Непрочитано 16.09.2016, 01:30
ламинирование кевларом
Задолбался лечить нос доски от пробоин-улыбок. Думаю вместо стекла заламинировать его кевларом.
Ни у кого опыта ламинирования кевларом нет? Каке там подводные камни? Или там просто, так же как со стеклом?
Непрочитано 16.09.2016, 08:51
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Из подводных камней там самый большой - он плохо пропитывается смолой. Т.е. желателен настоящий вакуум. Поменьше - его не стоит шлифовать после обработки (если при шлифовке задеть волокна, они распушаются и эту опушку убрать сложно - я намазываю смолой и сошлифовываю после полимеризации). Как вариант - можно положить слой стеклоткани сверху, тогда обрабатывать проще, но +вес. Ну и режется он плохо, ножницы по металлу спасают, но работать ими по ткани не ахти какое удовольствие.
Вообще, в твоём случае радикальные изменения даст только работа над техникой. Кевлар позволяет избежать локальных повреждений,но я не думаю, что ты захочешь покрывать им всю доску, а если не покрывать, то повреждения будут случаться на незакрытых областях.
Непрочитано 16.09.2016, 09:45
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Плюс кевлар гигроскопичен
Непрочитано 16.09.2016, 09:49
Club: noworkteam
может...пора из мастерской выйти и кататься научиться?
Непрочитано 16.09.2016, 13:32
оппаньки! косяк!
Непрочитано 16.09.2016, 14:48
Дак чо и делаю. Учусь.
На фойле.
А это как опять в первый раз в первый класс.
Непрочитано 23.09.2016, 20:17
Позавчера и вчера ламинировал.
Конечно, не всю доску. Только сам нос. Он тупорылый - Формула.
Позавчера заламинировал переднюю кромку с нижней стороны, с заходом на 5-6 см на днище.
Один слой кевлара и 1 слой С-стекла. Поверх 2 слоев уже имеющегося там Е-стекла.
Вчера заламинировал переднюю кромку с верхней стороны, с заходом на 6-8 см на палубу.
Три слоя кевлара. Первый, лента шириной 3см, второй лента 5-6см, третий наружный лента 6-8 см.
Верхний ламинат захлестываются на нижний на 2 см. Т.е. по переду носа получается где-то 4 слоя кевлара и 1 С-стекла.
Надеюсь прочности хватит.
На этот раз не делал с нейлоновым пил плаем и бризером.
После них ламинат шершавый, надо шлифовать. А кевлар шлифовать не рекомендуется.
Поэтому просто намазал смолой, примазал лоскуты, они пропитались.
Потом, как подзастыло до густо-медового состояния, затянул пищевой пленкой.
Так как все выпукло, пузырей никаких не образовалось.
Получилось гладко. Только по краям, где махра, может подшпаклюю и шлифану.
Кстати, мой кевлар пропитывался очень хорошо. Как стеклоткань. Мож замаслен чем?
Непрочитано 23.09.2016, 22:12
stefashka
Sail Number: MDA 18
Club: windsurf.md
Благодарностей: 22
Ты бы фотки сделал... 4 слоя - до фига, на самом деле. По ней же не собираются из пушки в упор стрелять? ;-)
Непрочитано 23.09.2016, 23:22
Угу. У меня были уборки, что и доска пополам ломалась.
Непрочитано 24.09.2016, 00:33
Dim
Аватар для Dim
а что теперь помешает носу сломаться по границе ламината?
Непрочитано 24.09.2016, 02:26
Ламинат там, куда при катапульте прилетает мачта.
Надеюсь он распределит нагрузку.
Граница тоже размазанная. Слои кевлара клал от меньшего к большему.
Нагрузка на границе концентрироваться не должна.
Непрочитано 24.09.2016, 05:42
Фотки
1 - палубный ламинат немного прижатый поролоном поверх пищевой пленки. Чисто чтобы махру по краям расплющить.
2 - пищ пленка растянутая малярной лентой. Снизу так же.
3 - пленка снята
4 - пленка снята. крупный план
5 - ламинат с донной стороны
6 - ламинат с донной стороны. крупный план
Черные махры - это Карбон.
Шутка.
Это я черным маркером отмечал где резать. Естественно стирать его потом не стал. Вдруг замасливатель смою.
Кстати - есть ли замасливатель на кевларе? - это тема.
Мне кажется есть. Иначе как к этому полиэтилену смола липнет?
ID:	30537  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30538  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30541  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.09.2016, 10:22
Благодарностей: 333
Ничо так, сейсмоустойчиво. Можбыть даже выдержит 7.62... )
Однако кевлар в изделиях применяется внутри, не как отделочный материал. Он нестоек к ультрафиолету и вообще свету, так что лучше закрасить. Про влагу говорили.
Непрочитано 24.09.2016, 13:54
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
А как же на джипишных вейвах - вся палуба в красивой сеточке из карбон-кевлара?
Непрочитано 24.09.2016, 14:17
Благодарностей: 333
Мода для забывших сопромат. Ну и там жеж энтот арамид в карбоне и в лаке, есличо, никуда не высыпется ))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
