Непрочитано 23.01.2013, 17:46
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Изображений: 36
Имитатор для малогабаритной квартиры
Новички, которым неймётся зимним вечерами, предлагаю вашему вниманию имитатор сделанный из подручных материалов.
1) Доска.
Кусок фанеры толщиной 4-6 мм (я использовал оргалит от старого шкафа)
Размеры 50х152.
Размечаем точку установки шарнира, примерно 25 см от края полосы.
Далее места установки петель как на вашей доске.
При помощи дрели (сверло 3мм) и лобзика прорезаем щели, через которые пропускаются петли. Ширина между прорезями 15 см.
В точке шарнира приклеиваем кружок из толстой фанеры диаметром 12 см.
Сверлим отверстие и нарезаем резьбу для крепления штатного шарнира.
(я не использовал штатный шарнир потому, что он убран очень далеко)
2) Петли
Техническая стропа 5 см длиной 70 см, застёжка-репейник шириной 4 см длиной 10 см.
На расстоянии 22 см от края пришиваем репейник. Сгибаем стропу по наружному краю репейника и прошиваем края. Получился карман 22 см глубиной.
На обратной стороне пришиваем бархотку.
В карман вставляем полоски шириной 4 см, вырезанные из старой канистры из под тосола.
Пропускаем бархоткой через прорези и застёгиваем.
3) Мачта-Гик
В качестве мачты я использовал старый карниз от занавесок. Гик-черенок от швабры.
Соединяем на необходимой высоте оконным уголком 100х100 и изолентой отмечаем место установки трапшкотиков.
Гик и мачту большими не делайте, что бы домашнюю утварь не попортить, при имитации переброса паруса.
Хранить сию конструкцию можно за шкафом или под кроватью.
Непрочитано 23.01.2013, 19:45
а как на счет зимнего виндсерфига? может не стоит сидеть дома и томиться? может стоит таки высунуть нос на мороз, да взять в руки настоящий парус?
или на вашей штуке можно можно вулкан тренировать дома? :)
Непрочитано 23.01.2013, 19:49
Изображений: 227
Забавно А что с этим делать? Вулкан учить? Мне кажется, что шваброй лучше пол помыть - пользы будет больше и для себя и для дома. А потом пойти на улицу снеговичка слепить или с местной детворой в снежки поиграть...
Непрочитано 23.01.2013, 20:49
Благодарностей: 215
Забавно А что с этим делать?...
Как что?!
В "старый карниз от занавесок" вставляется косячок. И потихоньку поехал, поехал, поехал....
Непрочитано 23.01.2013, 21:10
vitus_kor
Аватар для vitus_kor
Club: ММТП
Это чтобы матчасть не забыть. Вот типа петли, это типа гик, это мачта.
Надо ската попросить на будущее в номинацию самодлекин 2013 :)
Непрочитано 23.01.2013, 21:21
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Да не, бро . Тыж из Питера ! сооруди за 2-3 тыщи снарягу и катай . Ну нет денег или базы где забабахать - мне пиши ., я ни кому ещё не отказывал с "попробовать - поучится" забесплатно .Пиши!
Непрочитано 23.01.2013, 21:25
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
По разному людей ломает....но что бы так.......
Непрочитано 24.01.2013, 00:54
это ка у Кастанеды)))) сначала расшатываем свое сознание при помощи косяков(бад прав), а потом можно входить в нереальные состояния с помощью такой конструкции)))
а если серьезно, то с помощью этого нечего имитировать...раз ве что показать несведущему, что такое стойка и как происходят какиелибо эволюции... но для этого можно и доску достать и поставить на нее щарнир пол мачты и гик...разбив при этом люстру.
Непрочитано 24.01.2013, 07:22
к этой штуковине надо с низу лыжи прикрутить, а с верху парус.
Непрочитано 24.01.2013, 11:22
тут как раз появилась хорошая иллюстрирующая перехват фотка.
Как с твоим гиком нарабатывать такое вот перекрестное движение?
Есть еще момент по петлям. Имхо передняя петля неправильно стоит, и угол не тот, и пятку будет паркетом замывать.
