| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
#121
Confederate |
Есть ещё вариант просто положить слой прозрачного силикона и ничем его не закрывать.
Трещина не протечёт тут же и её сразу видно, а не потом, когда доска станет ощутимо тяжелей... Радикальное решение - сделать надувной нос. Если уж сломается - то сразу пополам. |
#122
Windsurfer |
Самая лучшая защита на нос доски это ЭВА пора в 3 слоя низ мягкий, средний слой плотнее, верхний тонкий и самый плотный, слои склеить 88 клеем, к доске приклеить силиконом. Самая фиговая защита это красивая и стеклопластиковая. Дело в том что физика процесса такова что удар мачты нужно гасить и рассеивать на нижние уровни, поэтому стеклопластиковая защита разлетается в хлам вместе с доской, мне такие доски массово носили на ремонт. У кого ЭВА, держит годами. К тому же удар мачты по стеклопластиковой защите это резкое усиление усталости углеродных волокон самой мачты а это в разы обиднее и дороже, чем пролом носа доски!!! Вы же не хотите чтобы потом мачта сломалась где нибудь в центре моря?
#123
Windsurfer |
Разлетаются, плохо сделанные. У меня другая статистика, в т.ч. по прокатным, добротно выполненным и с тонким слоем силикона между защитой и доской. Родные, например JP-шные, поломанные видел, внутри они не очень, при своей большой толщине, из отходов лепят наверное и пропитка не понравилась..
Вид у мягких - жесть. Но они тоже могут иметь место для кого-то. Но когда ты уже почти не летаешь в нос, для защиты и сохранения эстетики, жёсткие, красивые самое оно. |
#124
Windsurfer |
Soudaflex 40 fc
Последний раз редактировалось Anri; 04.03.2021 в 18:52 |
#125
Windsurfer |
ппц. В Нововоронеже русский язык в школе учат?
#126
Windsurfer |
А если взять материал что-то типа коврика для йоги (они где-то 5 мм толщины), нарезать сколько надо слоёв и какую надо форму и на клей посадить? Коврики эти копеечные, и в то же время вроде не сильно мягкие. 3 слоя должны загасить удар мачты, и в то же время не сильно мешать её переброске волоком по доске. А даже если оторвётся - сверху можно снова наклеить. Какой клей только не знаю.
#127
Windsurfer |
от хорошего удара может помогут, а может нет, а вот трещину под ними не увидеть..
#128
winduser |
Я именно так и сделал, наклеил коврик. Обычный герметик держал хорошо лет семь, а когда пришла пора продавать, вскрыли с покупателем (с трудом отодрали). Пришлось краснеть и трещину лечить. Толстый пирог будет мешать перетаскивать мачту на поворотах перекидкой и на водном старте.
А зачем защита носа на надувнушке? |
#129
Windsurfer |
#130
Windsurfer |
Это я подумал о покупке твёрдой доски, но сразу мысль возникла, а как уберечь от ударов, если я часто падаю. Так-то я ещё останусь на надувнушке пока.
Надувнушки, говорят, начинают травить через какое-то время через клапан. А лет через 5 возникает опасность, что просто лопнет по какому-нибудь шву. |
#131
winduser |
Есть такое, да. Иные лежат на солнце и по десять лет без проблем, а другие вдруг чуть краешком перегрелись и по шву. Ну и травят, ясное дело, непредсказуемо. Но это чинится и самостоятельно, и мастера есть для мастерских ремонтов. Тут нам в сап-раздел ,)
