Непрочитано 03.07.2012, 11:44
алексейК
Weight: 88 kg kg.
Максимальный парус на starboard go 171
Всем привет
Есть желание купить парусом побольше. Ветра в москве не хватает
Формулу брать не хочу. Есть идея поставить 11 метров vapor или 10 метровый Np rs на го 171 литр
Потянет ли такой парус гошка 171 литр?
И можно ли ставить 11 квадратов когда в спецификации на эту модель доски максимальный размер всего 10?
Мой рост 183, вес 100кг.
Что скажите? Какие будут мнения?
Да катаю в пресной воде
алексейК вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2012, 12:25
будет фриформула....
Непрочитано 03.07.2012, 12:47
На мою доску 80 см шириной отлично становится 9.5.
Гошка 171 наверное около метра шириной? Наверняка понесет и 11.5, плавник только формульный ставь.
Непрочитано 03.07.2012, 14:33
алексейК
Weight: 88 kg kg.
Фриформула говоришь... Это плохо или хорошо?
Непрочитано 03.07.2012, 16:30
При ширине 90-94см я бы 10м ставил смело. 11м при весе под100кг- не совсем комфортно будет?
Непрочитано 03.07.2012, 17:26
алексейК
Weight: 88 kg kg.
Ширина доски 85,6 см, нормально будет 10 поставить? Пока все же на 10 квадратов вапр склоняюсь.
Непрочитано 03.07.2012, 18:03
Копейкин
Sail Number: RUS 147
Weight: 95 kg.
А какой сейчас имеется максимальный парус?
Если 9,5, то 10-ка ощутимого прироста не даст...
Потом формульному парусу - формульный гик, там пузатость повышенная.
Как-то так...
Непрочитано 03.07.2012, 18:10
очень хорошо- хорошо!, только плавник 70 смдтб поставь.
Непрочитано 03.07.2012, 18:40
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
нет смысла ставить большие паруса. дока с узкой кормой несмотря на 85 см ширины. колодец обычный татл бокс, и большой плавник не поставить.
я катал на 171 с 9,5 и родным 52см плавником - глисирует в пограничный ветер очень тяжело, доска расчитана на меньшие паруса и ветер более 6 метров.
если легко носишь паруса более 10 метров то нет смысла извращатся с доской начального уровня.
Непрочитано 03.07.2012, 20:54
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Можно банально взять парус у друзей/знакомых/в прокате и попробовать.
Непрочитано 05.07.2012, 06:34
Surfmonster
Аватар для Surfmonster
Club: В поиске :)
10м2 вообще без вопросов, тем более при весе 100кг. Могу предположить, что и 11м2 пойдет. Не пробовал больше 10м2, но 10 от 9 не слишком сильно отличается, наверно и 11м2 от 10м2 то, же не слишком, а тяги побольше будет. Обратите внимание на гик, должен быть минимум хороший алюминиевый или карбон.
Вообще в Москве летом так дует, что 12,5 надо покупать, я уже всерьез задумался (у самого 10м2). Как раз освоитесь с большим парусом пока ветра нет .
Плавничек можно получше подобрать, 50см будет нормально рабтать, но можно и побольше, но тут с боксом могут быть проблемы. А какой плавник сейчас? И какой бокс?
Советую сразу петельку на стартшкот привязать для подъема паруса трапецией, только купить нормальную тоненькую серфовую веревку для набивки паруса, первая попавашаяся разрывалась. (Не пугайтесь, можно и руками вытащить, но силы петелька экономит заметно, т.к. тянуть, если вода залилась в мачткарман, очень тяжело, а так натянул трапецией, подождал 10-15 сек пока вода выльется и парус пойдет вверх, потом уже завершаешь подъем руками как обычно, но руки почти "свежими" остаются)
Я как раз на гошке 166, коротким широким плавником и НП в8 10м2, доучил заход в петли.
Первый раз опробовал парус 10м2, до этого только 8,2 катался.
Летала, глиссировала, все устойчиво, легко и просто!!!
Непрочитано 05.07.2012, 07:45
Благодарностей: 353
Сообщение от алексейК Посмотреть сообщение
Десятка на ширину 85см, конечно, не предел, но оно будет в самый раз, потому что плавничок нужен под такой парус 55см или, если плавник упористый - то можно 52 или даже 50. Отсюда следует и ограничение площади, просто под бОльшую площадь потребуется бОльший плавник, а его уже при такой ширине доски просто не удержать, будет ставить доску на ребро и выворачивать ноги. Хотя, при слабом ветре и отсутствии разгона более 25км/ч, запросто сойдёт и 11. Но единственной верхушкой я бы взял 10-ку, с нижним диапазоном ветра не много потеряете, зато с верхним будет всё в порядке.
У меня тоже доска 85см шириной, но в корме пошире, так плавник 55см я на большой скорости удерживаю с трудом.
Непрочитано 05.07.2012, 10:04
Surfmonster
Club: В поиске :)
По поводу парусов - Вапор и НП - беспроигрышные варианты в больших размерах, сам хотел взять, но клюнул на рекламу от Макара и взал MS - т.к. у меня пока один парус и говорили, что MS хуже на низах, но лучше в передоз - похоже так и есть, с 1 мая не дуло так, что бы не мог справиться, Да и 1 мая справился бы, просто физики не хватило в начале сезона. А Вапор и НП в наше безветрие еще лучше будут тянуть на низах, что важно в первую очередь. А если дунет (только когда???), у Вас же уже есть поменьше. Кстати, какой?
Непрочитано 05.07.2012, 10:25
алексейК
Weight: 88 kg kg.
Спасибо за ценные комментарии! Подумал тут, посмотрел калькулятор выхода на глисс. Даже парусе в 10 метров при весе 100 кг буду выходить на глис от 8-9 метров в секунду!!!
В Москве ветер такой 1-2 раза в месяц при хорошем раскладе. Плюс заморочка с плавником для гошки. Скорее это будет половинчатое решение((
Поэтому решил брать формулу експиренс за ее прочность (сам новичок) и пока np evo4 12 квадратов)) Вапор ниже по цене но мачта 550 ценой 41 000 штуку убивает. Как понимаю мачты таких размеров ломаются часто. Поэтому парад с ценой в 20 штук за мачту рулит.
По калькулятору глис будет уже от 4,5-5,5 метров чт уже радует такой ветер уже раз-два в неделю так точно. Так что готовлюсь стать формульником, фрирайд оставлю для дахаба или московского урагана)))
Непрочитано 05.07.2012, 11:42
Благодарностей: 353
Поэтому решил брать формулу...
Логично...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
