| Кальянная - общий форум Всё, что не касается любимого занятия обсуждаем здесь. |
| Опции темы |
Windsurfer |
Предлагаю немного осветить эту часть досуга усталого виндсерфера. Поделится народной мудростью о сочетаниях табака и жидкостей, тонкостях кальянокурения, а может и традициях связаных с ним же.
Windsurfer |
Лучше делать на молоке тогда и вкус будет мягче и очистка лучше. Табак лучше брать самый дорогой, так как от такого табак потом не болит голова. Уголь, здесь больше подходит коксующийся уголь. А саморазжигающийся крайне не рекомендую тк он с селитрой, что вредно. Если курить в помещении то всегда нужно делать сквозняк, чтоб было постоянное наличие свежего воздуха. И еще тогда уголь не будет даавать противной гари.
Windsurfer |
Расскажите подробнее! Сколько табака нужно положить, сколько дырок и какого размера сделать в фольге, сколько углей класть?
Windsurfer |
Табак: сначала нужно достать изпакетика и аккуратно разъеденить частички потом положить в чашечку так чтобы почти доставали до фольги 1-5мм зазор между фольгой и табаком.
Фольга: должна быть сильно натянута ее нужно сложить вдвое так табак будет ровнее тлеть, и дырки лучше делать иголочкой и мнорго много НО в чашечке есть дырки и нужно сквозь фольгу протыкать несколько дырок так чтобы угодить в эти отверстия. Уголь: достаточно одного, но его переодически нужно двигать по фольге, опять же для равномерности тления табака и при непринужденном курении эту процедуру придется проводить каждые 15-20 минут, вообще это зависит от того с какой скоростью делают тяги. А теперь еще пару советов: жидкость нужно наливать так, чтобы трубка погружалась в нее сантиметра на 2-3, а то будет тяжело тянуться. Кальян нужно чистить после каждой курки так как потом будет тяжело от чашки отодрать куски табака. !И шахту/трубку тож обязательно нужно промывать чтоб не было неприятного запаха гари! |
Windsurfer |
А вот насчет молока не согласен, хороший табак и на воде хорошо идет..... На молоке лучше ту фигню, которую у нас продают по дешевке..... хотя бы мягко куриться
Windsurfer |
Кстати да! Но хороший табак тож классно идет на молоке)))
Windsurfer |
я обычно делаю в начале подгаю селитровый жду пока прогорит селитра (вонючая однако) потом ложу а сверху уже коксующийся, когда нет кальянного ложил древесный (для костров) получалось средней паршивости.
А по вкусам сочетание табака со вкусом темного винограда на темном вине - рекомендую С молоком - капучино ме еще манго понравилось Пожалуйста кто знает напишите название правильного табака а не подделки |
Windsurfer |
там маленькая пачка дороже 150 рублей. Просто скажи табак который ОАЭ помоем он называется AL Fakhir.
Windsurfer |
Я сейчас нахожусь в Туапсе и табак дороже 100 я ваще не видел )) цены от 50 до 100 т.е. народные массы порожняком травят? ))))
Windsurfer |
Угу, травят сволочи.... А может вы так хорошо живете?
Windsurfer |
Расскажите люди добрые чем отличаются турецкие кальяны от сирийских или какие там исчо есть))) и как получшее выбрать. Про тонкости выбора аппарата А то я тут купил че то, а пришел человек посмеялся над моей наивностью
Windsurfer |
Ну вот ходят упорные слухи, что лучше всего - европейского изготовления кальяны, там все соединения типа-керамические, металла/резины вообще нет.
по идее это должно быть отлично, но я ни разу не видел их |
windsurfer |
это по моему понты уже - арапка курила кальяны тысячу лет особо не парилась какие там соединения, но пришел богатый дядя европеец и стал покупать кальяны по цене в 10 раз дороже потому что соединения "экологически чистые". тупо маркетенх по моему, я не сильный спец по кальянам, но согласен с таким утверждением: чем больше сосуд для воды - тем лучше.
Windsurfer |
не, ну я думаю арабы резину не сильно знали, когда кальян придумали, так шо..... скорее всего настоящие кальяны и были керамические, у них этого добра можно найти.... это потом для удешевленяи резинки стали делать, потому шо проще
Windsurfer |
Просто раньше для уплотнения были конические "притирки"из мягкого металла,сейчас когда резинки теряются или приходят в негодность,можно вместо них подмотать фольги получиться приблизительно то же самое.
Полностью согласен со skat,арабы -кальяны,европа-маркетинг |
