Непрочитано 19.05.2017, 11:48
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Какой парус брать вторым, и брать ли вообще?
Ну может быть есть ещё какие-то общие рекомендации по вкатыванию в начале сезона и собственно по катанию в рваный ветер, для начинающих (и очень медленно продолжающих).
По словам опытных товарищей, имевших отношение к MaxRider 9.5, это тяжёлый (в освоении) парус, практически не имеющий никаких преимуществ перед MaxRider 8.5 вне гонки. Но вес тушки может компенсировать его избыточность.
Что касается ветра, то одно дело прогноз, другое - его оправдываемость. Да, я знаком с такими ветрами не понаслышке, 3-12 и 4-14 знакомая ситуация. Правда, прогноз при этом пишет 8-15 или что-то в этом роде. Чтобы оценить получше заранее - надо смотреть не приземный ветер, а на высотах 100 и 300 метров от поверхности земли. Если приземный пишут 4-14, а на высоте 100 метров 8м/с того же направления - то 4-14 - это враки, будет 4-8. Или 4-6. А 14-ти просто неоткуда взяться. Прогнозы сейчас делаются программами и иногда такое выдают... Например, ветер 10м/с с порывами... 2,5м/с... (Два с половиной, а не 25!)
Кстати, у страха глаза велики, если кому-то кажется, что он катался/ держался при 14м/с на 9,5 - то скорее всего было 10м/с. Если выскочить расслабленным из-под ветровой тени на 14м/с с пятёркой, такое впечатление, что тебе бросили на руки мешок с кирпичами со второго этажа... А с 9,5 это будет полный атас... Даже с тушкой 100кг...
Короче, если дует действительно 4-14, то 9,5 оставляем дома, а если есть место для всех трёх, то берём все, вполне может оказаться, что на бугорке, где стоит ветродуй, ветер действительно свирепый, а в низине он просто не достанет до воды. Чем сильнее ветер, тем больше он проскакивает поверху. При высоте берега 20-30 метров с лесом высотой ещё 20-30 метров и ветре с берега 5м/с, ветер опускается на воду в 100 метрах от берега, 10м/с - 200 метров, 15м/с - 300 метров, но при условии, что до противоположного берега далеко. Если же вся ширина воды 500 метров, то 15м/с может вообще до воды не достать. Или ударить совсем не оттуда, откуда его ожидаешь.
Если все неустойчиво, бери максимальный и минимальный комплект.
Лично я оставил бы дома максимальный комплект, именно конкретно этот, 9,5 от Максрайдера. Но... для себя 10 лет назад... Но, есть одно "но", вес тушки сотня при хорошей физухе и отличном настроении предполагает побольше, если прилетит уж совсем нетерпимый кирпич, можно и переждать ту пару минут/секунд, пока он свирепствует...
А что там с плавничком? ССТ-85 всё-таки универсальная гоночная машина (что предполагает кучу компромиссов в угоду универсальности) и от плавника зависит, что она может... Если плавник 55см или больше, то и 100кг может оказаться недостаточно, чтобы удержать доску от вставания на ребро при слишком маленьком парусе и ветре за 10м/с.
