Старый 19.05.2017, 07:37
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Question Рваный ветер, рекомендации
Наконец то всё складывается и я очень надеюсь что завтра у меня состоится открытие сезона. Собственно прогноз обещает кросоншор, флэт, воздух около 18 градусов и средний ветер около 4 м/с (на воде больше ) с порывами до 14 м/с .
Собственно лучших условия мне ждать можно долго, а даже такие бывают нечасто.
Навыки мои весьма скромные и надо бы привыкать к трапе, тем более что теперь есть длинные петли.
В арсенале SST PC85. и три паруса безупорный 6.8, MaxRider 9.5 (два миникамбера), Gaastra GTX 8.0
Могу набить две верхушки, 6.8 (на порывах не смотря на 100 кг. сухого веса я глиссирую даже на нём) и что то из двух последних.
Вопрос:
Какой парус брать вторым, и брать ли вообще?
Ну может быть есть ещё какие-то общие рекомендации по вкатыванию в начале сезона и собственно по катанию в рваный ветер, для начинающих (и очень медленно продолжающих).
Старый 19.05.2017, 07:53
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Не указал доску на которой планируется действие ..какая частота провалов и порывов ? 14 метров это каталка в полной тяге на 4.4 или комфортная на 4.2 , но так как этотпорывы , а в среднем дует 4 мс , я бы вышел на 4.4 или 4.8 , то стоял бы то прыгал . Для твоего уровня я бы взял побольше , но если дунет 14 мс а ты 8.0 то беда)))
Сейчас на меня накинутся "старшие" товарищи уверяющие что в 14 мс именно на 8.0 и надо кататься ))))
Старый 19.05.2017, 08:51
Благодарностей: 478
Тема интересная!
Выбрать парус под ветер и не ошибиться, это та ещё задача. Тут основное - опыт. Т.к. очень много особенностей. От набора оборудования, навыков катания, до остобенностей места катания.
В общем нужен коплексный подход.
В конкретном случае, с учётом ветра 4-14м/с, конечно можно говорить о минимальных парусах из имеющихся.
Хотелось бы уточнить с чем связано такое значение силы ветра? Как правило при таких условиях, ветер очень рваный и турбулентный. Ни о каком удовольствии и прогрессе в катании тут речи не идёт!
В наших краях, разброс ветра в два раза, это само собой, но что бы в три..., это обычно когда рядом подветренный берег. Может есть смысл поискать место более открытое ветру?
Старый 19.05.2017, 08:53
Указал: В арсенале SST PC85 - Нац. класс, 85 шириной, 155 литров.
А по теме, бери все паруса, на берегу будет видно, что набивать, прогноз прогнозом, а что там будет на самом деле...
Старый 19.05.2017, 09:26
Тамбия Алексей
Аватар для Тамбия Алексей
Club: Галс
Прогноз 5-8 м/с,скорее всего будет 7-10м/с,я собираюсь брать 8.7(вес 82 кг),будет флэт,поэтому доску возьму JP слалом 132л,меньше парус брать не вижу смысла,будут порывы больше,что врядли,перетерпеть.Можно на всякий случай набить в районе 8-ки.Я так думаю!Для 100кг и этого будет мало.
Тамбия Алексей вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 10:33
Это правильно.
Старый 19.05.2017, 10:41
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
latad, ага) Лучше иметь парус не воспользоваться , чем не иметь )
Старый 19.05.2017, 10:47
Ориентируйся на среднюю скорость ветра, с учётом места катания. Ветровые особенности места это уже только из опыта. Рассчитывать на порыв и водоизмещать 90% времени? Лучше уж пересидеть порыв на доске. Поскольку оншор, то опасности нету даже если придавит: в худшем случае снесёт вдоль берега на полкилометра от точки старта, просто не отходи от старта далеко. 8.0 и 9.5 -почти монопенисуально, разница по нижней границе ветра 0.2-0.3м/с. Бери 8.0 и 6.8, будет мало 8, поработай над пампингом.
