Сообщение от mm7
Если ты, как писал ранее, уже делаешь оверштаг и тп, то можешь выходить и в 20 м/с.
Чисто чтобы узнать, почем он фунт лиха.
Именно для этого.  Больше ни для чего соваться в такой ветер с 6,7 смысла нет.
Только главное - чтобы это был прижимной ветер. На всякий случай.
Хотя у вас в карьере наверное пофиг. Ну унесет тебя на другой берег. Ничего страшного не произойдет.
Я помню с детства тот животный ужас, когда при отжиме меня стало быстро относить от берега на здоровенном рыбачьем боте (9 метров длиной). Удержаться удалось, только воткнув шест в дно, уже когда его длины хватало только на то, чтобы держаться за него, перевесившись через борт. Потом вспомнил, что до другого берега полкилометра и паниковать смысла не было, можно было потихоньку вдоль берега вернуться обратно вместе с ботом.
Простейшие подсчёты показывают, что при 20м/с и весе 60кг удержать 6,7 по настоящему, то есть, на ходу, нереально при данном уровне развития. Но можно довольно бодро идти, взяв парус флагом. Если, конечно, его удастся поднять...
Но скорее всего его-таки будет мотать. 20м/с и 10м/с - это далеко не похожие условия. Второй метод - приподнять за верёвку крюком трапеции, парус при этом будет тащиться частично по поверхности воды и при некоторой сноровке даже можно будет маневрировать. Естественно, не против ветра. Но я бы при таком ветре оставил парус в бетонном гараже... От греха подальше...
