Старый 15.07.2011, 12:01
Fingolfin
Благодарностей: 10
Вопрос HS Maui + NP Matrix
Есть парус Hot Sail Maui 6.3, мачта Neil Pride Matrix 430.
На парусе написано мачта 430 + удлинитель 24, гик 194.
Если собрать по написанному, то люверс у мачты дотягивается до упора, латы выступают вперед за мачту, при этом парус уже упирается в гик.
Ставлю удлинитель на 26, выбиваю по мачте до упора, пленка начинает провисать на верхних трех окнах, при этом средние латы все равно далеко заходят за мачту. Приходится выставлять гик на 206, выбивать по гику, чтобы латы отошли от мачты.
В результате парус получается плоский как фанера. Можно ли с этим что-то сделать или нужно менять парус/мачту?
Fingolfin вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 13:27
Akella
Аватар для Akella
Как бэ Maui с NP не дружат. Так что мачту скорей всего надо менять либо парус под мачту, что бюджетней, ну а лишнее попытаться продать.
Старый 15.07.2011, 15:07
Fingolfin
Благодарностей: 10
А не подскажете, какие мачты дружат с таким парусом и какие паруса дружат с такой мачтой?
И что лучше заменять, если и то и другое еще в приличном состоянии?
Старый 15.07.2011, 15:22
NikBlokhin
SeaMan
Аватар для NikBlokhin
Sail Number: 1001
Изображений: 97
По опыту..
На HSM Spyclone 6.7 - SDM Powerex 460, 30проц. нормуль...
На HSM Fire 4.2 - RDM Powerex 370, 75проц нормуль
Старый 15.07.2011, 16:15
Akella
Аватар для Akella
Вообще то лучше зайти на сайт производителя и посмотреть какая рекомендована мачта. Если всётаки надумаешь брать мачту стороннего производителя то надо мерять, но это всё лотерея.
Старый 15.07.2011, 16:28
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
Сообщение от Fingolfin Посмотреть сообщение
На таких парусах не надо, чтобы все латы отходили от мачты. Только верхние
Старый 15.07.2011, 17:20
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
А какая у вас модель паруса???? Fire,SuperFreak,Liquid....GPS,....???
Рекомендуемые мачты вроде Hot Rod но их не найти помоему.
А так с их форума для SuperFreak (Оценки с 1 min до 10 max) :
Hot Rod=10
Powerex RDM 92% =8
340=9, 370 =9, 400= 8, 430 = 7, 460 = 5
Neil Pryde RDM = 8
Gaastra Ignition = 2
No Limitz RDM =5
340 = 8, 370 = 7, 400 = 5, 430 = 2
Fiberspar RDM = 7
Amex RDM = 6
North RDM = 7
Gun 65%= 2
Windsurfing Hawaii RDM = 3
Naish Firestick = 7
Ezzy RDM = 5
Simmer RDM = 7
Technolimits RDM=6
340 = 8, 370 = 7, 400 = 7, 430= 4
Старый 15.07.2011, 17:31
Fingolfin
Благодарностей: 10
Хм, у меня Psyclone... Судя по этой таблице мачта Neil Pryde должна хорошо подходить.
Попробую не добивать так, чтобы все латы отходили от мачты, как советуете...
А на сколько они могут заходить на мачту?
Выглядит это как-то не очень, когда латы заходят на мачту - оно топорщится и наверное будет перетираться...
Старый 15.07.2011, 17:41
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Когда в парусе нет ветра - это так и выглядит...
Когда парус работает с ветром всё становится на свои места...особенно когда ветра хватает или даже небольшой передозик..
Конкретно по твоему парусу можеш глянуть сюда:
http://www.hotsailsmaui.com/pdf/psyclone.pdf
Похоже для большего твистика нужно выставить удлиннитель на 26..
Но с Гиком не на 206 т.к это явный перебор....
Старый 15.07.2011, 19:28
Fingolfin
Благодарностей: 10
Сообщение от NikBlokhin Посмотреть сообщение
Спасибо!
А что значит
"SOFT LUFF BATTEN SETTING" и "FULL BATTEN SETTING"? Если я правильно понял картинки - там у лат есть два положения установки?
Старый 15.07.2011, 20:08
NikBlokhin
SeaMan
Sail Number: 1001
Изображений: 97
Судя по всему один из лат-карманов имеет (вторая лата с низу) имеет "интересную" опцию Soft или Full -
1) В случае Soft *софт* - используется короткая лата практически не доходящая до мачткармана упирающаяся в стопорный кармашек который на расстоянии нескольких сантиметров от мачты (как написанно)
2)В случае Full -используется та-же лата но с удлиннителем и тогда она упирается практически в мачт-корман.
Всё это типо для игры с профилем паруса.... более плоский или менее плоский..
Позиционируется как фристайл парус
На моих парусах такой приблуды нет...
Кстати из этого текста видно, что они рекомендуют мачты - RDM Powerex,TechnoLimits and Fiberspare
Старый 07.06.2018, 15:54
sandre
готов купить мачту, если не нужна - как раз такую ищу (если она flex top)
sandre вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 00:03
Akella
Аватар для Akella
Сообщение от sandre Посмотреть сообщение
На дату сообщения глянь.
Старый 09.06.2018, 10:36
Fingolfin
Благодарностей: 10
А может быть у вас есть мачта СС на обмен? Ну или давайте обсудим в личке.
Старый 09.06.2018, 10:47
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
за 7 лет вопрос не решился?
