Непрочитано 09.10.2012, 09:28
chabapok
Там штук 10 фоток. Надо залогиниться на фейсбук. Все 10 кидать не буду, попробую несколько наиболее наглядных.
Непрочитано 09.10.2012, 09:51
Сообщение от chabapok Посмотреть сообщение
Не полностью понял, что там за конструция из веревок, но судя по всему там следующее извращение: гик сделан из мачт, а чтобы он не прогибался, перетянут веревками через систему шкифов (в том числе перетянуто и через парус). Жуть.
Та не, кажись то вот такая система для добавления S-образности профилю:
http://raceyou.ru/post27592-43.html
Непрочитано 09.10.2012, 17:14
Гриша_FW
Аватар для Гриша_FW
Sail Number: W321
Да, это по peterman.dk, только Валявин и к пошли еще дальше - S-образность регулируется отдельной летучкой. для чего и сделано на гике 2 стопора.
Юрий, если Вы сюда вдруг заглянете, есть ли какой-то отчет по испытанию этой системы? Как оно сработало, есть ли эффект?
Непрочитано 10.10.2012, 19:10
NikolayUB
Small board balancer
чтобы сделать флейту, надо знать почему она дудит.
Но раз пошла такая пьянка, - можно соорудить гитару. Отрезать длинный кусок на гриф, и куски покороче - на корпус.
Чтобы из флейты какой-нибудь звук выдуть, надо знать как дуть, лабиальное же отверстие (под губы) можно в виде простого отверстия сделать - дудеть будет, а знать почему она дудит - это отдельная наука, нужно книги читать и физику звукообразования изучать. Опасность только в том, что при первом самостоятельном изготовлении дырки будут не совсем в нужных местах, и стройной гаммы не получится. Но, если есть желание что-то сделать, то наверно есть и желание при необходимости потом переделать, как положено (при том знание физики сделать дырки сразу точно в нужных местах, никак не помогает - нужен только практический опыт)
С гитарой: кусок трубы вместо грифа еще понятно, но как корпус из труб собрать???
Непрочитано 11.10.2012, 01:10
chabapok
мачта подрезается с равным шагом, как на картинке, а потом куски соединятся друг с другом на эпоксидной смоле.
при это торцы надо будет заделать, чтобы внутри был замкнутый объем. Объемы соседних трубок должны соединиться.
В результате будет что-то типа такого
дальше от гитары отрезаем конец грифа с колками и вклеиваем его в наш гриф. На наш грифнаматываем проволку с переменным шагом - это будут лады. Расстояние считаем так: длина предыдущего лада относится к длине следующего, как корень 12 степени из двойки относится к единице. При этом 12й лад должен делить струну пополам.
Так же в корпусе (и чуток в грифе) можно будет насверлить отверстий - типа дырка в корпусе, как у гитары (розетка?). Вероятно, без звукоснимателей звучать будет все равно очень тихо, но штука будет аццкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
