Sail Number: Хочу!
Club: Серф клуб Северо-Запад.
Табак: сначала нужно достать изпакетика и аккуратно разъеденить частички потом положить в чашечку так чтобы почти доставали до фольги 1-5мм зазор между фольгой и табаком.
Фольга: должна быть сильно натянута ее нужно сложить вдвое так табак будет ровнее тлеть, и дырки лучше делать иголочкой и мнорго много НО в чашечке есть дырки и нужно сквозь фольгу протыкать несколько дырок так чтобы угодить в эти отверстия.
Уголь: достаточно одного, но его переодически нужно двигать по фольге, опять же для равномерности тления табака и при непринужденном курении эту процедуру придется проводить каждые 15-20 минут, вообще это зависит от того с какой скоростью делают тяги.
А теперь еще пару советов: жидкость нужно наливать так, чтобы трубка погружалась в нее сантиметра на 2-3, а то будет тяжело тянуться. Кальян нужно чистить после каждой курки так как потом будет тяжело от чашки отодрать куски табака. !И шахту/трубку тож обязательно нужно промывать чтоб не было неприятного запаха гари!
