New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
26.10.2010, 00:49 |
Windsurfer |
Как раз у приятеля доска и была из пенополистирола (40плотности). До 100л может быть. Больше ста, вес будет большой. Кроме того аирэкс при той же плотности на сжатие покрепче будет, да и нет сейчас в продаже хорошего пенополистирола, а тот что есть(типа в касторамах, ашанах и т.п. на мой взгляд оставляет желать лучшего.)
Да и делать с первого раза хорошо вряд ли выйдет (если только получаешь удовольствие от работы руками). Лучше денег накопить хотя бы на б/у |
26.10.2010, 12:49 |
Windsurfer |
НЕ несет внутри пенопласт никакой силовой нагрузки.
При правильном изготовлении коры конечно. Еще про пенопласт внутри.У товарища новая доска JP в кробке была таким обложена.В отличии от нашего шарикового ПСБ-15, у ихнего все шарики прилипшие дру к другу, нет пустот, совсем нет.И не крошится совсем.Я даже храню один кусочек. |
26.10.2010, 18:55 |
Windsurfer |
Не соглашусь. Пенопласт внутри, как в любой трех слойной конструкции работает на сжатие,
правда очень в небольшом диапазоне. Плюс доски протаптываются ногами, продавливаются коленками и т.д.Очень часто в протоптаных досках не видно при вскрытии разрушения внешней конструкции, зато шариковый внутри весь в трещинах.(посмотри сайт бордледи ком.фото) , а шариковый пенопласт из досок я показывал технологам завода по производству псб и не каких отличий от нашего не нашли. |
26.10.2010, 19:19 |
Windsurfer |
26.10.2010, 21:35 |
Windsurfer |
26.10.2010, 21:44 |
Wild Wind Rider |
26.10.2010, 21:50 |
Windsurfer |
26.10.2010, 22:28 |
Wild Wind Rider |
да, полезная статья!
Кроме того, на сайте еще море полезной информации. |
26.10.2010, 23:34 |
Windsurfer |
а они там есть. И наш, и их пенопласт держал в руках,ломал-оочень они разные. |
27.10.2010, 00:05 |
Windsurfer |
Пенопласт псб очень разный по качеству и плотности. К примеру у нас в городе псб изготавливают масса частных шараг в своих гаражах и это при наличии в городе современного завода.
Потом для сравнения нужно точно знать плотность. По тех условиям у нас в стране 15плотность не значит, что она 15я, а значит, что не более 15ой. 25 не больше 25 и не меньше 15.( на практике 18я) Аирекс можно глянуть компания САМПОЛ Забыл добавить. Часть производителей досок вместо аирекса используют пенопласт дивинигель компании diab, если не ошибаюсь такой же по своим свойствам. Это если не удается найти в нете аирэкс |
27.10.2010, 14:08 |
Windsurfer |
27.10.2010, 14:34 |
Windsurfer |
29.10.2010, 20:17 |
Windsurfer |
