Вопрос HS Maui + NP Matrix
Есть парус Hot Sail Maui 6.3, мачта Neil Pride Matrix 430.
На парусе написано мачта 430 + удлинитель 24, гик 194.
Если собрать по написанному, то люверс у мачты дотягивается до упора, латы выступают вперед за мачту, при этом парус уже упирается в гик.
Ставлю удлинитель на 26, выбиваю по мачте до упора, пленка начинает провисать на верхних трех окнах, при этом средние латы все равно далеко заходят за мачту. Приходится выставлять гик на 206, выбивать по гику, чтобы латы отошли от мачты.
В результате парус получается плоский как фанера. Можно ли с этим что-то сделать или нужно менять парус/мачту?
