Комплект для Строгино, Плещеева и Должанки
Вот задумался, может купить себе матчасть..
Критерии такие: Рост 185, вес 75. Кататься буду в основном в Строгино (1-2 раза в неделю, естественно при наличии ветра), реже на Плещеевом оз. (1-2 раза в мес), совсем редко на нашем юге (может раз в год-два). Уровень катания: глиссирование и водный старт. Кататься буду в основном в режиме "трамвая", без прыжков (т.к. были серьезные травмы ног), ну может невысоко подпрыгну ненароком до 1 м ;) Как такой вариант? Доска: 120 л, например Fanatic Hawk, понравилась как едет. Паруса: 6,4 и 7,8 (например North Sails) или 6,5 и 8 или 6,6 и 8,2. (сильно большие брать не хочу, если совсем ветра нет, лучше чем нибудь другим займусь). Какая пара предпочтительнее или они вообще не правильно подобраны? Можно ли любую из этих пар натянуть на одну мачту и один гик? Если да то какие нужны мачта (как я понял 460), удлинитель(удлинители, если два) и гик? Если на первое время (на юг пока не собираюсь) ограничится одной верхушкой, то какую предпочтительнее взять? |
ИМХО для Стро - шире доску, больше парус иначе
Слабо у нас дует, и с этим ничего не сделаешь!!! |
Ну и по остальным вопросам, если можно пройтись.. |
Вопрос - на 7-ке гонял это как, типа в петлях, трапеции (шлем для порядка) или вдоль берега.
Я за это лето 8,5 один раз набил и один раз 6,7(правда его оказалось много(что большая редкость для наших водоёмов,... очень большая редкость), но это один раз за два месяца). А для строгино самый ходовой это не меньше 9-ки, ну и доска соответственно в районе не менее 130, а лучше формулу+10 и ещё+ |
Доска 135-145 была прокатная, парус больше 7.5 ниразу не брал. При этом тоже обращал внимание, кто со своим оборудованием, то в основном на 8,2-8,5 катались. По скорости конечно быстрее, но когда ветер закисал, может на десяток метров дальше проезжали, потом стояли так же, так что смысл тот же. |
По стечению обстоятельств я катаюсь на Мосморе, в Конаково(дача у меня там рядом и оборудование там находится) под прогноз иногда выезжаю на Пле. Есть две доски - формула и слалом ЖП 121. Так на жипиху в этом сезрне я вставал три раза - раз на Должанке(и то ветра не очень хватало) ну и два раза в Конакове(правда имею возможность только в выхи покатать). А основной комлект - это формула и вапор11м2 и то махать изрядно приходится.
Доска 80-85см (лучше 85см), можно шире, наример JP SLW, а можно и формулу, но это отдельный разговор. Парус ни как не меньше 8м2, можно и 9-9,5. На формулу 11м2, но это опять отдельный разговор.
ИМХО: доска примерно 75 см шириной и парус 3-4х камберный 8.4-8.6, плавник 44-48
Возражу против 75см, больше всех у нас глиссирует народ на 85см. досках. Паруса 8,6-9,5. Много раз наблюдал со стороны, утверждаю совершенно точно.
У меня 79см. можно было шире брать, парус 10м2. Или 75см совет с поправкой на вес 75кг? Имхо все равно широкая лучше будет глиссировать. Вода у нас гладкая, так что широкая слаломка нормально едет. А фрирайд - зачем он нужен на гладкой воде, если едет медленнее. За очень большим парусом можно не гнаться, возможно, рейсовый 8,6 достаточно, т.к. вес не слишком большой. С стороны наблюдал, что некоторые лекгие катальщики на относительно небольшом оборудовании умудряются глиссировать почти столько же как люди на "убойных" комплектах. Но все-таки почти, т.е. меньше и реже и, действительно, не так быстро. |
у меня джипи слв и парус 8,6 - идеал для стро! ИМХО
может буду продавать - т.к. чаще стал гонять в ейск под прогноз - там у меня фристайловый комплект |
идеально для Строгино доска > или = 85 и парус > или = 9.5 (при весе до 65) и 10.5 при большем весе, все остальное стоит при среднестатистическом ветре. Вообще Строгино идеально подходит для формулы.
Только формулы в Стро 2-3 шт увидишь за весь сезон. Я тоже думаю, может все-таки обзавестись этим "зверем".
Основная проблема, которая останавливает от покупки формулы, что ветер порывистый - дунуло - едут все, а формулу еще будет рачить (я опасаюсь), порыв прошел, все остановились, в т.ч. и формула. Хотя конечно бывают моменты, когда думаешь о формуле и понимаешь, что вот тут она бы ехала на звисть всем осталным "стоящим неподвижно" коллегам. Отдельный вопрос хрупкость доски. |
вставлю свои 5 копеек..... 145 литров , 85 ширины, фулвудсендвич, причём поверх дерева должна быть стеклоткань. вес 8 кг.или около того....
парус 8.5-9.2.....на вкус и цвет...с упорами или без. |
Перешол с Вапора 8,4 и 6,7 на Саваж 6,7 2011 на 100% и карбониевом гике, Доска F2 RX 132(240*74) реально в ней литров на 10 меньше. С 43cm Селектом Элит S10 Катаю тж как и народ на 7,5-8,5 правда пампингую много :))). В запасе всегда Фалькон 104, Неш-Мистраль Флотер 99 и паруса 6,1 и 5,4.
Для ленивых взял бы 9,0 с Фрирайд-Фрислалом 135-145(в зависимости от веса) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:52. |
