Непрочитано 13.08.2012, 22:00
#76
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
да фигня это полная. не класть карбоновую на солнце, сразу убирать в тень и пофиг веники. ничего никогда специально не крутил, просто не бросал на солнце и все было в порядке.
А вот закручивать забывал...
Непрочитано 13.08.2012, 22:20
#77
Не знаю, уверена - главное закрутить перед серфингом! Зачем в доске дырка под это воздушный болт нужна? Делали бы без нее. Вы же не думаете,чтобы из нее только воду сливать, которая попадает через микротрещины дырявой доски?
Мне кажется, что отверстие изначально технологическое, чтобы при изготовлении давление воздуха изнутри не мешало прижать как следует оболочку к болванке. Заодно оказалось востребованным при просушках и ремонте, а также просто при существенных изменениях давления, например, в самолёте. При хранении в отапливаемом помещении очень полезно пробку на зиму открыть, за 5 месяцев доска и внутри высыхает, что сильно повышает её долговечность.
Когда я делал пустотелые доски, то сначала тоже считал, зачем надо отверстие, замуровать - и дело с концом, но, после набора пары вёдер воды безо всяких видимых повреждений, просто от сырости, сделал сливное отверстие и ниппель подкачки, подкачка мотоциклетным насосом гарантировала, что вода внутрь не попадёт (заодно появляющиеся пузырьки воздуха точно указывали микропоры, которые надо заделать).
Непрочитано 14.08.2012, 00:20
#78
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
То есть карбоновую не класть, стелопластиковую класть. Это почему карбоновую нельзя, если фигня это полная?
Непрочитано 14.08.2012, 00:30
#79
Airex плавится начиная с 60 градусов. Именно по этому доски, сендвич которых сделан с использованием Airex, нельзя оставлять на солнце. И без разницы из чего сделаны другие слои сендвича - стекло, дерево, карбон ... ...
Непрочитано 14.08.2012, 00:37
#80
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Тут только до 50 нагревали. Карбон зачем в тень?
Непрочитано 14.08.2012, 00:42
#81
Предрассудки ...
Вот в черный цвет красить доски с Airex не стоит !
Непрочитано 14.08.2012, 00:49
#82
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
я лично парус стараюсь положить в тень и доску автоматом...
но если порассуждать то полуается что это совсем даже не плохо... ведь разные материалы имеют разные коэффициенты расширения...
краска может например начать отслаиваться...
наверное под воздействием тепла коврики резиновые могут начать отклеиваться... резина будет высыхать... кстати и резинка под пробкой станет дубовой и умрет быстрее
может еще что...
но тем не менее занос доски в тень не связана с откручиванием или закручиванием пробки :)
Непрочитано 14.08.2012, 10:22
#83
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
потому что карбон даже под красочкой нагревается очень быстро да такой температуры, что руку обжигает. А стекло нет.
Полагаю нужно привлечь теорию поглощения света абсолютно черным телом для полноценного осуждения этого явления. Можно конечно один раз на доске в солнечный день выйти на воду, но это в самом-самом крайнем случае.
Карбон нагревается сам и видимо нагревает воздух внутри. Были случаи (с нашим другом кайтером на кайтовом гоночном директе) что доску всю вспучивает от лежания на солнце.
А стеклянные валяются целыми днями и не нагреваются ни фига.
Непрочитано 14.08.2012, 12:34
#84
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Ой, как интересно становится Может дело в том, что стеклянные белее, чем карбоновые? Хотя мне почему-то кажется, что причина опять кроется не в цвете, а в материаловедении.
С закрытой пробкой доска без каталки делает 1 вдох-выдох в сутки, если хранится в помещении, где температура меняется как на улице: днём теплее, ночью холоднее. Суточный перепад температур в тени редко превышает 10 градусов и говорить об усталости материала при этом, имхо, просто смешно. За год она так "надышит" 365 раз. За одну каталку на волне доска "надышит" гораздо больше, и амплитуда знакопеременных нагрузок будет при этом в разы выше.
А почему на волне доска "надышит"?
Непрочитано 14.08.2012, 13:17
#85
а я погляжу элин в провокацию играет?
может вы катаетесь всего 2 раза в году?
Непрочитано 14.08.2012, 14:24
#86
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Просто, какие нагрузки бывают с доской - об этом здесь уже написали. Так не пойму, зачем ей лишние нагрузки? Подумаешь 365 раз вспучилась и вмялась, главное же резиночка. Резинка просто незаменима. Микротрещины появились, а от чего они появились, простите? От ударов обычно макротрещины появляются.
Ну вот, когда нечего ответить всегда переходят на личности. Ох уж этот культ личности.
Я не пишу о себе, о рекомендации производителей. Может они катаются всего 2 раза в году? Это же они написали.
Непрочитано 14.08.2012, 14:31
#87
ну,хорошо,не будем переходить на личности....
сам замечал что лежащие без дела доски рассыхаются и трескаююца.....
а бывает ещё хуже.... воздух 23 ....закрутил и пошол катаца... а вода +9, и тут бдыщь! и доска взорволась внуть... при ремонте обнаружилась полость на борту....
поэтому нефих катаца! а досочку погламурнее помесить на стенку ....и мечтать о морях глядя на неё?....
нет уж!
а если на доске нет пробки тогда чего?
Непрочитано 14.08.2012, 19:56
#88
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Видимо ей она не нужна.
Например, на надувной.
Непрочитано 14.08.2012, 20:09
#89
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Надувной доске, оказывается, не нужна пробка.... А надувать-то её через чего?
Непрочитано 14.08.2012, 23:08
#90
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Там есть обратный клапан и крышечка. А пробки нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
