Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > Hollandec
Рейтинг: 5.00. Голосов: 3.
Все про фордак. Ключевой момент №1
Запись от Hollandec размещена 02.12.2010 в 19:00
Один из ключевых моментов, его можно даже назвать моментиком, является правильное снятие с трапеции перед началом выполнения поворота.
Это даст вам возможность избежать простой, но, достаточно грубой системной ошибки при переходе из позиции на трапеции в режиме глиссирования (Harness Position), в позицию режиме глиссирования, в которой контроль осуществляется через руки (Sailing Position) .
Правильное начало выполнения поворота - залог успеха для дальнейшего его выполнения.
Снимаемся с трапеции правильно и правильно продолжаем выполнять поворот, вниз по ветру.
1. Позиция доски перед началом выполнения, относительно линии ветра.
Двигайтесь в режиме глиссирования курсом по поперек ветра - across the wind
2. Переместите заднюю руку, за заднее плечо. Для этого не надо высчитывать сантиметры и миллиметры ее перемещения по гику. Перемещайте, просто легко и свободно, не глядя. Вы физически чувствуете свое плечо - перемещайте руку за него, продолжая визуально контролировать ход своего движения. Теперь снимайтесь с трапеции.
3. Направьте ваш плечевой пояс вниз, а бедра в перед, подключая, таким образом, вес и физику своего тела, руки при этом (относительно) сгибаются в локтях приближая гик. При этом максимально сохраняйте давление через мачту в шарнир (MFP) .За этот момент отвечает ваша передняя рука (используется все тело), давите вертикально вниз на шарнир, не снижайте давления. Лучше в этот момент, перестараться, загружая шарнир, чем снизить давление и потерять контроль. Задняя рука контролирует шкотовый угол паруса, в большей степени в горизонтальной плоскости - не позволяйте парусу открыться и в тоже время не перезакрывая парус.
Оставаясь, таким образом, за проекцией доски и сохраняя контроль над парусом через руки, вы разгружайте трапеционный кончик, легко и без проблем снимаетесь с него. Сохраняя давление на мачту, отведите парус от себя.
Теперь вы готовы переместить заднюю ногу из петли и начать выполнять дугу поворота.
MFP- форева!
Удачного освоения!
Голландец
Изображения
Тип файла: jpg фото 3-4.jpg (93.4 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: jpg 8 нобря 109.jpg (138.9 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg 8 нобря 113.jpg (132.3 Кб, 373 просмотров)
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
