Непрочитано 19.09.2021, 09:23
Джин
Ломает кончики лат
Люди, помогите, на парусеТашингхем 9,5 м. ломает кончики лат, за 14 каталок сломало 3 кончика на 2 и 3 латах длиной по 3-4 см. Не могу понять в чем причина. И ещё попутно вопрос, латы из стеклопластиковая арматуры никто не делал?
Джин вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.09.2021, 09:25
Набиваете по инструкции?
Непрочитано 19.09.2021, 09:29
Джин
Инструкции не могу найти, набиваю как NP, но у того за 10 лет никогда ничего не ломалось.
Непрочитано 19.09.2021, 10:56
Сст делало латы из стеклопластика, к ташинхему подходят. Кончики ломаются из-за хронического недобивания по мачте.
Непрочитано 19.09.2021, 20:36
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от Джин Посмотреть сообщение
Если парус камберный - скорее всего когда разоружаете, сперва по гику отпускаете а потом по мачте. А надо - наоборот. Чуток ослабить по гику, отпустить по мачте, снять камбера, и потом уже отпускать по гику и снимать гик. Если безкамберный - латы ломаются о мачту, скорее всего от недобивки по мачте.
Непрочитано 19.09.2021, 20:54
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 61
У меня Tuh X15 9.8. Я набиваю так:
Вставляю мачту и набиваю по мачте оставляя 20 см до роликов .
Ставлю гик и тяну сколько можно.
Вставляю три нижних камбера, добиваю по мачте пять сантиметров и вставляю верхний камбер.
Добиваю до конца и правильно устанавливаю гик.
Разоружая ,просто ослабляю по мачте, не трогая гика, вынимаю камбера, ну и потом уже последовательность не так важна.
Особенность , если парус недобит по мачте, будет выскакивать верхний камбер и две средних латы стремятся на залом.
Непрочитано 19.09.2021, 22:55
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
что за модель у автора?
на двухкамберном 9.4 Тушике узкий мачткарман, не скинуть там камбера, и латы при набивке/разоружении выгибает очень сильно.
Особенно разоружать надо очень аккуратно, и да, скидывать гик не торопиться..
Последний раз редактировалось Dim; 20.09.2021 в 11:47
Непрочитано 20.09.2021, 08:02
Джин,
Модель напиши. Если мачткарман как у Gaastra Swift, то там с с кончиками лат болезнь, набивать и разоружать нужно медленно и аккуратно.
Последний раз редактировалось lexx; 21.09.2021 в 21:50
Непрочитано 20.09.2021, 12:31
as26
Аватар для as26
из трех поломанных лат, первую не знаю как сломал но скорее всего как и две остальных. вторую-шкотик проскочил и слетели камбера, третью-камбера вообще забыл снять и отпустил по мачте)))
Непрочитано 20.09.2021, 13:42
as26,
А ты Джин?
Непрочитано 20.09.2021, 17:59
as26
Аватар для as26
lexx, я для поддержания разговора)))
просто если один раз камбера соскочили-все меняй латы в скором времени)
Непрочитано 20.09.2021, 19:02
as26,
Понятно. А то Джин сначала пишет, что он сломал три латы, я потом ты пишешь, как именно ты их сломал))
Непрочитано 20.09.2021, 20:58
Вот почему я отказался от камберных парусов с узким мачткарманом и без молний на камберах.
Непрочитано 21.09.2021, 19:13
Джин
Модель XR Race 9.5, проанализировав выше написанное, пришёл к выводу, что скорее всего спешу при разборке. Впредь буду аккуратнее. Огромное спасибо откликнувшимся.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
