Хорошо бы фото "в верхней половинке 20 см от стыка остаточный прогиб" - не очень понятно, что имеется в виду. Прогиб это максимальное расстояние между прямой линией, проведённой через две точки на торцах мачты и кривой линией на поверхности мачты. Остаточный прогиб имеют многие мачты, но обычно кривая образующая (или ось) мачты довольно плавная, без явных сломов. Тогда это дефект всей структуры мачты, скорее всего из-за недоотверждённой смолы, пытаться что-то исправить в такой мачте бесполезно, впрочем, часто такие мачты нормально служат долгие годы. Тут №3 рулит.
Если же кривизна мачты неравномерная, с явным локальным сломом, то в этом случае вполне вероятно локальное же нарушение целостности структуры, и можно попытаться его устранить, пока мачта ещё не сказала "привет!". 20см от стыка это то место, чуть выше, где кончается вставка. Осмотри место излома с лупой при хорошем освещении, если есть трещины - намотать поверх мачты тонкое усиление стеклянной или кевларовой ниткой +- 5-10 см в обе стороны от места возможного слома. Проверь, нет ли люфтов во вставке (если есть - устранить или свести к минимуму). Переворачивать... можно, но бесполезно, при набивке паруса разницу не почувствуешь. У меня была мачта с криво вклеенной вставкой, на стыке реально угол получался в несколько градусов, отчётливо видимый. Пытался использовать этот дефект, поворачивая мату и так, и эдак - монопенисуально.
