Непрочитано 23.05.2013, 08:51
Гидрограф
Аватар для Гидрограф
Weight: 81 kg.
Озарение
Пролог: несколько лет назад решил попробовать сноуборд, первый сезон катался не так часто, прогресс шёл медленно, но в какой то момент показалось что я уже спец, я полез на крутые горки, начал носиться сломя голову - в итоге сломанное ребро, разочарование что я еще далеко не мастер, и конец сезона (ребра долго срастаются). На следующий сезон с первым снегом на гору, и уже осторожно начал накатывать опыт, и буквально через 5-10 дней в мозгу что то щелкнуло - именно так - в один миг я понял как надо управлять телом чтобы всё получалось. И дальше понеслась - всё что душе угодно стало получаться, трамплины, свитч, карвинг и т.п.
Так вот, общаясь со сноубордитсами я выяснил что у подавляющего большинства тоже понимание пришло единовременно, раз и начало всё получаться.
Есть ли такое в виндсерфинге? когда в один момент тело, мозг и матчасть побратаются, и станут лучшими друзьями. Понятно, что тут нужен накат и практика, но интересует именно этот вопрос?
Гидрограф вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.05.2013, 12:57
Благодарностей: 333
Это бывает в простых видах, типа сноуборда. Вспомни велосипед, например. А в сложных еще должно сформироваться чувство ветра, единства с погодой, потом с волной... И вот как раз когда подумаешь, что щелк - и готово, тебе волна и ветер будут кидать свои перлы. Короче такое будет, но не один раз, а потом заново. Этим-то и интересно.
Непрочитано 24.05.2013, 02:00
Гидрограф
Weight: 81 kg.
Lalex, я тысячу раз пытался вспомнить на что же это похоже! Точно, как на велосипеде!!!!
Непрочитано 24.05.2013, 21:49
Благодарностей: 333
И также как и на велосипеде, это всего лишь первая часть. Ну, поехал, а дальше еще много чего, довольно хитрого. Нужно научиться ездить по пересеченной местности, по песку, по шоссе, держась одной рукой, без руля, стоя, и даже задом наперед. По сравнению с этими умениями то, первичное "держать равновесие" покажется детским - есть самокат, например, где два шага и выучился.
Кстати, доски такие упрощенные, и места тоже есть, грят, за день учат глиссировать.
Непрочитано 24.05.2013, 22:04
бывает у новичков, в процессе обучения.
1й раз когда : аааа! доперло!
2й раз : ураааа! я глиссируюююю!
3й!: фордаааааааааак!....
потом все реже и реже...
Непрочитано 26.05.2013, 18:10
Благодарностей: 333
Как раз виндсерфинг в плане озарений бесконечен... А оверштаг? А водный старт? А вход в прибой? А выход оттуда (и чтоб с матчастию в руках, а не по отдельности)?
У кайтеров все проще, нет ничего из вышеперечисленного. Ну или глаже многое, по определению.
Непрочитано 27.05.2013, 09:11
несогласен про кайтеров (на воде),там адриналин на 2 порядка выше прет! и каждый шажок уже огромное озаренье и прогресс.
а на виндсерфинге уже за 2 часа научаешься и ходишь,тут чувства и притупляются малек, до уровня ... "так и надо".....и озаренья приходят более спокойно и ритмично.
Непрочитано 02.07.2013, 06:49
Гидрограф
Weight: 81 kg.
Lalex, ты был не прав!!!!! В воскресенье я его дождался!!! Оно случилось! С утра вышел на воду и как то необъяснимо легко встал в петли, не как раньше - неуверенно, а именно легко, не глядя, как будто всю жизнь в них катался - тут же окончательно понял что такое давление на шарнир, как его контролировать на разных курсах, как можно увидев достаточной силы порыв, заранее встать в обе петли и потом только даванув на гик выпрыгнуть в глисс. Очень удивило как легко можно пролетать закисоны. В общем трамваил до позднего вечера, выжимал скорость запредельную по моим меркам (вот уж точно, концепт - это ультра мега гоночная доска, обгонял почти всех на споте, особенно кайтеров). Никаких катапульт, падений единицы, на чопе прыжки! Класс! Но понедельник меня поверг в шок!!!...
