Старый 26.02.2017, 15:51
#91
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Проститe ! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!
KOL . eсть большая вероятность, что никакие спейсеры не помогут, а поможет замена мачты на соответствующую по изгибу прайду.[/quote]
Они же пишут ,что надо распределять усилие, один зажат ,а другие свободны ,надо пробовать все ,для чего тогда нужны эти спейсеры.Спасибо!
Старый 26.02.2017, 16:26
#92
Благодарностей: 107
для начала надо убедиться, что характер изгиба мачты соответствует крою паруса. У прайда свой собственный тип изгиба мачт - Progressive Flex - что-то среднее между Constant Cure и FlexTop. причем от размера мачты тоже зависит, длинные мачты ближе к константу, короткие к флекстопу.
Если набивать прайд, например, на Хардтоп, то как раз при зажатом нижнем камбере верхние не будут нагружены и спейсерами это не исправишь. Спейсеры добавляют миллиметры, они помогут для тонкой настройки, для компенсации мелких погрешностей пошива паруса или изгиба мачты, но другой тип изгиба мачты спейсерами не скомпенсируешь.
Смотри маркировку мачты, попытайся найти в тырнете какой у нее тип изгиба.
Насколько верхние камберы свободны? Легко отжимаются от мачты рукой, или вообще не касаются мачты? (второй случай - это вообще провал!)
Вместо родных спейсеров можно попробовать вырезать самодельные из какой-нибудь полимерной трубки - шланга, с толщиной стенки 2-4мм. Материал должен быть не слишком мягкий, но и не твердый/хрупкий.
Старый 26.02.2017, 16:57
#93
KOL, обсуждали это уже. Это 2000 год, тогда ещё никаких progressive не было и современные прадовские мачты с тогдашними парусами несовместимы совершенно, проверено. Мачта у ТС вроде бы правильная, ну или почти. У него NP FreeridePro, а рекомендуемая RacePro. Если только прайд в те годы не выпендрился и не сделал в один год 2 мачты с радикально разными профилями, всё должно подходить.
Старый 26.02.2017, 17:47
#94
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
imcs 25.Freeridepro, neilpryd. matrix-2000. weight:2.1kg/centre of gravity:43%/constant curve. Вот так написано ,на самой мачте . Конечно она выглядит как новая . Два верхних вообще не достают до мачты.А может какой то умник поставил неправильно,спейсеры. Спасибо!
Старый 26.02.2017, 17:55
#95
http://download.neilpryde.com/2000/p...000/matrix.pdf
Такая как в каталоге?
Старый 26.02.2017, 18:04
#96
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Г
На планшете не открывает фаил.! На мачте даже каталожный номер есть. У паренька ,бывшего хозяина ,с краснодарского края, он говорил ,что кто то ему набивал парус,.Латы были перенатянуты,вот сборщики .В таком виде и прислали. Спасибо!
Старый 26.02.2017, 21:21
#97
ryazanov, прям как тебе по заказу, практически все детали описаны:
http://www.raceyou.ru/thread27478.html
Единственная разница - это что летучки у тебя нет, ну и парус постарее и, возможно, на немного меньший провис задней шкаторины рассчитан. Это уже по мануалу и по месту надо глядеть.
Старый 26.02.2017, 21:32
#98
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Y
Олежка ,это вообще другое. Спасибо!
Старый 27.02.2017, 20:45
#99
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
IJЛадно,тут понятно, таких парусов не укого не было,все методом тыка. Ещё вопрос : если ветер выше 10м.с ,то с моим камберным 6,7 парусом ,и весом 60.,стоит выходить на воду.Как то раз ,обещали с утра до 12м.с ., а когда приехал на карьер,передают по радио порывы до 17 м.с.Один малый сказал ,надо учиться при любом ветре,короче еле поднял парус за веревку от воды ,волны были нормальные .Короче зассал, и быстрее к берегу!
Старый 27.02.2017, 22:15
#100
Благодарностей: 495
Если ты, как писал ранее, уже делаешь оверштаг и тп, то можешь выходить и в 20 м/с.
Чисто чтобы узнать, почем он фунт лиха.
Только главное - чтобы это был прижимной ветер. На всякий случай.
Хотя у вас в карьере наверное пофиг. Ну унесет тебя на другой берег. Ничего страшного не произойдет.
Если есть волны, даже маленькие, соблюдай безопасность при входе-выходе с матчастью.
Тут один писал, ему ногу переломило верхушкой, на которую накатила небольшая волна.
Короче, в сильный ветер - сильное внимание уделяй вопросам безопасности.
А так, конечно, че бы не вылезти... ( нассать в карьер и сразу залезть. )
Это нормальное желание рьяного новичка.
Что у тебя есть здоровый страх, тоже нормально. Ветер+вода - это стихия. К ней надо с уважением...
Старый 27.02.2017, 22:49
#101
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
mm7.Как всегда ,у тебя очень убедительно. Хотя один раз пробовал ,передавали до 12м.с, даже кнопка тормоза не подействовала,давил на корму, кончилось ударом по носу доски.Спасибо!
Старый 27.02.2017, 23:30
#102
Благодарностей: 353
Именно для этого. Больше ни для чего соваться в такой ветер с 6,7 смысла нет.
Я помню с детства тот животный ужас, когда при отжиме меня стало быстро относить от берега на здоровенном рыбачьем боте (9 метров длиной). Удержаться удалось, только воткнув шест в дно, уже когда его длины хватало только на то, чтобы держаться за него, перевесившись через борт. Потом вспомнил, что до другого берега полкилометра и паниковать смысла не было, можно было потихоньку вдоль берега вернуться обратно вместе с ботом.
Простейшие подсчёты показывают, что при 20м/с и весе 60кг удержать 6,7 по настоящему, то есть, на ходу, нереально при данном уровне развития. Но можно довольно бодро идти, взяв парус флагом. Если, конечно, его удастся поднять... Но скорее всего его-таки будет мотать. 20м/с и 10м/с - это далеко не похожие условия. Второй метод - приподнять за верёвку крюком трапеции, парус при этом будет тащиться частично по поверхности воды и при некоторой сноровке даже можно будет маневрировать. Естественно, не против ветра. Но я бы при таком ветре оставил парус в бетонном гараже... От греха подальше...
Старый 28.02.2017, 00:19
#103
Благодарностей: 495
Простейший рассчет силы, оказываемой ветром 8 м/с на полностью закрытый парус 6.7м2, показывает
S = 6.7 m2
p = 1 kg/m3
V = 8 m/s
Cd = 1.28 https://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/shaped.html
Fd = 0.5 * S * p * Cd * V^2
Fd = 274.432 N = 27.49819639 кгс
при ветре 8м/с сила будет 27 кгс
Тушка весом 60кг, отвесившись на 45 градусов может держать 30 гкс паруса.
Т.е. на 8 м/с 60кг тушка сможет глиссовать, закрыв щель.
При большем ветре парус придется открывать, иначе катапультирует.
На 20 м/с парус придется держать почти открытым. Только драг камберного паруса будет составлять примерно 10-20 кг.
Старый 28.02.2017, 11:31
#104
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Прикольно! Спасибо!
Да. такая же, На ней здесь,надписи желтым цветом написаны,.Спасибо!
Старый 01.03.2017, 10:07
#105
ryazanov
ВДВ Windsurfer
Аватар для ryazanov
Благодарностей: 23
Вопрос: у меня в 3км река Ока ,если какие нибудь ограничения на течение ? А с " Прайдом" больше никто ,ничего не подскажет ? Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
