Старый 04.09.2017, 19:07
Олег64
Аватар для Олег64
Мачта остаточный изгиб
Посоветуйте,кто в теме
Купил мачту Х9 ,490,NP.100% б/у,10 или 11 года по каталогу они вроде одинаковые,но наверное это не важно.Мачта имеет в верхней половинке 20 см от стыка остаточный прогиб.Понимаю что это не очень хорошо,но что делать.Вопрос,как дальше будет правильно эксплуатировать эту мачту Т.е как правильно набивать?1.вариант чтобы прогиб мачты совпадал с профилем паруса,те привычное его состояние 2.вариант наоборот набивать так чтобы пытаться выпрямить этот изгиб и 3.вариат забить и набивать произвольно и не обращать на этот прогиб внимание.
Заранее благодарен за ваш комментарий.
С уважением Олег.
Олег64 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 19:40
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Вариант 3.
Старый 04.09.2017, 20:15
Старый 04.09.2017, 21:03
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Старый 04.09.2017, 21:28
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Вообще не парься.
Старый 05.09.2017, 08:58
Олег64
Аватар для Олег64
Были у кого такие моменты?Есть какие то сигналы от мачты,что мол все устала точно,и набивать уже не стоит совсем?Ну что бы избежать неприятностей на воде плюс вероятно порванный мачт карман.
Старый 05.09.2017, 09:27
fly_submarine
Wind&Kitesurfer
Аватар для fly_submarine
Благодарностей: 58
Поздно пить боржоми - печень уже отвалилась.
Такую мачту вообще надо вернуть взад. Именно в зад.
Хорошо работать она точно не будет. Либо использовать для обучения с парусом, которого не жалко.
Сообщение от Олег64 Посмотреть сообщение
Обычно ломается без сигналов
Старый 05.09.2017, 10:27
Хорошо бы фото "в верхней половинке 20 см от стыка остаточный прогиб" - не очень понятно, что имеется в виду. Прогиб это максимальное расстояние между прямой линией, проведённой через две точки на торцах мачты и кривой линией на поверхности мачты. Остаточный прогиб имеют многие мачты, но обычно кривая образующая (или ось) мачты довольно плавная, без явных сломов. Тогда это дефект всей структуры мачты, скорее всего из-за недоотверждённой смолы, пытаться что-то исправить в такой мачте бесполезно, впрочем, часто такие мачты нормально служат долгие годы. Тут №3 рулит.
Если же кривизна мачты неравномерная, с явным локальным сломом, то в этом случае вполне вероятно локальное же нарушение целостности структуры, и можно попытаться его устранить, пока мачта ещё не сказала "привет!". 20см от стыка это то место, чуть выше, где кончается вставка. Осмотри место излома с лупой при хорошем освещении, если есть трещины - намотать поверх мачты тонкое усиление стеклянной или кевларовой ниткой +- 5-10 см в обе стороны от места возможного слома. Проверь, нет ли люфтов во вставке (если есть - устранить или свести к минимуму). Переворачивать... можно, но бесполезно, при набивке паруса разницу не почувствуешь. У меня была мачта с криво вклеенной вставкой, на стыке реально угол получался в несколько градусов, отчётливо видимый. Пытался использовать этот дефект, поворачивая мату и так, и эдак - монопенисуально.
Старый 05.09.2017, 10:42
andr163
SURF - Life в кайф
Аватар для andr163
Sail Number: МЯU1111
Club: сёрф-кайф станция "Пьяный мыс"
у меня NP X-Combat с таким же "загибом". живёт и работает уже лет 5. Не парься. Мне кажется это болезнь всех мачт NP, если их держать в набитом состоянии, где нибудь в хранилке, на станции, они получают такой прогиб. Но на работе паруса это не сказывается (есть и кривая и прямая мачты).
andr163 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 12:24
5ha27
Аватар для 5ha27
Благодарностей: 222
У меня Гаастра 430 вообще по полу не катается. Как коромысло Уже 4 года живет. И хоть бы хны ей. И 370 Гаастра тоже кривая была.... сломалась только когда на рифе замесило.
Старый 05.09.2017, 20:10
Vovl2006
Аватар для Vovl2006
если "ступенька" образуется при набивке, то скорее всего "штырь" на нижней части мачты ремонтный - внутрь его могли вклеить карбоновую вставку, вот она при набивке и показывает свою другую жесткость.
Vovl2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 01:18
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
3
Старый 06.09.2017, 13:45
Олег64
Аватар для Олег64
В принципе успокоили,спасибо.Посмотрим на сколько хватит.В следующий раз видимо смогу и сам сделать комментарии).
Всем удачи.
Старый 11.09.2017, 10:19
Шляпа
Антиквар в шляпе
Аватар для Шляпа
Sail Number: 198
Катайся лучше, брат....а изгибы лучше рассматривай и ощупывай в другом месте
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
