New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
22.10.2010, 03:41 |
Windsurfer |
Поскольку в личку стали писать ещё интересующиеся, вставляю ссылку на видео по этой трапе. Наверное, Vik его и нашёл.
YouTube - www.sailworld.com Da Kine Posi Lock Делайте, как там показано, и всё будет в шоколаде! :) |
22.10.2010, 10:22 |
Robocop |
я так и делал и все равно она оттягивается от тела на 5 см ,а то и больше
22.10.2010, 10:51 |
Windsurfer |
Упущен главный момент! прежде чем затолкать ремень под резинку, его нужно еще раз продеть под пряжку в дальнюю прорезь, а потом уже под резинку.
На т-4 модели для удобства к пряжке даже ушко пришито, за него нужно потянуть и вставить ремень еще раз под пряжку, на т-3 ушка нет, если смотреть на картинку выше, то вставить нужно под крайнюю левую перемычку пряжки. |
22.10.2010, 13:52 |
Windsurfer |
Не знаю, я в это ушко не вставляю, а ремень не вылезает. Там сама пряжка достаточно блокирует его.
Vik, всё-таки у тебя ремень вытягивается из пряжек, или он надёжно фиксирован, а просто крюк под нагрузкой отходит от тела? Если второе, то либо дело в размере/форме трапы, либо надо ещё сильнее затянуть ремни. С обеих сторон. |
22.10.2010, 13:57 |
Windsurfer |
22.10.2010, 18:10 |
Robocop |
22.10.2010, 18:20 |
Windsurfer |
22.10.2010, 18:45 |
Физкультурник |
Vik. По сабжу. Пузо есть? Есть. Поясная по-любому гулять будет. Затягиваешь - пережимает, недотягиваешь - крючок на сплетении. Выход в сидячей трапе. Проблема разрешится сама собой.
22.10.2010, 20:05 |
Windsurfer |
Это точно! Если ничего не помогает, нужна сидячка.
Но я бы ещё разные другие модели попробовал сначала. У меня пуза нет, а кайтовую трапу всё равно очень долго подбирал ... Кстати, сейчас многие фирмы (та же Dakine) перешли на 4-х (и даже 6-ти) точечные схемы крепления крюка. Такие схемы существенно ограничивают возможность крюка двигаться вверх-вниз, приближая в этом смысле поясную трапу к сидячей. |
23.10.2010, 09:44 |
Robocop |
23.10.2010, 12:02 |
Windsurfer |
24.10.2010, 17:21 |
Robocop |
24.10.2010, 19:36 |
Windsurfer |
А если после снятия дополнительно подтянуть? Или уже дышать не сможешь?
24.10.2010, 19:47 |
Robocop |
24.10.2010, 22:33 |
Windsurfer |
Стойку поправить надо, тогда крюк вверх ползти не будет.
Отвисать не вниз, а вбок. |
