Ломает кончики лат
Люди, помогите, на парусеТашингхем 9,5 м. ломает кончики лат, за 14 каталок сломало 3 кончика на 2 и 3 латах длиной по 3-4 см. Не могу понять в чем причина. И ещё попутно вопрос, латы из стеклопластиковая арматуры никто не делал?
Набиваете по инструкции?
Инструкции не могу найти, набиваю как NP, но у того за 10 лет никогда ничего не ломалось.
Сст делало латы из стеклопластика, к ташинхему подходят. Кончики ломаются из-за хронического недобивания по мачте.
У меня Tuh X15 9.8. Я набиваю так:
Вставляю мачту и набиваю по мачте оставляя 20 см до роликов . Ставлю гик и тяну сколько можно. Вставляю три нижних камбера, добиваю по мачте пять сантиметров и вставляю верхний камбер. Добиваю до конца и правильно устанавливаю гик. Разоружая ,просто ослабляю по мачте, не трогая гика, вынимаю камбера, ну и потом уже последовательность не так важна. Особенность , если парус недобит по мачте, будет выскакивать верхний камбер и две средних латы стремятся на залом. |
что за модель у автора?
на двухкамберном 9.4 Тушике узкий мачткарман, не скинуть там камбера, и латы при набивке/разоружении выгибает очень сильно. Особенно разоружать надо очень аккуратно, и да, скидывать гик не торопиться.. |
Джин,
Модель напиши. Если мачткарман как у Gaastra Swift, то там с с кончиками лат болезнь, набивать и разоружать нужно медленно и аккуратно. |
из трех поломанных лат, первую не знаю как сломал но скорее всего как и две остальных. вторую-шкотик проскочил и слетели камбера, третью-камбера вообще забыл снять и отпустил по мачте)))
as26,
А ты Джин? :eek: |
lexx, я для поддержания разговора)))
просто если один раз камбера соскочили-все меняй латы в скором времени) |
as26,
Понятно. А то Джин сначала пишет, что он сломал три латы, я потом ты пишешь, как именно ты их сломал)) |
Вот почему я отказался от камберных парусов с узким мачткарманом и без молний на камберах.
Модель XR Race 9.5, проанализировав выше написанное, пришёл к выводу, что скорее всего спешу при разборке. Впредь буду аккуратнее. Огромное спасибо откликнувшимся.
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:37. |
