Непрочитано 30.01.2020, 11:00
Тоже не понял, откуда взялась версия, что куском трубы грести эффективней.
Из практики.
Все дело в площади .
Всё дело в рычаге. Даже когда палка гребёт кончиком, не превышающим площадь ладони, отчаянно проскальзывая в воде, всё равно упор об воду лучше, сильней и дольше. Об удобстве я уже не говорю.
Сообщение от Алексей 909 Посмотреть сообщение
Она круглая какой смысл? А рука это мини весло.
Надо всего один раз попробовать, чтобы понять разницу между греблей руками и шестом 2,5м длиной.
Сидишь на доске и гребёшь с двух сторон как на байдарке. Если устал - встал и гребёшь с одной стороны. Какое нужно заглубление чтобы не махать впустую, определяется на опыте через несколько секунд, даже если никогда не держал в руках палку.
Естественно, учиться грести, если никогда не держал в руках весло, надо до того, как попал в ситуацию.
И разбирать парус в воде тоже надо уметь. Не факт, что это легко даже в штиль, особенно когда есть возможность и желание всё остальное тоже спасти.
Последний раз редактировалось latad; 30.01.2020 в 11:35
