Непрочитано 10.12.2015, 15:06
AndreiA
Чтобы не было кровавых мозолей
Четыре дня веселой каталки на Бонейр, использовал крем Nivea на мозоли перед сном. Работает!! Утром мозоли исчезают. Раньше после четырёх дней была содранная кожа - несмотря на хорошие перчатки.
Непрочитано 10.12.2015, 15:48
Мужик забегает в аптеку - дайте 10 презервативов, девченки должны прийти.
На следующий день туда же - дайте крем для рук, девченки продинамили.��
Если серьезно, то кмк вопрос наличия или отсутствия мозолей при глиссировании зависит от навыков разгрузки рук при вывешивании на трапеции. Много лет уже не использую перчатки и мозолей нет никогда при любых условиях каталки.
Непрочитано 10.12.2015, 16:22
Ну, мозолей совсем не будет, если просто трамваить на трапеции длинными галсами.
Во всех других случаях они будут, если руки не подготовленные.
Например, можно в качалку ходить, железо качать.
Если кататься много и кремом не пользоваться, мозоли все равно будут, только другие, которые не сдираются до крови.
Просто постепенно нарастает много слоев кожи, как у гитаристов на кончиках пальцев или у каратистов на костяшках..
Непрочитано 10.12.2015, 18:27
Ну имелись ввиду мозоли-пузыри, которые срываются и кровоточат или причиняют боль. Уплотнение кожи на подушечках пальцев не причиняет неудобств, это другое.
Кста в тренажерке перчатки использую, но не для защиты рук от сорваных мозолей, а в гигиенических целях, где предыдущий своими потными руками ковырялся мне не известно.
Непрочитано 10.12.2015, 20:04
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Четыре дня не показатель. Если кожа на руках не как у пианиста (Шарапова помним), то может и выдержать. Это всё сугубо индивидуально.
В принципе, в процессе повреждения кожи между собой соревнуются два механизма:
1. Солёная вода размягчает кожу, и она легко стирается/сдирается об оплётку гика.
2. Восстановление/загрубление кожи как ответная реакция организма.
Если человек долго не катался и поехал например на неделю под прогноз в Дахаб целенаправленно шлифовать фордак (много перехватов, водных стартов, давление на гик при переводе паруса и т.д.), а не просто трамваить длинными галсами, то как правило первый процесс побеждает. Тут можно посоветовать заранее сдвинуть второй процесс вперёд по времени, чтобы эффективнее противостоять первому. Для этого некоторые опытные товарищи советуют за неделю до поездки мазать проблемные места на ладонях йодом, или составом типа Betadine (Providone Iodine). Это загрубит кожу. Как альтернатива качалке железа, хотя последнее безусловно полезнее. Если проблема стоит очень остро, то стоит делать и то, и другое.
Лично сам с Бетадином выдержал 15 дней подряд в школе Голландца на Родосе, без перчаток. Ничего не лопнуло.
Примерно через неделю после начала интенсивных занятий процесс приходит в равновесие и проблема решается.
З.Ы. Ещё читал на одном буржуйском форуме, что чел использовал хирургические (латексные) перчатки чтобы солёная вода меньше попадала на ладони, даже чем-то дополнительно манжеты заматывал. Поверх них уже сёрфовые перчатки надевал, и якобы это его сильно спасало.
Непрочитано 10.12.2015, 20:21
соленая вода не размягчает, а сушит, но разъедает любую травму или потертость
вообще ладошки - у меня это проблема каждой весны,
хотя нет, вру - прошлая зима была не холодная и ледянистая, почти каждые выхи гоняли на айсборде без перчаток и до усёру - как результат весною ни одного волдыря
Непрочитано 10.12.2015, 20:34
Именно. При активном пампинге и стартшкотинге ладони натираются даже в пресной воде и даже если уже мозоли есть. Натертой коже требуется время, чтобы в мозоли превратиться. И всего 3-4 недели, чтобы "раствориться". Так что при поездке в декабре, если последняя каталка в сентябре была - там по-любому ничего не останется. Ну плюс неделя каждодневной каталки в обнимку с соленой водой и без шанса коже восстановиться и задубеть. Расслабленный трамвай без падений и, как результат, с сухими руками, понятно сильно облегчит "участь" ладошек. Но... оно того стоит, пилить за тридевять земель ради такой скукотищи?
Непрочитано 11.12.2015, 04:15
AndreiA
Насчёт буржуйского сайта и латексных перчаток - это был мой сайт (na-windsurfing), и мой пост. Но это когда кожа уже содрана и не хочется чтобы соленая вода попадала.
А с кремом картина такая: вечером видно, что кожа отслоилась (белесые пятнышки), а после крема утром этих пятнышек уже нет.
Кожа и стиль каталки у всех разные, но если кому поможет - то почему бы и нет?
Непрочитано 11.12.2015, 06:48
ГиперСонный
Аватар для ГиперСонный
Sail Number: 222
Йод проверял на себе. Действует.
ГиперСонный вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 11.12.2015, 09:23
При заходе в воду после берега тщательно отмыть обе ветки гика от песка. Кататься до начала пощипывания ладошек, потом завязывать на этот день. То есть наращивать время на воде постепенно. Правильные кремы работают, раньше в Эстонии делали "Спортивный", очень хорошо помогал, в отличие от обычных дамских смягчающих/питающих кремов для рук.
Непрочитано 11.12.2015, 20:25
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Точно, прости что не признал.
Мне в Дахабе в аптеке, в той что у входа в Ганет, продавец предлагал какой-то местный египетский крем, говорил что супер-пупер помогает, но я лично не пробовал и названия не помню, там в составе какие-то антибиотики были, а я этого стараюсь избегать.
Непрочитано 14.12.2015, 03:57
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
хорошо если приехал на месяц и ветер каждый день... тогда можно по чуть чуть наращивать...
а если приехал на неделю, три дня штиль и на 4ый дали ветер... а потом по прогнозу опять ветра не много обещают... как можно покатать чуть чуть?:)
отрываешься до потери пульса :)
Непрочитано 14.12.2015, 09:06
Прогнозы, бывает, ошибаются. Прикинь, катаешься с ветроголодухи как последний раз в жизни, ладошки в хлам, а на следующий день опять дует... вопреки позавчерашнему прогнозу. Знакомо? Три дня штиля как раз и можно использовать для вкатывания, лайтвиндфристайл никто не запрещает, по паре часов в день. Рази что прокат почасовой и жаба придавливает.
Непрочитано 19.12.2015, 21:20
AndreiA
После двух недель каталки и использования обычного крема для рук перед сном только один мозоль, и тот не содран. Без крема было гораздо хуже - в последние дни как встанешь под душ - так и ойкнешь.
Комментарии типа 'легко трамваил' намекают, что крем тут не при чем. А по моему одно другому не мешает.
Непрочитано 20.12.2015, 03:20
kvv515kvv
Благодарностей: 34
ну доля правды конечно же есть, но это совсем для новичков
среди новичков можешь присвоить себе первое место :)
на чуть более высоком уровне катания, нагрузка на руки возникает в основном при выполнении фордаков или каких то элементов, когда ты не в трапеции. :)
в общем самое правильное это конечно же как лор сказал увеличивать нагрузки постепнно. к сожалению не всегда это возможно :)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
