Непрочитано 23.09.2016, 20:17
Благодарностей: 495
Из подводных камней там самый большой - он плохо пропитывается смолой. Т.е. желателен настоящий вакуум. Поменьше - его не стоит шлифовать после обработки (если при шлифовке задеть волокна, они распушаются и эту опушку убрать сложно - я намазываю смолой и сошлифовываю после полимеризации). Как вариант - можно положить слой стеклоткани сверху, тогда обрабатывать проще, но +вес. Ну и режется он плохо, ножницы по металлу спасают, но работать ими по ткани не ахти какое удовольствие.
Вообще, в твоём случае радикальные изменения даст только работа над техникой. Кевлар позволяет избежать локальных повреждений,но я не думаю, что ты захочешь покрывать им всю доску, а если не покрывать, то повреждения будут случаться на незакрытых областях.
Позавчера и вчера ламинировал.
Конечно, не всю доску. Только сам нос. Он тупорылый - Формула.
Позавчера заламинировал переднюю кромку с нижней стороны, с заходом на 5-6 см на днище.
Один слой кевлара и 1 слой С-стекла. Поверх 2 слоев уже имеющегося там Е-стекла.
Вчера заламинировал переднюю кромку с верхней стороны, с заходом на 6-8 см на палубу.
Три слоя кевлара. Первый, лента шириной 3см, второй лента 5-6см, третий наружный лента 6-8 см.
Верхний ламинат захлестываются на нижний на 2 см. Т.е. по переду носа получается где-то 4 слоя кевлара и 1 С-стекла.
Надеюсь прочности хватит.
На этот раз не делал с нейлоновым пил плаем и бризером.
После них ламинат шершавый, надо шлифовать. А кевлар шлифовать не рекомендуется.
Поэтому просто намазал смолой, примазал лоскуты, они пропитались.
Потом, как подзастыло до густо-медового состояния, затянул пищевой пленкой.
Так как все выпукло, пузырей никаких не образовалось.
Получилось гладко. Только по краям, где махра, может подшпаклюю и шлифану.
Кстати, мой кевлар пропитывался очень хорошо. Как стеклоткань. Мож замаслен чем?
