| Опции темы |
Всем привет!
Преамбула Дочка на выходных покаталась со мной на доске. В момент отдыха - каталась без паруса, просто лёжа на доске вдоль берега рассекала, гребла руками. Потом изъявила желание с папой (то есть со мной) прокатиться. Сначала села на нос, но получиласть подводная лодка с парусом. Кувыркнулись... Думал скажет: всё, пошёл на... этот виндсерфинг!. А нет, Папа, давай ещё! Пересадил на корму. Восторгу не было предела. начел делать оверштаг, нижней шкаториной смыло мелочь в воду. (Такая: давай я радом поплыву! Вставил мозг на место что доску упускать никогда нельзя). Зато получилось галс сменить. Опять посадил на корму. Галс был в сторону берега. Сказать, что она была довольна, это ничего не сказать. Радости полные штаны! Суть. У нас в клубе открылась школа виндсерфинга. 2 раза в неделю, но скорее всего будем попадать только на раз в неделю, так как всё это происходитв рабочие дни. В школе конечно предлагают свою снарягу. Сначала пароходы, потом Т-293 (номер почемуто ассоциируется с танком, типа Т-34). Но кроме школы хочется покататься и в другое время. В нете предлагают разные комплекты, соответственно возникает вопрос - что искать? Какая должна быть доска, размеры, объём? Парус - какие в комплекте должны быть? Или достаточно пока одного размера? Понятно что в сильный ветер её никто на воду не пустит. Так же и то, что это скорее всего будет оборудование с рук, с таким расчётом, что его потом также продать/отдать. |
Бегущая по волнам |
А сколько лет? (Постою послушаю, у меня похожей комплекции дочка, чуть повыше и чуть тяжелее (130/22).
rider |
Ваша ошибка в том , что посадили девочку на доску .Нужно ребенка ставить рядом с собой, брать маленький парус ,опускать гик как можно ниже, чтобы ребенок держался за гик. В этом положении Вы полностью контролируете и парус и ребенка.В случае потери равновесия ребенком ,его можно легко удержать за шкирку. Основная задача ,чтобы ребенок понял смысл виндсерфинга, создание противовеса парусу своим телом и принцип управления доской. И постепенно держась за гик ребенок сам начнет Вас катать, А Вы будете постепенно уменьшать контроль за парусом. И очень легко делать поворот фордевинд, ребенок продолжает держать за гик по мере поворота перебирая руками. Только после того как ваше дитя будет уверенно Вас катать, можно на парусе 0.7- 1 м. начать отпускать самого.
http://azovsurfing.ru/?p=1148#more-1148 |
строгинеанец |
гошку 100 литров...+ парус 1м.кв.
На корме можно нормально ребёнка катать. Только разворачиваться надо фордаком. И на глубину не заплывать. В Хургаде инструкторы-египтяне так часто катают детей-туристов. Понятно, что если бы они детей в воду роняли, то больше бы там не работали.
А для дочки (если о сильном ветре речь не идёт), наверное надо доску побольше (швертовку), а парус поменьше. Может быть экспериментальным путём определить: попробовать в прокате разные доски и паруса и посмотреть, на чём ей комфортно будет. |
виндсерфингист |
Доска - любая швертовая. На воду/с воды таскать ей всё равно ведь кто-то помогать будет. Парус - любой, какой сможет поднять из воды и держаться за гик. Лучше (легче) всего дакроновый учебный без лат или с короткими латами. Гик и мачта лучше чтобы тоже были учебными детскими, просто из-за меньшего веса. Ограничивать площадь паруса как-то искусственно не вижу никакого смысла, разве что для того, чтобы привить у детей заранее тоску по свежему ветру.
ааа... не прочитал пост от Шайтана.... понятно, будем искать... |
виндсерфингист |
Я детей учил, достаточно много. Меньше 3,5 парус не использовался. Одному шестилетке было много, но не площади, а просто веса - он вися над водой почти горизонтально на стартшкоте не мог самостоятельно вытянуть парус из воды - тот его перевешивал. Если я парус приподнимал, то дальше он уже шёл нормально, повороты делал, до следующего падения. Надо быть экстрасенсом, чтобы с парусом 0.7-1м не глядя по сторонам почувствовать, откуда дует ветер. И стойка при этом будет никакая, так как держать ребёнка, даже 20 кг такой парус начнёт метров с 5 в секунду. А каталка-то происходит в основном дотого.