Дуло 12-16 м/с (данные точные, по датчику ветра на споте). Сначала было страшно с моей 7кой выходить, потом набрался смелости и поехал - это было нечто, сплошной полет и никакого ощущения передоза, даже в багштаг летал без страха. И тут я набрался наглости и попробовал вс, и получилось, почти сразу!!! а потом и глиссирующий оверштаг стал получаться, под конец я вообще потерял ощущение реальности и сделал нормальный глиссирующий фордак, не упал, не корячился, просто достал заднюю ногу, даванул под ветер, перекинул парус и поехал дальше другим галсом. Повторить не пытался - уже сил не было и мозг взрывался от обилия информации за один день.
Так что в виндсерфинге озарение бывает, еще и какое яркое!!! За два дня пошло все то, что еще неделю назад казалось непостижимым. Такое впечатление, что всё то, что я где то читал и просматривал про виндсерфинг, что все зачитанные мной по несколько раз советы с этого форума, всё притаилось в голове и ждало этого момента. И вчера вырвалось наружу... Блин, да я как будто заново родился! Я ЛЮБЛЮ ВИНДСЕРФИНГ!
Дружища вы мои, спасибо Вам всем за полезные советы!
PS: теперь одна печаль - теперь хочется много ветра, а много ветра у нас бывает нечасто.
снял показания с трекера - максимальная скорость 51 км/ч, теперь понятно почему глаза на лоб лезли))
Непрочитано 02.07.2013, 09:59
Благодарностей: 333
Это у тебя базовое озарение... Попозже пройдет... ))
Непрочитано 02.07.2013, 10:17
Гидрограф
Weight: 81 kg.
Знаешь, я себе представлял ВС, как какой то очень сложный этап, где придется долго ломать мозги чтобы понять КАК и ПОЧЕМУ, а потом еще учить тело все правильно делать - а оно само собой получилось. Весьма неожиданно. А фордак - я до сих пор не понимаю как он сделался, скорее всего в следующую каталку и не получится повторить(((.
Теперь в замешательстве - что же дальше учить. Столько всего интересного открылось. Наверное будет правильным ВС отточить, потом оверштаг и фордак, а потом отправляться на море и волны))
Непрочитано 02.07.2013, 10:20
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Сообщение от Гидрограф Посмотреть сообщение
Вот так читаешь, и думаешь.. Ну как же так, почему же я такой тормоз? Вот у людей все получается, и 51кмч без напряга с семеркой в 16м/с, и глиссирующий оверштаг. А я, блин... Эх.
Молодец, Гидрограф! Истекаю белой завистью.
Непрочитано 02.07.2013, 10:29
Гидрограф
Weight: 81 kg.
это не сарказм? а то я не знаю это много или мало? По ощущениям на воде - кажется что быстро). На ютубе видел - там и больше 100 км/ч носятся люди. Даже представить не могу как это.
Непрочитано 02.07.2013, 10:36
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Ха-ха-ха, Леха! Я точно такими же чувствами пробился.
16 м/с это передоз на 4.5 парусе, то есть я с трудом контролирую матчасть. Водный старт с 7-ю метрами в такой ветер для меня чреват травмами, как вообщем то и процесс выноса матчасти на воду. Я купил себе 4.0 для такого ветра.
Непрочитано 02.07.2013, 10:46
Гидрограф
Weight: 81 kg.
ну цену набивать мне тут смысла нет). Анемометр стоит на споте, так что вряд ли врет. Народ катался на 5ках, правда на малолитражках. Я потому и очковал на 7ке вылазить. Вобщем хз.
возможно датчик неисправен и завышенные показания дает, тогда пардон. На озере шириной в 700-800 м волну подняло пол метра, может так понять можно о силе ветра. Короче у меня еще мало опыта судить на глаз - если опытные говорят, что это вряд ли, будем разбираться с датчиком.))
Непрочитано 02.07.2013, 10:48
Благодарностей: 131
Гидрограф напомни, а что за доска то ??
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
