Непрочитано 06.12.2010, 18:30
Тихо плещется вода... в ветках гика
И собственно вопрос - как достать заднюю пробку в ветке гика для слива?
открутив болты, переднюю окову нежно снять не смог, закисло-прокисло, наверное, ломать не хочется.
в ветках воды стакана полтора, может, два.
Непрочитано 06.12.2010, 18:46
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
а никак!
поставь его вертикально на зиму, она постепенно и выльется.
Непрочитано 06.12.2010, 19:24
а смысл? пойдет кататься и опять воды наберет. ото забей!
Непрочитано 06.12.2010, 20:27
Макс, на зиму не могу, через день - другой катаюсь...
гик как не ставь, воду не сливает, видимо, цикл - солнце - вода- нагрев - охлаждение работаеит как помпа. ну, как пробитая доска, воду сосёт, а назад - не хочет. В сауну сносить? в зоопарке были, в кино были...
И главное, не то что бы сильно мешает на тройном фронтлупе :)
любая самая маленькая дыра чревата трещиной, трещина - переломом.
Непрочитано 06.12.2010, 21:24
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 121
значит не парься. а сломаться - он все равно когда-нить сломается. И ничего с этим не поделаешь.
так что катайся и забей!)))
Непрочитано 06.12.2010, 21:31
Длинную проволоку заточить, нагреть докрасна, проткнуть пробку.
воду слить, восстановить монтажной пеной.
Непрочитано 06.12.2010, 21:46
проткнуть получится. Но пробка почти в метре от защёлки. как к дыре доставить пену?
Непрочитано 06.12.2010, 22:06
Трубку одеть на баллон подлиннее.
Непрочитано 06.12.2010, 22:30
А! я не догадался... Тест на логку :)
Непрочитано 06.12.2010, 22:38
Проще переднюю оковку снять, тем более там коррозия быстрее всего развивается.
Непрочитано 07.12.2010, 00:51
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Можно просверлить отверстие перед пробкой 3мм сверлом,слить воду(можно высасать шприцом) нарезать резьбу и закрутить нерж. винт на краске(краска не даст быстро кородировать резьбе, позволит минимизировать закисание, и даст возможность проделывать данную операцию при необхоимости). Думаю отверстие такого диаметра на прочность ни как не повлияет(выдвижная часть гика вся в отв большего диаметра)
Непрочитано 07.12.2010, 15:24
PaparazzO
Windsurfer/photographer
Club: Free lance
Изображений: 153
В продолжение идеи с нагретой проволокой: точно так и поступал. Расковыриваешь, сливаешь, сушишь, а затем льешь туда герметик :) Он не пена, не застревает на стенках, а льется тонкой струйкой. Герметик брал обычный, что в хозяйственных продается маленькими тюбиками за 40 рублей. Задача попасть точно на дыру решается довольно просто и другим способом - герметик на кончик той же проволоки (я использовал кусок латы). Для лучшей координации подсвечивал фонариком.
PaparazzO вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.12.2010, 16:43
на тонкую длинную палочку приматывают на проволоку длинный тонкий саморез, его раскаляют до красна, протыкают пробку, чуть подождав делают пару оборотов и вытягивают пробку на нужное растояние, сливают воду, гермитизируют(кому нада)
Непрочитано 07.12.2010, 16:56
PaparazzO
Club: Free lance
Изображений: 153
Василий, скажи - это теория или так делал?
Не все пробки легко поддаются. Идею с саморезом лично пробовал - не получилось. А - трудно завернуть (надо иметь кусок латы как минимум с выпиленным хитрым пазом). Б - трудно дергать. Либо саморез выскакивает, либо пробка не лезет.
В итоге все сделал как описал выше и сейчас катаюсь и радуюсь :)
Непрочитано 07.12.2010, 17:06
Выливание воды предложенными способами проблемы не решит, через пару выходов вода снова попадёт в тот же нутрь. Если в трубу попадает вода, значит одна из двух пробок, или обе, туда эту воду пропускают, не через стенку же она туда попадает. Значит пробки нужно заменить или сделать герметичными. Для этого снимаем закисшую оковку, способов несколько: грубою физической силой, вымачиванием в пресной воде или в воде с пепсиколой, нагревая трубу. Вытаскиваем переднюю пробку, выбиваем коротким тяжёлым предметом заднюю (можно им же - вместе с передней), чистим изнутри трубу и вклеиваем на герметике те же или новые пробки.
Если передняя часть трубы после закисания выглядит подозрительно (язвы от коррозии, разбитые отверстия от креплений), то можно её усилить, очистив 10-15см от резины, прошкурив и обмотав в 3-4 витка стеклотканью на эпоксидке, которую после намотки закрываем плёнкой от пластиковой бутылки и обтягиваем виток к витку эластичным шнуром. Плёнку и шнур на следующий день снимаем.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
