Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Блоги > mm7
Оценить эту запись
FoilBox 3. Врезка дополнительного татл-бокса под гидрофойл
Запись от mm7 размещена 01.06.2016 в 23:58
Продолжение.
Пока смола затвердевает окончательно, работаем над палубой.
Я твердо уверен, что финбокс должен быть приклеен не только к днищу, но и к палубе.
Причем настолько-же крепко. Конструкция палуба-бокс-днище образует ферму и вкупе с пеноластовой сердцевиной имеет максимальную жесткость. Что особенно важно при длине стойки фойла 1 м, и ширине доски в раёне около 90см. При таких
рычагах и приложенном через них весе тушки и пампинге ногами на финбоксе создаются консольные нагрузки с тонну-другую.
Поэтому важно, очень важно, хорошо приклеить верхнюю часть бокса к палубе.
Верхняя часть бокса (чинук татл) пустая, имеет стенку 2 мм, "трубки" под болты и перемычки соединяющие трубки со стенками.
Чтобы ее приклеить надежно к палубе, надо пустоту заполнить чем-то легким и прочным.
Я сделал смесь смолы с микросферой, нарезкой волокна и добавил загуститель до состояния густой сметаны.
Заполнил пустоты, вставил заднюю закладную чикенлупа и оставил на день застывать.
Заднюю закладную чикенлупа пришлось сместить на немного вперед, так как в этом месте сейчас находится задний болт татла.
Я сделал так, чтобы передний болт татла был между закладными чикенлупа. Да, ступне будет немного неудобно с головкой болта посреди чикенлупа. Но если сильно будет мешать, то потом утоплю. А пока решил сделать заподлицо.
На следующий день сточил все заподлицо с палубой и сделал так-же блюдо. Но в пенопласт не углублялся. Площади верхней части бокса и так достаточно для сцепления с заплатой.
Раз заднюю закладную чинеклупа перенес назад, то надо добавить переднюю закладную, сразу перед родной.
Вклейка передней закладной чинеклупа на монтажную пену.
Чтобы закладную не выпирало пеной, положил две бамбуковые палочки и прижал кирпичами.
Нарезал лоскутов на верхнюю заплату, 10 слоев.
Так же как и для днища наложил заплату, прогрел, выгнал пузыри, положил пил плай, бризер, пленку, мешок с песком, простукал чтоб прилегло и положил много кирпичей. Ибо важно!
Продолжение следует.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160526_192531.jpg (378.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160526_194533.jpg (341.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160526_201434.jpg (324.2 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160526_202127.jpg (350.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160527_183820.jpg (449.8 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160527_192128.jpg (389.2 Кб, 5 просмотров)
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
