Непрочитано 18.10.2018, 10:33
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Genrih04. Ребята правильно написали , главное без паники .Надеяться надо только на себя, и не быть поху- том, если жизнь дорога. На сайте много полезно есть , почитай ! Когда знаешь теорию, уже легче, не будешь паниковать. Удачи!
Непрочитано 18.10.2018, 10:35
Genrih04
ryazanov, Для этого сюда и добавился)))
Genrih04 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.10.2018, 11:07
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Сообщение от Genrih04 Посмотреть сообщение
Es ist gud!
Непрочитано 29.01.2020, 21:48
Алексей 909
Во первых вопрос почему нельзя было разобрать парус? Если даже улетит то х... с ним. Теперь второй вопрос почему вы не умеете гребсти руками на доске? Я попадал на отжимник правда на Сапе. Под Евпаторией, там бывает такой хороший дня на два. Так мы с километра возвращались ни чего нормально. Тут главное чтобы нагрузить максимально нос доски чтоб его немного притапливало и борта не мешали работать рукам. И так то без средств связи глупо вообще выходить в море. И последний вопрос почему после первого падения не оценил ситуацию? Уже тогда можно было понять что пора на берег. Паника это основная причина смерти в экстремальных условиях. Будь спокоен ты обязательно умрёшь но не обязательно сегодня)))
Алексей 909 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.01.2020, 00:11
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Благодарностей: 28
Сообщение от Алексей 909 Посмотреть сообщение
Парус нет смысла разбирать, лучше уж выбросить его, чтобы не мешал.
Но нет никакой гарантии, что удастся выгрести к берегу руками на доске!
И примеры такие к сожалению имеются, в том числе и на сапе.
Не надо себя тешить мыслью, что всегда удастся выбраться на берег таким образом,
т.к. отжимной ветер очень коварная штука и без спасателей со стороны риск велик.
Непрочитано 30.01.2020, 00:22
Алексей 909
Я не спорю что риск очень большой. Но как по мне возможностей спастись самому у автора было причем много. Достаточно было просто осмотреться сразу и прикинуть ситуацию на первых метрах. Но самонадеянность. А она как правило и есть причина трагедий. Если надо сбросить парус то пусть так и будет, я так считаю.
Непрочитано 30.01.2020, 00:30
Сообщение от Savage Посмотреть сообщение
Я не понял, а почему руками?! Вот тут и есть смысл разобрать парус и грести половинкой мачты. Если же мачтой не угрести - то руками тем более.
Непрочитано 30.01.2020, 03:51
Алексей 909
Она круглая какой смысл? А рука это мини весло.
Непрочитано 30.01.2020, 05:56
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 213
Тоже не понял, откуда взялась версия, что куском трубы грести эффективней.
Так бы все классические сУрферы с палками катались.
Непрочитано 30.01.2020, 09:42
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
Пытался выгрести руками не разбирая верхушки метров 400 когда ветер совсем пропал, сдох метров через 100. Разобрал верхушку и мачтой догреб без проблем стоя, даже удовольствие получил).в сильный ветер и волну даже не знаю.в отжимной пока лезть в море не рискую с моими способностями вырезаться)))
Непрочитано 30.01.2020, 10:10
Благодарностей: 131
Все дело в площади . У твоей ладошки площадь меньше куска трубы. У трубы естественно меньше чем у весла . Но если весла нет - то трубой лучше чем ладошками.
Сурферы гребут руками потому, что весло потом некуда деть . Вот кстати вопрос -почему не гребут в лопатках ?
Непрочитано 30.01.2020, 11:00
Из практики.
Всё дело в рычаге. Даже когда палка гребёт кончиком, не превышающим площадь ладони, отчаянно проскальзывая в воде, всё равно упор об воду лучше, сильней и дольше. Об удобстве я уже не говорю.
Надо всего один раз попробовать, чтобы понять разницу между греблей руками и шестом 2,5м длиной.
Сидишь на доске и гребёшь с двух сторон как на байдарке. Если устал - встал и гребёшь с одной стороны. Какое нужно заглубление чтобы не махать впустую, определяется на опыте через несколько секунд, даже если никогда не держал в руках палку.
Естественно, учиться грести, если никогда не держал в руках весло, надо до того, как попал в ситуацию.
И разбирать парус в воде тоже надо уметь. Не факт, что это легко даже в штиль, особенно когда есть возможность и желание всё остальное тоже спасти.
Последний раз редактировалось latad; 30.01.2020 в 11:35
Непрочитано 30.01.2020, 11:15
as26
Аватар для as26
Благодарностей: 93
в конце сентября катался в благе,три галса были от ветромании точно на кончик голенькой. потом налетел ураганчик и я с голенькой смог вырезаться только на блоки,это полтора километра от ветромании. покатал так галсов 10, разобрал верхушку и пошел в ветроманию чтобы нанять машину перевезти оборудование так как вариантов вырезаться не видел) пришел на станцию,ветер опять поменялся и дул точно в берег.Андрей отправил меня плыть самому))) дошел,матерясь про себя,собрал верхушку и опять смог ходить только с голенькой до блоков.пока шел ветер опять поменялся))) так что в любую секунду может ветер поменятся и оказаться отжимным))))
Непрочитано 30.01.2020, 14:00
Благодарностей: 457
as26, чем сильнее ветер, тем легче вырезаться!
Непрочитано 30.01.2020, 14:17
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
"И разбирать парус в воде тоже надо уметь. Не факт, что это легко даже в штиль, особенно когда есть возможность и желание всё остальное тоже спасти. "
Один раз катался в Дахабе в спидзоне, уже под вечер, часа в четыре. Ветер стихал и я вышел на большом комплекте (136L и 9.3кв.м). Со мной ходил только один человек примерно на таком же комплекте. Вдруг я услышал сильный хлопок и парус идущий впереди меня исчез. Когда я дошёл до него увидел, что сломана мачта, где-то посередине. Я предложил свою помощь, но он отказался. Разговор вели по английски, оказался иностранец, но кое как поняли друг друга. Он стал быстро разбирать оборудование на воде, что меня сильно заинтересовало. Когда он почти полностью разобрал парус и все сложив на доске стал обматывать шкотиком я продолжил катание, изредка присматривая за его передвижением в сторону берега. Поломка произошла метрах в трехста от берега при отжимном ветре и ему хватило сорока минут, чтобы сложить оборудование и добраться до берега, я ушёл домой, когда он выбирался по кораллу на берег. Этот случай был в один из первых приездов в Дахаб, катался тогда на прокатном оборудовании и не сильно парился о самоспасении. Но этот человек заставил задуматься о подобных ситуациях. В свободное время стал пробовать элементы самоспасения, вот правда до складывания паруса так и не дошёл
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