Старый 19.05.2017, 11:08
Делать глубокие заключения по двум неуверенным числам... Если это прогноз GFS, то нижнее значение это действительно среднее, а вот верхнее означает максимально возможные порывы, и часто не оправдывается. Нужно поглядеть другие прогнозы, ну и по ситуации, включая настроение. Если оно боевое, и погода в целом хорошая, можно и максимальный парус. Порывы скорей всего будут связаны с кучевкой, грозами, а там могут и зашкалить, ну, пересидишь. Если идет фронт, и реально погода портится, то опять же, на какое время суток канифас назначен: день, вечер, а то можно и до того накататься. Если все неустойчиво, бери максимальный и минимальный комплект.
Старый 19.05.2017, 11:48
Вопрос:
По словам опытных товарищей, имевших отношение к MaxRider 9.5, это тяжёлый (в освоении) парус, практически не имеющий никаких преимуществ перед MaxRider 8.5 вне гонки. Но вес тушки может компенсировать его избыточность.
Что касается ветра, то одно дело прогноз, другое - его оправдываемость. Да, я знаком с такими ветрами не понаслышке, 3-12 и 4-14 знакомая ситуация. Правда, прогноз при этом пишет 8-15 или что-то в этом роде. Чтобы оценить получше заранее - надо смотреть не приземный ветер, а на высотах 100 и 300 метров от поверхности земли. Если приземный пишут 4-14, а на высоте 100 метров 8м/с того же направления - то 4-14 - это враки, будет 4-8. Или 4-6. А 14-ти просто неоткуда взяться. Прогнозы сейчас делаются программами и иногда такое выдают... Например, ветер 10м/с с порывами... 2,5м/с... (Два с половиной, а не 25!)
Кстати, у страха глаза велики, если кому-то кажется, что он катался/ держался при 14м/с на 9,5 - то скорее всего было 10м/с. Если выскочить расслабленным из-под ветровой тени на 14м/с с пятёркой, такое впечатление, что тебе бросили на руки мешок с кирпичами со второго этажа... А с 9,5 это будет полный атас... Даже с тушкой 100кг...
Короче, если дует действительно 4-14, то 9,5 оставляем дома, а если есть место для всех трёх, то берём все, вполне может оказаться, что на бугорке, где стоит ветродуй, ветер действительно свирепый, а в низине он просто не достанет до воды. Чем сильнее ветер, тем больше он проскакивает поверху. При высоте берега 20-30 метров с лесом высотой ещё 20-30 метров и ветре с берега 5м/с, ветер опускается на воду в 100 метрах от берега, 10м/с - 200 метров, 15м/с - 300 метров, но при условии, что до противоположного берега далеко. Если же вся ширина воды 500 метров, то 15м/с может вообще до воды не достать. Или ударить совсем не оттуда, откуда его ожидаешь.
Лично я оставил бы дома максимальный комплект, именно конкретно этот, 9,5 от Максрайдера. Но... для себя 10 лет назад... Но, есть одно "но", вес тушки сотня при хорошей физухе и отличном настроении предполагает побольше, если прилетит уж совсем нетерпимый кирпич, можно и переждать ту пару минут/секунд, пока он свирепствует...
А что там с плавничком? ССТ-85 всё-таки универсальная гоночная машина (что предполагает кучу компромиссов в угоду универсальности) и от плавника зависит, что она может... Если плавник 55см или больше, то и 100кг может оказаться недостаточно, чтобы удержать доску от вставания на ребро при слишком маленьком парусе и ветре за 10м/с.
Старый 19.05.2017, 12:41
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Если я правильно посмотрел прогноз (кросшор и флэт же ожидаются в Перми?), то бери максимальный и молись, чтобы его хватило на твой трехзначный вес. Прогнозы порывов в регионах далеких от тайфунов и торнадо обычно бессовестно завышены, и, опять же обычно, чтобы не попасть в неловкое положение, достаточно поглядывать за набегающими тучами. Ну и опять же, уиндсэрфинг - это экстремальный спорт, а не бой подушками. )
Старый 19.05.2017, 16:16
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Видимо так и будет, в мой маленький хэтч, все 3 не влезут, к тому-же 8,0 я только что отремонтировал (дыра на кармане), а 9,5 закончить не успеваю.
