Непрочитано 29.06.2009, 18:38
NikolayUB
Small board balancer
Да есть чего... ну не верю я, что IMCS 19 одинаково хорошо для паруса 3.4 и 6.2... Одни полмачты наружу, другие на костыле в 64 см... Всё от бедности. А не нужно удлинителя на 50 см... надо мачту правильную. Другое дело, если таких мачт нет (если речь о 520+).
А я как раз хочу попробовать мачту 400 IMCS 19 на парус 5.8. М.б. при слабом ветре лучше тянуть будет? Однако удлинителя 50 см не хватает еще см 7 нужно добавить....
Значит, есть и удлинители 64 см?
З.Ы. есть другой вариант - верхний удлинитель (самодельный естественно) мачта удлиняется также сверху.
Резать удлинители в голову не приходило, однако при попытке загнать 50 см удлинитель в мачту целиком усилие при набивке по галсу значительно возрастает. Чтобы это отразилось на качестве работы паруса в худшую сторону не заметил, т.к. парус был старый камберный 5.6 и тянул слишком сильно. Добавив еще 10 см удлинителя удалось выбить его так, что у него отвалилась не только задняя верхняя шкаторина до гика , но и нижняя. Парус стал похож на скимбат Минут на 30 (до следующего усиления ветра) катание стало возможным. Кроме того я вынимал ему верхние и нижнюю латы...
Непрочитано 29.06.2009, 18:41
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Нет, у Норса есть 3-е маленькое колено на мачту http://www.north-windsurf.com/en/mas...ENDER.PLATINUM и уже потом удлинитель.
Короче протез + костыль
Кстати после ухода из North, Ezzy пошёл хитрее, он продаёт половинки мачт и предлагает для некоторых размеров парусов собирать например top от 430 и низ от 400. http://www.ezzy.com/masts/mixmatch.php На мой взгляд, это правильней, чем мачтовое протезирование. Хотя... может кому-то и правда нужно помягче мачту соорудить при помощи протеза... Всяко бывает, но полюбому дело опять же не в обрезании удлинителя, а скорее в наращивании
PS. О! Кстати Ezzy разродился наконец-то на указание веса мачт и парусов... крутА!
Непрочитано 29.06.2009, 21:03
ukka
Летучный сёрфер
Уважаемый O'Deal,откуда такая страсть в теме к обрезанию?Равинов в роду не было?
Вопрос читать внимательней надо!Вот когда человек слышит,и ответ вменяемый-
3. материал из которого он сделан (сплав металла или карбон)
полметра удлинителя в мачте, не есть хорошо... низ становится деревянный...
а некоторые когда не слышат суть вопроса,так и остаются деревянными на половину
Непрочитано 29.06.2009, 21:47
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Сообщение от ukka Посмотреть сообщение
Нет уж позвольте
Я как раз отговариваю от неразумного поступка и предлагаю купить подходящий удлинитель.
А удлиннитель у меня 34,остальное отпилить?
"Пилите, Шура, пилите"... А главное развивайте в себе здоровое чувство юмора.
Непрочитано 29.06.2009, 21:58
Блин что за глупости вы тут говорите про обрезание удлинителя ??!! Если имеется мачта например NP под определенный парус с указанным удлинением, то такое и надо использовать, остальная длина удлинителя мешать не будет, никто не делает метровые удлинители... Карбоновые от алюминиевых отличаются тем, что в первую очередь легче и вроде бы работают вместе с мачтой, но я в этом честно говоря сомневаюсь. Алюминиевые тяжелее, но прочнее и 100% не работают вместе с мачтой.
Непрочитано 29.06.2009, 21:59
Нет уж позвольте
Если поставлен конкретный вопрос человеком, то юмор здесь неуместен.
Непрочитано 29.06.2009, 22:08
Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Тема "Выбор удлинителя". Почитайте мои посты, где рядом с юмором я пишу серьезные вещи и привожу реальные ссылки на удлинители покороче. Надо правильно выбрать удлинитель, а не резать его. Я ли тему не раскрыл?
Конкретное предложение: удлинитель от чинук 12 см, ссылку выше сами найдете.
Непрочитано 29.06.2009, 22:35
ukka
Летучный сёрфер
да ладно вам,горячие южные парни!Не нравится равин-будет мула.Обрежет так что все вопросы будут уже на минорной ноте!:)
Нет чинук 12см не подойдёт-лобзик дешевле!
А если по теме,то вопрос был задан после того как поменяв удлиннитель не узнал тягу паруса.Она не существенно но изменилась.
Непрочитано 29.06.2009, 22:48
ukka
Летучный сёрфер
И почему производители в инструкциях рекомндуют всё кроме удлинителя?Только удлиннение на---см?Не значит ли это что нижние пол метра мачты вообще не гнуться и не имеют значения?А ещё ети "колени" (у Норса есть 3-е маленькое колено на мачту http://www.north-windsurf.com/en/mas...ENDER.PLATINUM ) и нетолько у норса.
Непрочитано 29.06.2009, 22:52
Чёт мне кажется дело не в удлинителе Давай так рассуждать, - правильно выбитый (соответственно инструкции) парус по мачте, что подразумевает под собой правильно выставленное удлинение на удлинителе, обеспечит задуманный производителем профиль, по гику не тянем, - 1см и хватит, - всё должно тянуть, НО бывает так, в один день все работает исключительно, а в другой день в этом же месте, так же "вроде" дует, с этой же матчастью и такими же настройками, но что то не ТАК
Непрочитано 29.06.2009, 22:56
Ну например Норс Сэйлс рекомендует определенные удлинители - свои ессно А остальные не парятся потому что знают, что разницы не будет что ты 48сантиметровый удлинитель вставишь в их мачту, что 34 ... Так что и ты не парься
Непрочитано 29.06.2009, 23:02
ukka
Летучный сёрфер
Gans-за несколько сезонов в прокате набивал много парусов и под разные мачты.Даже порой не рекомендованные производителем.А здесь своё родное не признать на ощупь?:)
Непрочитано 29.06.2009, 23:11
ukka
Летучный сёрфер
Да я и не парюсь.Просто любопытно как производители нас разводят.Например :
Парус для freeride. ZEN - 1 МАЧТА, 1 ГИК НА 5 ПАРУСОВ. Самый универсальный парус из семейства Neilpryde. Zen подходит для любого уровня подготовки и для разных условий катания, как для гладкой воды, так и для небольших волн. Мощный, маневренный, легкий.
[м2] гик[См] высота мачта
4.9 171 429 fix 430
5.5 182 437 fix 430
6.1 196 447 fix 430
6.7 205 460 fix 430
7.2 210 471 fix 430
с гиком не спорю, а вот мачта в последних двух размерах
Непрочитано 29.06.2009, 23:27
.Например :
4.9 171 429 fix 430
5.5 182 437 fix 430
6.1 196 447 fix 430
6.7 205 460 fix 430
7.2 210 471 fix 430
Мне кажется в этом случае - это как один автомобиль и для шоссейно-кольцевых гонок и для оффроад триала, так подойдет и как инвалидка 7.2-471-430 = удлинение ставим 42
Непрочитано 29.06.2009, 23:47
ukka
Летучный сёрфер
А удлиннитель сколько должен быть карбона?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
