Непрочитано 17.07.2013, 23:46
архитектор
Windsurfer-designer
Аватар для архитектор
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Максимальный парус для водного старта
Собственно, начал делать ВС, и хочется услышать мнение старейшин - на парусе какого размера (максимального) еще можно сделать комфортный водный старт?
(или некомфортный, на зубах?)
Зависит ли это от доски, от ветра (и как)?
От чего еще зависит?
Или забить на ВС с большим парусом, тянуть лентяйкой на трапе?
Непрочитано 17.07.2013, 23:55
Если ветра хватает, чтобы оторвать парус от воды без особого гемора, то делаем водный старт, на парусе любого размера. Если не хватает, то тянем за верёфку.
От доски зависит, можно ли на ней пользоваться стартшкотом, если маленькая, то нельзя, только водный старт. На длинной швертовой водный старт делать неудобно. Всё остальное удобство зависит только от твоей техники.
Непрочитано 18.07.2013, 00:03
архитектор
Windsurfer-designer
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Тогда доп вопрос: какой максимальный парус возможно отлепить? Формульный можно?
Про ВС на швертовой доске - это откровение:)
Непрочитано 18.07.2013, 00:22
I_V_V
Аватар для I_V_V
Club: Light-Wind
архитектор, делал ВС на 11и7, при условии, что при падении шкотовый угол не залип.
а в целом не парься и пробуй. Не получается ВС - тяни за шкот. чтобы проще отлепить бальшой парус от воды привяжи к стартшкоту веревку по середине и тяни его крюком
I_V_V вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 18.07.2013, 00:33
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
Отлепить можно любой, было бы ветра достаточно. Формула не исключение, но поскольку она глиссирует и в такой ветер, который парус от воды не оторвёт, то формулисты стартшкотом не пренебрегают.
На швертовой доске сложность в том, что гик приходится заволакивать высоко на палубу, доска хуже рулится верхушкой перед стартом, и из-за того, что кормы много, её сложней подтянуть под задницу при вставании. Но ф принципе - не очень сложно. Я начал разучивать вс именно на швертовой. После неё на короткой всё делалось мухой.
Непрочитано 18.07.2013, 00:47
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
на 10м делается в легкую,на больших не катался ,но думаю проблем не возникнет.
Непрочитано 18.07.2013, 02:08
С огромным удовольствием посмотрю на человека делающего водный старт, у которого формульный парус упал шкотовым углом вниз и на ветер, говорят на работающего человека можно смотреть бесконечно :)))
Непрочитано 18.07.2013, 08:11
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
на 12хе как в замедленной съемке, лень из воды тащить за шкот и надо сказать что когда тягаешь 12 это 3-5 м/с тобишь ветра как бы и нет)
Непрочитано 18.07.2013, 08:46
архитектор
Windsurfer-designer
Sail Number: RUS87
Club: WindSurfPoint
Благодарностей: 21
Это должен быть серфер с ну очень бааальшим размахом рук... чтоб одним махом парус сдернуть с воды.
(Прикинул - одна рука около полутора метров - при гике 300 см)
Я максимальный дергал 7,8, так у меня и руки короткие :)))
Непрочитано 18.07.2013, 09:31
Благодарностей: 477
Больше 7-ки не вижу смысла трахаться с ВС (если конечно не просто опустило в воду и можно обратно выпрыгнуть). В ветер на парус больше 7кв. уже и доска большая и вода спокойная. На Должанке в гонка вообще стрёмно на поворотах в воде находиться, того и гляди кто нибудь проедет по голове. Так что если доска держит, то стартшкот и правильная техника вытягивания паруса экономят время, да и силы тоже.
Непрочитано 18.07.2013, 09:43
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
я на 10.4 делал водный старт, причем не особо по желанию) Просто ветер был сильный и за стартшкот тянуть уже устал, даже с петелькой. Парус падал как-попало, ну шкотовый угол вроде глубоко не топил), так это еще постараться надо, чтоб так сделать). Особой сложности поплавать с парусом, чтобы вывести его на нормальное положение для водного старта нету - только время на это тратится.
А вот оторвать целиком от воды - это да, в ветер послабее - не получалось. Поднимать надо начиная с топа, быстро перебираясь к гику, следя чтобы верхушка не залипла. Вот тут приходится поработать, ножками в основном. И если до гика добрался и парус над водой, то процентов 70 дела сделано.
PS: А если упал, но парус удержал над водой, т.е. углы не залипли, так это я за водный старт не считаю. Это дело обычное - и тут подняться проблем никаких не составляет.
Непрочитано 18.07.2013, 09:58
I_V_V
Аватар для I_V_V
Club: Light-Wind
Ну тогда мои 11и7 не канают :).
Ежели залипло что-то больше 8-8,5 - даже не парюсь на водный старт. Если вышел с лапухом, значит ветра мало..... проще тянуть.
Непрочитано 19.07.2013, 01:46
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
по моим наблюдениям на комфортный вс ветра нужно на чуть чуть больше чем для гилссирования..
с маленьким парусом и маленькой доской вс всегда... потому как доска маленькая и тонет... тут все понятно... вышел катать в сильный ветер...
с парусом 8,6 вс без проблемм если дует на хороший глисс...
причем если парус лежит неудобно проще дурнуть за шкот
на формульном парусе вс делаю если катаю в передоз для этого комплекта и парус упал удобно...
а вообще в среднем замечаю за собой что поднимаю парус так, как требуется меньше сил :)
Непрочитано 19.07.2013, 10:18
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
во блин, я дубина пытался поднять за гик... ВС ещё не делаю - пытался поднять парус, гиком кладу на корму доски и пытаюсь руками оторвать весь парус о воды. Доска стоит раком, и всё. Получается, что когда гик на корме надо скакать отлеплять верхушку от воды, или наоборот, сначала отлепить верхушку и потом по мачте, гик на корму, развернуть под ветер и тд...?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
