New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
13.08.2012, 22:00 |
#76
Windsurfer |
да фигня это полная. не класть карбоновую на солнце, сразу убирать в тень и пофиг веники. ничего никогда специально не крутил, просто не бросал на солнце и все было в порядке.
А вот закручивать забывал... |
13.08.2012, 22:20 |
#77
Confederate |
Когда я делал пустотелые доски, то сначала тоже считал, зачем надо отверстие, замуровать - и дело с концом, но, после набора пары вёдер воды безо всяких видимых повреждений, просто от сырости, сделал сливное отверстие и ниппель подкачки, подкачка мотоциклетным насосом гарантировала, что вода внутрь не попадёт (заодно появляющиеся пузырьки воздуха точно указывали микропоры, которые надо заделать). |
14.08.2012, 00:20 |
#78
в поиске истины |
То есть карбоновую не класть, стелопластиковую класть. Это почему карбоновую нельзя, если фигня это полная?
14.08.2012, 00:30 |
#79
Улыбка SurfСубариста |
Airex плавится начиная с 60 градусов. Именно по этому доски, сендвич которых сделан с использованием Airex, нельзя оставлять на солнце. И без разницы из чего сделаны другие слои сендвича - стекло, дерево, карбон ... ...
14.08.2012, 00:37 |
#80
в поиске истины |
14.08.2012, 00:42 |
#81
14.08.2012, 00:49 |
#82
Windsurfer |
я лично парус стараюсь положить в тень и доску автоматом...
но если порассуждать то полуается что это совсем даже не плохо... ведь разные материалы имеют разные коэффициенты расширения... краска может например начать отслаиваться... наверное под воздействием тепла коврики резиновые могут начать отклеиваться... резина будет высыхать... кстати и резинка под пробкой станет дубовой и умрет быстрее может еще что... но тем не менее занос доски в тень не связана с откручиванием или закручиванием пробки :) |
14.08.2012, 10:22 |
#83
Windsurfer |
потому что карбон даже под красочкой нагревается очень быстро да такой температуры, что руку обжигает. А стекло нет.
Полагаю нужно привлечь теорию поглощения света абсолютно черным телом для полноценного осуждения этого явления. Можно конечно один раз на доске в солнечный день выйти на воду, но это в самом-самом крайнем случае. Карбон нагревается сам и видимо нагревает воздух внутри. Были случаи (с нашим другом кайтером на кайтовом гоночном директе) что доску всю вспучивает от лежания на солнце. А стеклянные валяются целыми днями и не нагреваются ни фига. |
14.08.2012, 12:34 |
#84
в поиске истины |
Ой, как интересно становится Может дело в том, что стеклянные белее, чем карбоновые? Хотя мне почему-то кажется, что причина опять кроется не в цвете, а в материаловедении.
14.08.2012, 13:17 |
#85
строгинеанец |
а я погляжу элин в провокацию играет?
------------------ может вы катаетесь всего 2 раза в году? |
14.08.2012, 14:24 |
#86
в поиске истины |
Ну вот, когда нечего ответить всегда переходят на личности. Ох уж этот культ личности. Я не пишу о себе, о рекомендации производителей. Может они катаются всего 2 раза в году? Это же они написали. |
14.08.2012, 14:31 |
#87
строгинеанец |
ну,хорошо,не будем переходить на личности....
---------------- сам замечал что лежащие без дела доски рассыхаются и трескаююца..... ------------------ а бывает ещё хуже.... воздух 23 ....закрутил и пошол катаца... а вода +9, и тут бдыщь! и доска взорволась внуть... при ремонте обнаружилась полость на борту.... ----------------- поэтому нефих катаца! а досочку погламурнее помесить на стенку ....и мечтать о морях глядя на неё?.... нет уж! а если на доске нет пробки тогда чего? |
14.08.2012, 19:56 |
#88
в поиске истины |
14.08.2012, 20:09 |
#89
Windsurfer |
14.08.2012, 23:08 |
#90
в поиске истины |
