для начала надо убедиться, что характер изгиба мачты соответствует крою паруса. У прайда свой собственный тип изгиба мачт - Progressive Flex - что-то среднее между Constant Cure и FlexTop. причем от размера мачты тоже зависит, длинные мачты ближе к константу, короткие к флекстопу.
Если набивать прайд, например, на Хардтоп, то как раз при зажатом нижнем камбере верхние не будут нагружены и спейсерами это не исправишь. Спейсеры добавляют миллиметры, они помогут для тонкой настройки, для компенсации мелких погрешностей пошива паруса или изгиба мачты, но другой тип изгиба мачты спейсерами не скомпенсируешь.
Смотри маркировку мачты, попытайся найти в тырнете какой у нее тип изгиба.
Насколько верхние камберы свободны? Легко отжимаются от мачты рукой, или вообще не касаются мачты? (второй случай - это вообще провал!)
Вместо родных спейсеров можно попробовать вырезать самодельные из какой-нибудь полимерной трубки - шланга, с толщиной стенки 2-4мм. Материал должен быть не слишком мягкий, но и не твердый/хрупкий.
