Непрочитано 06.01.2015, 01:30
#106
Я нашел аналогию. В детстве делал воздушных змееев. Плоские змеи на взлете, т.е. когда угол атаки большой, болтало из стороны в сторону.
Стабилизировать можно было приделав "пушистый хвост" хвост, и то это только уменьшало амплитуду, или сделав так, чтобы пластину выгибало потоком назад, поперечины помягче, боковые нитки привязывать не за углы а ближе к середине и тп. Тогда у змея появлялась "килеватость" и он ровнее взлетал.
Возможно у доски профиль в раёне середины и кормы не килеватый, а конкейв или дабл конкейв. Тогда при больших углах атаки (полуглисс) может появляться подобная нестабильность. (как предположение).
Непрочитано 06.01.2015, 02:49
#107
Шайтан
Благодарностей: 42
Очень может быть, что и от профиля днища зависит (и от него тоже).
У меня "поперечный расколбас" был на определённых досках. Причём был всё время, пока я на этих досках катался. А когда я перешёл на доски поменьше, "поперечный расколбас" сразу исчез (но начались другие проблемы ).
Поэтому я не думаю, что дело было в "отсутствии МФП" или в чём-то подобном. Ведь не могло же так случайно совпасть, что именно в тот момент, когда я взял другую доску, именно тогда я вдруг неожиданно научился правильно "давить в шарнир".
Непрочитано 06.01.2015, 09:34
#108
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
А еще есть продольный и вертикальный расколбасы.....
Непрочитано 06.01.2015, 15:46
#109
Шайтан
Благодарностей: 42
А ещё диагональный и разнонаправленный.
Непрочитано 06.01.2015, 16:31
#110
И подводный. Когда доска всплывает то в один бок то в другой.
Непрочитано 06.01.2015, 18:33
#111
Алехандро
Аватар для Алехандро
Club: Калининградский клуб
Изображений: 34
Расколбасов не бывает,бывает не хватка опыта,объяснять бесполезно,пока не накактаешь определённое время,(для каждого своё)не чего не поймёшь!Я начинал в апреле 2010, с 2012 не расколбасов, не катопулт не было,бывает не правильно подобранное оборудование(ширина доски,плавник...)а это только с опытом и объяснять это бесполезно,надо эксперементировать в настройках,т.к. для каждого настройки свои(вес,рост...)Предлагаю записывать для начала ощущения в каталке при определённых настройках и выводить свои формулы.. .Правильная стойка и все положительные ощущения от каталки,без точных настроек(важны миллиметры,трапшкоты,высота гика,слалом, вэйв,всё отличается!!!)Всё остальное как правило бесполезные разговоры!Я так думаю по своему опыту,у каждого по своему....
Непрочитано 06.01.2015, 21:47
#112
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
Точно , расколбас в мозгах ( по Преображенскому))))
Непрочитано 06.01.2015, 22:07
#113
Расколбас, расколбас это вам не адидас. Становлюсь на доску я - есть вопросы у меня. Почему в который раз я имею расколбас? Может быть тяжелый нос? Может ветер-передоз? Может мачту не двлю? Или просто? я туплю? Надо много покататься что бы опыта набраться И тогда забуду в раз я проклятый расколбас
Непрочитано 06.01.2015, 22:12
#114
Шайтан
Благодарностей: 42
Сообщение от Алехандро Посмотреть сообщение
Отличная теория!
Только нафига тогда нужны форумы?
Непрочитано 06.01.2015, 22:18
#115
Что бы объяснять что объяснять бесполезно. Однако мне все объяснения помогали. Расколбас у всех бывает, только опытный райдер считает это не расколбасом, а краткосрочным явлением перед выходом на глисс. Да и не считает вообще. Он его не замечает.
Непрочитано 07.01.2015, 00:13
#116
Гипотеза влияния килеватости на расколбас подтвердилась экспериментом.
Вырезается продолговатый кусочек бумаги, где-то 2 х 6 см. Пока он плоский.
Берется двумя пальцами с боков, аккуратно чтобы не согнуть, и горизонтально отпускается с высоты 1м. Несколько раз.
В большинстве случаев он колеблется или даже вращается вокруг своей продольной оси. Расколбас налицо.
Теперь немного сгибаем его по продольной оси, сделав килеватость.
Отпускаем килем вниз. Летит плоско. Поперечного расколбаса нет! (но может быть продольный, т.к. рокера нет).
Даже небольшая килеватось, градусов 5, значиельно стабилизирует бумажку, убирая поперечный расколбас.
Отпускаем килем вверх. он опять колеблется или даже вращается вокруг своей продольной оси.
Непрочитано 07.01.2015, 01:11
#117
Шайтан
Благодарностей: 42
Причина поперечного расколбаса - неумеренное употребление райдером поперечной колбасы.
mm7, а почему кусочек бумаги нужно отпускать килем вниз?
Доска ведь не идёт на дно при расколбасе, а движется вперёд.
Непрочитано 07.01.2015, 02:02
#118
Доска движется вперед с некоторым углом атаки. Особенно при задавленной корме, когда он больше необходимого.
Листочек бумаги летящий вниз это крайний случай угла атаки - 90 грд. Это как задавить корму полностью вниз, поставив доску вертикально.
Сила тяжести тут вместо силы тяги паруса у доски. Система координат только повернута на 90.
Это всего лишь демонстрация, откуда берется расколбас.
Но если смущает поворот системы координат, возьми вентилятор и направь воздух горизонтально, листочек на ниточке будет отклоняться потоком. Плоский должно колыхать, а килеватый должен ровно стоять в потоке.
Непрочитано 07.01.2015, 08:10
#119
Шайтан
Благодарностей: 42
Непрочитано 07.01.2015, 09:49
#120
Пипец
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
