишком сильный ветер пока ничего сказать не могу, в этом мало опыта, и тот который есть, отрицательный с одним только выводом, что нужно озаботиться проверкой обоих лишей, надежностью их закрепления до выхода на воду.
NikolayUB на форуме Ответить с цитированием
