Непрочитано 28.11.2012, 13:21
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Теперь наверно вечная оковка
Год назад ремонтировал оковку путем вставки штифта из трубы нержавейки 20*2. Труба вставлялась в обрезанную трубу оковки с замком. Стественно с одной стороны была согнута по профилю, а с другой пришлось приваривать. После середины лета встал вопрос о том что гик стал как-то кривоват. Путем недолгого осмотра стало понятно что оковка разогнулась в месте сгиба трубы, а по сварке осталась на месте. Так как на подходе было еще пару гиков без оковок, вариант с нержевейкой тут же ушел нуждающимся в бюджетном варианте неглисирующим ученикам.
Собственно спешка была вызвана тем что нашлась мастерская по обработке ТИТАНА !
Процесс был почти такой-же, только сварка шла с двух сторон , на всяк случай труба взята толщиной 4мм и диаметром сразу под замок и планки 6мм что на практике оказалось через мерным. Подгонка съела кучу абразивного материала. В процессе изготовления вел контроль за весом, новая весит даже в таком исполнении на 50 гр. больше. Тестили втроем раз пять больше не успели. Вообщем-то общая оценка 5- - за недоделанный декор.
Ест мысль к весне заказать титановую заднюю оковку, палец в шарнир, и морским наверно пригодятся титановые удлинители для мачт, х\з тока стенку какой толщины выбрать.
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8227
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8226&c=
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8225&c=
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8224&c=
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8228&c=3
Непрочитано 28.11.2012, 13:39
Титановый палец в шарнир - плохая идея. Титан вытягивается, появляется люфт, нагрузка на палец возрастает, палец ломается. Проверено. Нержавейка рулит. А полграмма выигрыша в весе пальца никому никаких выгод не даст.
Непрочитано 28.11.2012, 14:04
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
По мне лучше гнутый палец чем оторванный,,,вот из нержавейки два сломали поэтому и хотим титан попробовать, кстати вытянуть его попробуйте или согнуть...мне ваши тиски жалко
Непрочитано 28.11.2012, 19:07
Akella
Аватар для Akella
Не любит титан знакопеременных нагрузок, сломается в месте окончания резьбы ещё быстрее чем из нержавейки. Да и коэффициент трения у титана выше в 4-ре раза чем у стали.Лучше правильный шарнир купить с резьбой М10 на штыре, тогда ничего ломаться не будет.
Непрочитано 28.11.2012, 19:34
Чоже, пробуйте, я уж пробовал.
А почему именно титан? Чем он, на твой взгляд, лучше нержавейки? Прочностные характеристики - пределы прочности, текучести при растяжении сравнивали?
Оковка, правду сказать, страшноватая. Как-то, конструкторской мысли не видно, что ли. Хотя... нуб, помнится, свою вообще из сантехнических труб делал, был доволен и находил в ней массу достоинств
Непрочитано 28.11.2012, 19:51
msh111
Аватар для msh111
Club: Снежинская федерация парусного спорта
К хору критиков добавлю, что Ti и Al антагонисты в электрохимическом ряду напряжений.
Гост прямо запрещает контакт титана алюминия при эксплуатации в морской воде.
msh111 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.11.2012, 14:43
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
Контакта нет , мысль была направлена тока на прочность и функциональность и сохранение веса, а не на красоту,,, время и практика ,,,все расставит на свои места
Непрочитано 30.11.2012, 21:27
Skorobogatoff
Адекват
Аватар для Skorobogatoff
Sail Number: 53
Club: Южные паруса, Таганрог
Поясни, пожалуйста, как крепил оковку с ветвями гика? Через отверстия в пластине?
Непрочитано 01.12.2012, 12:31
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Имеем случай,когда сам ремонт дороже б\у гика. Если сама труба недостаточно прочна,не поможет самый лучший оголовок.
Непрочитано 01.12.2012, 18:18
на фот я увидел алю гик чинук...(если ничего не путаю)
трубы там хорошие, а вот силовая певычка для передней оковки- убогая(заводская)... трещит на ходу.....
переделка будет жить вечно если переход от железяки на алю трубу будет крепкий......можно попробовать точкам перехода на железяке придать цилиндрическую форму...... и соединить на стяжки, так как это делали раньше почти все.... например марабу алю гик....
то, что мне больше всего понравилось в переделке коко ...это оковка мауи....
Непрочитано 03.12.2012, 09:58
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Изображений: 21
...это оковка мауи....[/quote]
Глазастый ...ничего не утаишь ....мне тоже оковка мауи нравиться....собирал ведь для себя любимого
Интересно откуда такие сведения Цены на бу гики разные. а сколько это мне обошлось знаю только я
Непрочитано 03.12.2012, 21:35
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Опыт-сын ошибок трудных-не пропивается.У меня штук 10 всяких оголовков с целыми трубами валяется. Гнутая нержавейка ломалась. сварная держит. Теперь на карбон перехожу,посмотрим,как пойдет.
Непрочитано 04.12.2012, 09:23
Skorobogatoff
Адекват
Sail Number: 53
Хотя сварщики-прочнисты говорят ,что самая лучшая сварная конструкция - без сварки.
Непрочитано 27.01.2013, 11:17
PaParus686
Club: Аквалэнд/Бумеранг
Изображений: 69
На фото ниже еще одна "вечная" - сварная из нержавейки -
Мишка мой сломал два марабушных гика -
и Мурашев сказал: "хочешь, чтоб твой сын гонял на формуле - сделай!"
Сделал сварные из нержавейки - гнуть никто не взялся.
Трубы нужные продавались метражом, пришлось сделать пару запасных чтоб металл не пропадал,
а т.к. они "вечные" (два гика сезон отработали без замеаний)
то нам видимо не понадобятся уже если кому надо-имейте ввиду
Непрочитано 27.01.2013, 12:11
а если намотать таккую штуку из стекла или карбона?
(это чисто гипотетический вопрос), то на будет прочнее, легче и дешевле?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