RFA |
1. нужна вот такая доска: ![]() 2. нужно вот такое или подобное: ![]() 3. парус для ребенка... швертовую не бери! объективные минусы(в контексте темы): 1. его практически ни кто не использует уже 2. можно нехило травмироваться 3. потеряешь, полюбэ без шверта будет... а из плюсов, не перечислить... |
ветроголик |
Еще вопросы:
1. В школу ходила уже или только пойдет? 2. Насколько мотивирована, т.е. сколько времени ей хочется заниматься? 10-15 минут чтобы папа повозил или уже хочет реально кататься? Если в школу еще не ходила, то сосредоточиться и отзаниматься более 20-30 минут будет очень сложно, почти не возможно. Пару раз по 20-30 минут можно. Если внутренней мотивации недостаточно, то хватит на 2-3 раза, а затем быстро надоест - это, все-таки, не так просто. В идеале для таких детей начинать надо со швертовой доски 130 литров, можно 160, если это JP Funster. Остальные доски практически не слушаются паруса 1.0, а брать больше для такого ребенка не разумно. Рекомендую начинать обучение с возраста после прохождения первого класса школы - у таких детей уже все нормально с концентрацией внимания и они достаточно легко усваивают основные моменты самостоятельного управления доской. Что касается использования безшвертовых досок малого литража, то почти все они рассчитаны на глиссирующий режим и в водоизмещении с парусом сильно меньше рекомендованного будут не управляемы. Кстати, даже в Дахабе местные малолетки сначала учатся на швертовых досках с учебными парусами. Там бывает, что учат и младше 7 лет. Да, потом они достаточно быстро переходят на бесшвертовые, но это потом и при условии, что катаются там каждый день. Цитата:
У меня опыт обучения - десятки детей в возрасте от 5 лет с парусами от 1.0 до 2.5 через 0.5 м2. Оптимальный возраст для обучения 7-8 лет (после окончания первого класса школы). Оптимальный парус для самого начала 1.5-2.0, в зависимости от веса. Для очень легких лучше начинать с 1.0. Также имеет большое значение рангоут паруса. Большинство учебных парусов, увы... слишком тяжелы для обучения детей. Лучше всего для этой цели себя зарекомендовали у нас паруса, типа NAUTIX Monofilm - очень легкие и удобные паруса, при этом, отлично работают. |
Поэтому и планирую начать с июня, когда школы закончатся. 2. пока что мотивация есть, что там дальше будет - посмотрим. Короче, отдам в школу виндсерфинга, там всё и проявится. Желание либо будет ещё больше, либо пропадёт совсем. Тоже самое по оборудованию. Попробует, поедет - сразу видно будет, чего ей мало, а чего много. Очень много значит для неё, что я этим занимаюсь. Типа одна команда и всё такое. |
У самого дочь такого же возраста.
Поэтому теоретически с вопросом знаком. С пяти или шести лет просит доску :-) Уговорил, что в восемь лет начнём. Восемь будет осенью, но уже сейчас задаёт вопрос, когда будет доска? К стати, начал с покупки гидрокостюма (подвернулся занедорого...) Покупка доски - вопрос неоднозначный... По крайней мере, для меня. Понимаю, что самые первые шаги лучше сделать на швертовке. Её покупать смысла нет - арендую у товарища на пару-тройку занятий. Дальше встаёт вопрос , а что в будущем? Если никаких спортивных перспектив не строить, то я взял бы Го Прокидс старбордовскую или Джипишную детскую доску. Может быть, Формулу детскую. Если говорить о спортивном будущем, то нужно покупать доску, отвечающюю требованиям класса. В нашем случае - это навигатор ССТшный. Чесно говоря, на этом весь мой энтузиазм заканчивается :-(. Поэтому, я пока в раздумьях... Что касается паруса, помнится один из тренеров московских говорил, что меньше 2,5 не имеет смысла использовать. Вот пример: первое знакомство Саши с парусом. ей 5,5 лет, рост 110см, вес 18-20 кг. Парус 2,6. Справедливости ради скажу, что более лёгкий ровесник Антошка не смог поднять и удержать парус... |
ветроголик |
Так что, прежде чем отдавать в спорт-школу хорошо подумайте и, возможно даже, посоветуйтесь с ней. Пусть сама выбирает - тогда и результат будет лучше. Ответственность за свой собственный выбор появится. |