Катать буду ТУТ
По опыту самый ровный ветер с северо-востока, обещают юго-запад, хуже него только юго-восток. В любом случае по моим наблюдениям южные мало того что порывистые, ещё и крутят изрядно.
Но, есть одно "но", вес тушки сотня при хорошей физухе и отличном настроении предполагает побольше...
С Физухой не очень... Разрабатываю спину после обострения грыжи в поясничном отделе (9 мм) пока больше 10 за раз не подтягиваюсь
К тому же буду после ночной смены, недосып явно не способствует хорошей каталке.
Плавник есть тока 57 см, но пока я с ним вроде справляюсь, может потому что, ещё не жогал по взрослому.
...бери максимальный и молись, чтобы его хватило. )
Правильно прогноз смотрите, только на КамГЭС где буду катать, почти всегда больше среднего по прогнозам, только если штиль то он и там штиль. Опять же если при всей моей неопытности меня и на 6,8 иногда выплёвывает, то я опасаюсь что с 9,5 в такую рвань я удовольствия не много получу.
Старый 19.05.2017, 18:11
Тогда всё сильно упрощается, брать два и не мучиться.
Катать буду ТУТ
А что там, берег высокий со стороны ветра? Насколько я вижу, разгон ветра по воде довольно большой, если отойти от наветренного берега, только очень хорошие горки могут загородить.
Важно не столько количество подтягиваний (для 100кг 10 раз - это достаточная физуха, если мне за ноги подвесить пудовую гирю, чтобы сравняться по весу, боюсь, мне и 3 раза будет не по силам), сколько способность держать нагрузку долго. Трапеция в ходу? Сидячка? И не тянуть из воды парус руками, только с крюка. Таз вперёд и дотягивать прямыми руками, не сгибая спину, перебирать руками не сгибая руки, а плечами.
Это точно, поэтому при малейшей сонливости лучше подремать полчасика на свежем воздухе, чем лезть в воду с пониженной реакцией.
Нормальный плавничок, для 9,5 зажигать по-слаломному в галфвинд, а при меньших - ходить и в лавировку.
Если ветер будет как в прогнозе, а в среднем не 4, а 6 (кстати, откуда Вам будет известно, что там было как предсказывали, 14м/с?), то 9,5 точно будет лишний.
Учитывая, что он ещё и не готов, то вопрос что брать можно считать решённым...
Кстати, посмотрел на высоты и акваторию, не увидел, с чего бы там юго-запад был особо порывистым. Если только из-за подскока на плотине, снизу воздух набирается сырости и холода вдоль реки и затем выскакивает из-под плотины... Но там довольно далеко до плотины... А там где можно кататься, до фарватера с судовым ходом или везде? Акватория-то здоровенная...
Старый 19.05.2017, 20:05
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Навигация ещё не открыта, но я и летом ходил до самых шлюзов (по штилям вырезался чтоб по берегу не позорится). Ни разу не было чтобы кто то мне даже посигналил на судовом ходу, так что гуляй воля! кстати чутка к северо востоку "лужа" становится ещё больше. А 60 км к северу почти море, даже берегов не видно. В общем воды достаточно.
Кстати сегодняшняя ветровая статистика обнадёживает, лишь бы весь ветер не сдулся .
Старый 19.05.2017, 21:18
Посмотрите здесь:
https://www.windy.com/multimodel/58....m:fh1ahI5,d:mg
Это сравнение трёх прогнозов, если сравнение закрыть, там можно будет посмотреть ветер, порывы, ветер на разных высотах, температуру, облачность и тд.
В нашей местности наилучшее совпадение по ветрам даёт GFS, в других местах может другой лучше совпадать.
