New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
29.06.2009, 18:38 |
Small board balancer |
Значит, есть и удлинители 64 см? З.Ы. есть другой вариант - верхний удлинитель (самодельный естественно) мачта удлиняется также сверху. Резать удлинители в голову не приходило, однако при попытке загнать 50 см удлинитель в мачту целиком усилие при набивке по галсу значительно возрастает. Чтобы это отразилось на качестве работы паруса в худшую сторону не заметил, т.к. парус был старый камберный 5.6 и тянул слишком сильно. Добавив еще 10 см удлинителя удалось выбить его так, что у него отвалилась не только задняя верхняя шкаторина до гика , но и нижняя. Парус стал похож на скимбат Минут на 30 (до следующего усиления ветра) катание стало возможным. Кроме того я вынимал ему верхние и нижнюю латы... |
29.06.2009, 18:41 |
Windsurfer |
Нет, у Норса есть 3-е маленькое колено на мачту http://www.north-windsurf.com/en/mas...ENDER.PLATINUM и уже потом удлинитель.
Короче протез + костыль Кстати после ухода из North, Ezzy пошёл хитрее, он продаёт половинки мачт и предлагает для некоторых размеров парусов собирать например top от 430 и низ от 400. http://www.ezzy.com/masts/mixmatch.php На мой взгляд, это правильней, чем мачтовое протезирование. Хотя... может кому-то и правда нужно помягче мачту соорудить при помощи протеза... Всяко бывает, но полюбому дело опять же не в обрезании удлинителя, а скорее в наращивании PS. О! Кстати Ezzy разродился наконец-то на указание веса мачт и парусов... крутА! |
29.06.2009, 21:03 |
Летучный сёрфер |
Уважаемый O'Deal,откуда такая страсть в теме к обрезанию?Равинов в роду не было?
Вопрос читать внимательней надо!Вот когда человек слышит,и ответ вменяемый- а некоторые когда не слышат суть вопроса,так и остаются деревянными на половину |
29.06.2009, 21:47 |
Windsurfer |
Нет уж позвольте
Я как раз отговариваю от неразумного поступка и предлагаю купить подходящий удлинитель. "Пилите, Шура, пилите"... А главное развивайте в себе здоровое чувство юмора. |
29.06.2009, 21:58 |
Windsurfer |
Блин что за глупости вы тут говорите про обрезание удлинителя ??!! Если имеется мачта например NP под определенный парус с указанным удлинением, то такое и надо использовать, остальная длина удлинителя мешать не будет, никто не делает метровые удлинители... Карбоновые от алюминиевых отличаются тем, что в первую очередь легче и вроде бы работают вместе с мачтой, но я в этом честно говоря сомневаюсь. Алюминиевые тяжелее, но прочнее и 100% не работают вместе с мачтой.
29.06.2009, 21:59 |
Windsurfer |
29.06.2009, 22:08 |
Windsurfer |
Тема "Выбор удлинителя". Почитайте мои посты, где рядом с юмором я пишу серьезные вещи и привожу реальные ссылки на удлинители покороче. Надо правильно выбрать удлинитель, а не резать его. Я ли тему не раскрыл?
Конкретное предложение: удлинитель от чинук 12 см, ссылку выше сами найдете. |
29.06.2009, 22:35 |
Летучный сёрфер |
да ладно вам,горячие южные парни!Не нравится равин-будет мула.Обрежет так что все вопросы будут уже на минорной ноте!:)
Нет чинук 12см не подойдёт-лобзик дешевле! А если по теме,то вопрос был задан после того как поменяв удлиннитель не узнал тягу паруса.Она не существенно но изменилась. |
29.06.2009, 22:48 |
Летучный сёрфер |
И почему производители в инструкциях рекомндуют всё кроме удлинителя?Только удлиннение на---см?Не значит ли это что нижние пол метра мачты вообще не гнуться и не имеют значения?А ещё ети "колени" (у Норса есть 3-е маленькое колено на мачту http://www.north-windsurf.com/en/mas...ENDER.PLATINUM ) и нетолько у норса.
29.06.2009, 22:52 |
Windsurfer |
Чёт мне кажется дело не в удлинителе Давай так рассуждать, - правильно выбитый (соответственно инструкции) парус по мачте, что подразумевает под собой правильно выставленное удлинение на удлинителе, обеспечит задуманный производителем профиль, по гику не тянем, - 1см и хватит, - всё должно тянуть, НО бывает так, в один день все работает исключительно, а в другой день в этом же месте, так же "вроде" дует, с этой же матчастью и такими же настройками, но что то не ТАК
29.06.2009, 22:56 |
Windsurfer |
Ну например Норс Сэйлс рекомендует определенные удлинители - свои ессно А остальные не парятся потому что знают, что разницы не будет что ты 48сантиметровый удлинитель вставишь в их мачту, что 34 ... Так что и ты не парься
29.06.2009, 23:02 |
Летучный сёрфер |
Gans-за несколько сезонов в прокате набивал много парусов и под разные мачты.Даже порой не рекомендованные производителем.А здесь своё родное не признать на ощупь?:)
29.06.2009, 23:11 |
Летучный сёрфер |
Парус для freeride. ZEN - 1 МАЧТА, 1 ГИК НА 5 ПАРУСОВ. Самый универсальный парус из семейства Neilpryde. Zen подходит для любого уровня подготовки и для разных условий катания, как для гладкой воды, так и для небольших волн. Мощный, маневренный, легкий. [м2] гик[См] высота мачта 4.9 171 429 fix 430 5.5 182 437 fix 430 6.1 196 447 fix 430 6.7 205 460 fix 430 7.2 210 471 fix 430 с гиком не спорю, а вот мачта в последних двух размерах |
29.06.2009, 23:27 |
Windsurfer |
29.06.2009, 23:47 |
Летучный сёрфер |
