Новички, которым неймётся зимним вечерами, предлагаю вашему вниманию имитатор сделанный из подручных материалов.
1) Доска.
Кусок фанеры толщиной 4-6 мм (я использовал оргалит от старого шкафа)
Размеры 50х152.
Размечаем точку установки шарнира, примерно 25 см от края полосы.
Далее места установки петель как на вашей доске.
При помощи дрели (сверло 3мм) и лобзика прорезаем щели, через которые пропускаются петли. Ширина между прорезями 15 см.
В точке шарнира приклеиваем кружок из толстой фанеры диаметром 12 см.
Сверлим отверстие и нарезаем резьбу для крепления штатного шарнира.
(я не использовал штатный шарнир потому, что он убран очень далеко)
2) Петли
Техническая стропа 5 см длиной 70 см, застёжка-репейник шириной 4 см длиной 10 см.
На расстоянии 22 см от края пришиваем репейник. Сгибаем стропу по наружному краю репейника и прошиваем края. Получился карман 22 см глубиной.
На обратной стороне пришиваем бархотку.
В карман вставляем полоски шириной 4 см, вырезанные из старой канистры из под тосола.
Пропускаем бархоткой через прорези и застёгиваем.
3) Мачта-Гик
В качестве мачты я использовал старый карниз от занавесок. Гик-черенок от швабры.
Соединяем на необходимой высоте оконным уголком 100х100 и изолентой отмечаем место установки трапшкотиков.
Гик и мачту большими не делайте, что бы домашнюю утварь не попортить, при имитации переброса паруса.
Хранить сию конструкцию можно за шкафом или под кроватью.
