Непрочитано 09.06.2019, 21:02
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
как оценить торсионную жесткость фойла?
О3адачился вопросом, как сравнить торсионную жесткость конструкции фойла у ра3ных прои3водителей.
Самый очевидный способ - поставить комплект на пол, встать ногами на крылья, потянуть 3а мачту вбок с контролируемым усилием (5кг например) и 3америть отклонение.
Непрочитано 10.06.2019, 08:09
Благодарностей: 167
Только надо не тянуть, а крутить. Нос доски влево-вправо.
А так вы поменяете изгиб, он тоже важен.
Непрочитано 10.06.2019, 08:29
А для чего?
Непрочитано 10.06.2019, 10:01
Благодарностей: 167
А для чего?
Для сравнения.
Непрочитано 10.06.2019, 13:53
Ну сравните и что дальше?
Непрочитано 10.06.2019, 15:38
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Чем жестче - тем лучше отклик на управляющее усилие. Как с карбоновым гиком или мачтой примерно.
Не совсем. По сумме там будет изгиб мачты и крутка фюза. И как раз если в сторону тянуть будет имитация наклона доски.
Непрочитано 10.06.2019, 20:26
GlobusFoil
manufacture
Аватар для GlobusFoil
..как сравнить торсионную жесткость конструкции фойла у ра3ных прои3водителей...
можно так
GlobusFoil вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.06.2019, 22:37
Благодарностей: 167
В жизни будет совместная поперечная на изгиб и на кручение деформация.
Торсионка -на кручение, возникает при работе с креном и поворотах.
Непрочитано 11.06.2019, 08:29
GlobusFoil, надо принять некий стандарт. Какая длина мачты может выступать за опору, на каком расстоянии от задней (?) кромки вешать груз и сколько?
на фото фюзеляж просто закреплен или уже совместим?
Непрочитано 11.06.2019, 08:58
Аватар для 197
Sail Number: 197
Club: нет
Благодарностей: 25
Да, нужен общепринятый метод, как с мачтами. А то сейчас выбрать трудно, критерии только внешний вид и результаты гонок.
Непрочитано 11.06.2019, 10:12
Результаты соревнований, обзоры, отчёты пользователей в том числе многочисленные видео, на мой взгляд более информативны для выбора модели фойла, чем простое сравнение статичных параметров. Производители уже много чего перепробовали. Может так статься, что чуть более мягкая модель будет иметь лучшие результаты и большую популярность в определённых кругах пользователей или спортсменов. Тут не всё так однозначно.
Но сравнить конечно можно)
Непрочитано 11.06.2019, 10:39
Торсионка - главный помощник вибраций при любом курсе и любом маневре.
Особенно склонны к вибрациям металлы.
На мой взгляд, даже очень тонкий слой карбония или стекла поверх металла должен существенно демпфировать пружинистость металла и его склонность к автоколебаниям. Вот как этот слой удержать на поверхности металла - вопрос интересный.
Последний раз редактировалось latad; 11.06.2019 в 10:59
Непрочитано 11.06.2019, 10:59
GlobusFoil
manufacture
GlobusFoil, надо принять некий стандарт...
мы сравнивали по одной методике свою ногу и SB. для этого стандарты изобретать ни к чему
GlobusFoil, ..на фото фюзеляж просто закреплен или уже совместим?
просто вставлен. ширина бокса одинаковая, длина -нет
Непрочитано 11.06.2019, 11:12
GlobusFoil, ну ТС хочет сравнивать разные фойлы. Вот и хочется понять по какой методике будет измерять правильно. Изобретать конечно не надо. Просто придерживаться одной, так проще.
Какие результаты ваших измерений SB и GF получились? Интеренсно, есть ли разница у разных экземпляров мачт одной модели?
Хочу измерить свою алюминиевую SB.
Непрочитано 11.06.2019, 21:09
GlobusFoil
manufacture
GlobusFoil, ну ТС хочет сравнивать разные фойлы.....
это огромная работа, кроме ТС ее никто не сделает. а если так, то и методу нужную надет
хвастать - не скромно. но при тесте, что на фото ниже, нога от SB 95см(в сравнении с GlobusFoil 95 см) ведет себя как сопля. сразу вспоминается анекдот про евреев и "не жалейте заварки"
начни с измерения веса )))
нога от SB весит ~2.4. от GlobusFoil ~2.3
Приезжай на гонки в Приморск, сможешь все замерить лично.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