Непрочитано 24.01.2013, 11:35
Снизу надо пенопласт прикрутить, а сверху занавеску, и можно будет в ванне кататься. Главное фен в ванну не уронить.
Непрочитано 24.01.2013, 11:40
Alex Andr
Изображений: 36
Джентельмены!!!!
Если вас беспокоит Вулкан, то на новичков вы явно не тянете. Вроде взрослые люди, а ведёте себя как дети – делаете вид, что не понимаете для чего нужны тренажёры.
Отработать действия сёрфера, синхронизировать движения рук, ног и туловища, НАРАБОТАТЬ моторику и мышечную память.
Права русская пословица : «Сытый голодного не разумеет»
Если ваши перспективы в финдсёрфинге – курить косяк и играть в снежки, то это печально. Лично у меня список неизученного большой.
В отличие от тренажёра, для имитатора весь мир виртуальный и вращается вокруг доски.
Включи МОЗГ….
Теперь по теме:
Для отработки перехвата такой "мачта-гик" не удобен.
Будет интересное решение, переделаю.
Петли установлены как на доске, с точностью до 5 мм.
Непрочитано 24.01.2013, 11:50
Если серфер включит мозг, то для него станет очевидным, что главное в виндсерфинге - не парус, не мачта, не петли, не гик, и даже не серфер. Главное - ветер. Без ветра наработка телодвижений смысла не имеет, потому что как только включат ветер, все станет совершенно по-другому. Смысл имеет тренажер, состоящий из старой доски и рабочего паруса, установленный на улице. Такой тренажер позволяет ощущать ветер и работать с учетом действия ветра. В этом есть толк. Некоторый смысл есть в тренажере, который состоит из доски, мачты и гика, без паруса и без ветра. Для показа последовательности движений при выполнении элементов. Но он используется перед тем, как пойти на воду, буквально пять минут: последовательность за инструктором повторил, запомнил, и пошел. Даже нет смысла на полу отрабатывать влезание в петли больше, чем пять минут, просто потому что не поймешь никогда без воды и без ветра, как распределить вес между ногами и трапецией. Ну отработаешь на полу - пойдешь на воду и поймешь, что так, как делал на полу там не работает.
Велотренажер не научит кататься на велике - это ведь понятно, почему? А ведь на велосипедиста действует только одна сила: гравитация. У серфера кроме гравитации, есть еще ветер и нестабильная качающаяся поверхность под ногами, в виде воды.
Непрочитано 24.01.2013, 11:58
Alex Andr
Изображений: 36
Доска с парусом на берегу или тренажёр на сёрфстанции - это элементы учебного процесса которые имитатор не заменит.
Непрочитано 28.01.2013, 10:27
artemio
Аватар для artemio
Sail Number: rus-95
Club: Грин Хаус
Благодарностей: 195
Изображений: 38
в далёком 2002 году мы с Кириллом Удальцовым и Кириллом Воноговым задались целью создать имитатор доски с парусом в зале. старая доска была установлена на ролики от скейтборда, парус 4.7 пришлось укоротить, ибо верхушка паруса была не особо нужна, а ею мы чуть весь ремонт в спортзале не сгубили ))
для ветра были куплены огромные промышленные вентиляторы в диаметре больше метра, с двигателями по 2 кВт, сварены под них стойки. Затаскивали всё это с трудом )). Пришлось тащить кабель через полздания от щитка.
Миша Ершов лично проинспектировал этот тренажёр и поставил ему твёрдую четвёрку.
дали объявление, парни занимались с группами новичков по 20 часов курс.
в итоге, вся зимняя подготовка свелась к тому, что у прибалтона люди не стоявшие на доске догнали зимних новичков за 1-2 занятие в реальных условиях
потом ещё Вова Демченко думал применить эти вентиляторы для бассейна в Ленэкспо, но идею тоже отвергли, ибо вентиляторы надо ставить либо авиационные, либо толку от них мало, т.к. они дают 10 м/с в метре от лопастей, а в 3х метрах уже 2 м/с
в общем, идея была реализована, но не прижилась
вентиляторы так в той школе и остались, тренажёры я даже Чуперу привозил в Хургадку, но и там дело не пошло
проще было поставить новичка на большую доску
вот такая история
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
