Непрочитано 24.07.2012, 22:55
Pashembo
Комплект для Строгино, Плещеева и Должанки
Вот задумался, может купить себе матчасть..
Критерии такие: Рост 185, вес 75. Кататься буду в основном в Строгино (1-2 раза в неделю, естественно при наличии ветра), реже на Плещеевом оз. (1-2 раза в мес), совсем редко на нашем юге (может раз в год-два).
Уровень катания: глиссирование и водный старт. Кататься буду в основном в режиме "трамвая", без прыжков (т.к. были серьезные травмы ног), ну может невысоко подпрыгну ненароком до 1 м
Как такой вариант?
Доска: 120 л, например Fanatic Hawk, понравилась как едет.
Паруса: 6,4 и 7,8 (например North Sails) или 6,5 и 8 или 6,6 и 8,2. (сильно большие брать не хочу, если совсем ветра нет, лучше чем нибудь другим займусь).
Какая пара предпочтительнее или они вообще не правильно подобраны?
Можно ли любую из этих пар натянуть на одну мачту и один гик? Если да то какие нужны мачта (как я понял 460), удлинитель(удлинители, если два) и гик?
Если на первое время (на юг пока не собираюсь) ограничится одной верхушкой, то какую предпочтительнее взять?
Pashembo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.07.2012, 23:04
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
ИМХО для Стро - шире доску, больше парус иначе
придется почти постоянно заниматься чем-нибудь другим
Слабо у нас дует, и с этим ничего не сделаешь!!!
Непрочитано 24.07.2012, 23:20
Pashembo
Сообщение от Surfmonster Посмотреть сообщение
ИМХО для Стро - шире доску, больше парус..
А в конкретных цифрах? Я в принципе на 7ке в строгино несколько раз нормально гонял, правда, приезжал когда по Виндгуру 7-10 м.с было написано.
Ну и по остальным вопросам, если можно пройтись..
Непрочитано 25.07.2012, 00:21
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
Вопрос - на 7-ке гонял это как, типа в петлях, трапеции (шлем для порядка) или вдоль берега.
Я за это лето 8,5 один раз набил и один раз 6,7(правда его оказалось много(что большая редкость для наших водоёмов,... очень большая редкость), но это один раз за два месяца). А для строгино самый ходовой это не меньше 9-ки, ну и доска соответственно в районе не менее 130, а лучше формулу+10 и ещё+
Непрочитано 25.07.2012, 00:35
Pashembo
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Ну да вроде того, глиссировал в смысле, иначе это и не катание
Доска 135-145 была прокатная, парус больше 7.5 ниразу не брал.
При этом тоже обращал внимание, кто со своим оборудованием, то в основном на 8,2-8,5 катались. По скорости конечно быстрее, но когда ветер закисал, может на десяток метров дальше проезжали, потом стояли так же, так что смысл тот же.
Непрочитано 25.07.2012, 00:58
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
По стечению обстоятельств я катаюсь на Мосморе, в Конаково(дача у меня там рядом и оборудование там находится) под прогноз иногда выезжаю на Пле. Есть две доски - формула и слалом ЖП 121. Так на жипиху в этом сезрне я вставал три раза - раз на Должанке(и то ветра не очень хватало) ну и два раза в Конакове(правда имею возможность только в выхи покатать). А основной комлект - это формула и вапор11м2 и то махать изрядно приходится.
Непрочитано 25.07.2012, 06:18
Surfmonster
Club: В поиске :)
Доска 80-85см (лучше 85см), можно шире, наример JP SLW, а можно и формулу, но это отдельный разговор. Парус ни как не меньше 8м2, можно и 9-9,5. На формулу 11м2, но это опять отдельный разговор.
Непрочитано 25.07.2012, 07:35
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
ИМХО: доска примерно 75 см шириной и парус 3-4х камберный 8.4-8.6, плавник 44-48
Непрочитано 25.07.2012, 08:40
Surfmonster
Club: В поиске :)
Возражу против 75см, больше всех у нас глиссирует народ на 85см. досках. Паруса 8,6-9,5. Много раз наблюдал со стороны, утверждаю совершенно точно.
У меня 79см. можно было шире брать, парус 10м2.
Или 75см совет с поправкой на вес 75кг? Имхо все равно широкая лучше будет глиссировать.
Вода у нас гладкая, так что широкая слаломка нормально едет. А фрирайд - зачем он нужен на гладкой воде, если едет медленнее.
За очень большим парусом можно не гнаться, возможно, рейсовый 8,6 достаточно, т.к. вес не слишком большой.
С стороны наблюдал, что некоторые лекгие катальщики на относительно небольшом оборудовании умудряются глиссировать почти столько же как люди на "убойных" комплектах. Но все-таки почти, т.е. меньше и реже и, действительно, не так быстро.
Непрочитано 25.07.2012, 09:11
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
у меня джипи слв и парус 8,6 - идеал для стро! ИМХО
может буду продавать - т.к. чаще стал гонять в ейск под прогноз - там у меня фристайловый комплект
Непрочитано 25.07.2012, 11:22
RUS-706
Аватар для RUS-706
Sail Number: 706
Club: WINDSURF76
идеально для Строгино доска > или = 85 и парус > или = 9.5 (при весе до 65) и 10.5 при большем весе, все остальное стоит при среднестатистическом ветре. Вообще Строгино идеально подходит для формулы.
RUS-706 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.07.2012, 11:31
Surfmonster
Club: В поиске :)
Только формулы в Стро 2-3 шт увидишь за весь сезон. Я тоже думаю, может все-таки обзавестись этим "зверем".
Основная проблема, которая останавливает от покупки формулы, что ветер порывистый - дунуло - едут все, а формулу еще будет рачить (я опасаюсь), порыв прошел, все остановились, в т.ч. и формула. Хотя конечно бывают моменты, когда думаешь о формуле и понимаешь, что вот тут она бы ехала на звисть всем осталным "стоящим неподвижно" коллегам.
Отдельный вопрос хрупкость доски.
Непрочитано 25.07.2012, 12:02
вставлю свои 5 копеек..... 145 литров , 85 ширины, фулвудсендвич, причём поверх дерева должна быть стеклоткань. вес 8 кг.или около того....
парус 8.5-9.2.....на вкус и цвет...с упорами или без.
Непрочитано 25.07.2012, 12:36
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Перешол с Вапора 8,4 и 6,7 на Саваж 6,7 2011 на 100% и карбониевом гике, Доска F2 RX 132(240*74) реально в ней литров на 10 меньше. С 43cm Селектом Элит S10 Катаю тж как и народ на 7,5-8,5 правда пампингую много :))). В запасе всегда Фалькон 104, Неш-Мистраль Флотер 99 и паруса 6,1 и 5,4.
Для ленивых взял бы 9,0 с Фрирайд-Фрислалом 135-145(в зависимости от веса)
Непрочитано 25.07.2012, 18:26
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Сообщение от Max.Ivanov Посмотреть сообщение
Ты б свой вес написал. Меня лично 8.5 не вытаскивал, 9.5 RS:R вполне.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
