Непрочитано 26.04.2022, 19:59
Keyt
Аватар для Keyt
Club: Ветромания
Question Нужен совет по подгонке плавника.
При установке плавника ТВ в колодец ДТВ остается большая щель и плавник садится в колодец глубже на 3мм, посоветуйте кто сталкивался с подобным, что можно сделать? На прилагаемом фото видно как глубоко садится плавник.
Keyt вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 26.04.2022, 22:11
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
У меня также ,я не парюсь
Непрочитано 26.04.2022, 22:12
ivanek
Аватар для ivanek
Sail Number: 228
Club: Марабу, ГАЛС
Weight: 86 kg.
Привет. на формуле было что-то подобное.
На плавник на передней кромке и на задней наклеил что-то плотное. и все ок))
Непрочитано 26.04.2022, 22:19
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Я также ставлю плавник чтобы не было ступеньки по ходу движения ,как на фото
Непрочитано 26.04.2022, 22:26
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Я на формуле старой как-то подогнал спиленый Deboichet скотчем в нужных местах. Работало пару лет без проблем.
Судя по красивому синему днищу доска не рядовая - имеет смысл заморочиться, чтобы плавник стоял по науке.
Непрочитано 26.04.2022, 23:37
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Стеклоткань по паре слоёв с торцов, если по бокам не болтается.Если болтается - всю голову обернуть и шкурочкой подогнать и будет всё по феншую. Я себе так делал.
Непрочитано 27.04.2022, 09:18
Благодарностей: 504
Да можно и забить.
Кроме феньшуя, ни на что не влияет.
Непрочитано 03.05.2022, 11:08
алексей-дм
Да можно и забить.
а сопротивление в отрицательную сторону не увеличивается?
алексей-дм вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 04.05.2022, 12:08
Анатолий Клейменов
Аватар для Анатолий Клейменов
Sail Number: rus 021
Club: Лазаревское Ashe team
Weight: Уже не 80! kg.
Благодарностей: 16
Да можно и забить.
Если ТС не заядлый перфекционист. А так полностью согласен - ни на что не влияет.
Непрочитано 05.05.2022, 01:18
MikeS
Sail Number: RUS018
Club: Solo
Weight: 65-70 kg.
Благодарностей: 10
мне кажется, что и спинауты полегче будут с такой фигнёй(чуть какой пузырь по днищу проскользнёт, может зацепиться за ступеньку, и потом может и по плавнику пойти под нагрузкой в динамике да на чопе). У меня наоборот было - слишком торчал - я выровнял , но пока не тестил. В этом месте всё точно без сучка без задоринки должно быть
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
