Непрочитано 28.11.2012, 13:21
koko
Аватар для koko
Sail Number: RUS303
Club: Я и Компания
Теперь наверно вечная оковка
Год назад ремонтировал оковку путем вставки штифта из трубы нержавейки 20*2. Труба вставлялась в обрезанную трубу оковки с замком. Стественно с одной стороны была согнута по профилю, а с другой пришлось приваривать. После середины лета встал вопрос о том что гик стал как-то кривоват. Путем недолгого осмотра стало понятно что оковка разогнулась в месте сгиба трубы, а по сварке осталась на месте. Так как на подходе было еще пару гиков без оковок, вариант с нержевейкой тут же ушел нуждающимся в бюджетном варианте неглисирующим ученикам.
Собственно спешка была вызвана тем что нашлась мастерская по обработке ТИТАНА !
Процесс был почти такой-же, только сварка шла с двух сторон , на всяк случай труба взята толщиной 4мм и диаметром сразу под замок и планки 6мм что на практике оказалось через мерным. Подгонка съела кучу абразивного материала. В процессе изготовления вел контроль за весом, новая весит даже в таком исполнении на 50 гр. больше. Тестили втроем раз пять больше не успели. Вообщем-то общая оценка 5- - за недоделанный декор.
Ест мысль к весне заказать титановую заднюю оковку, палец в шарнир, и морским наверно пригодятся титановые удлинители для мачт, х\з тока стенку какой толщины выбрать.
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8227
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8226&c=
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8225&c=
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8224&c=
http://www.raceyou.ru/gallery/showimage.php?i=8228&c=3
