Непрочитано 11.10.2012, 01:10
chabapok
мачта подрезается с равным шагом, как на картинке, а потом куски соединятся друг с другом на эпоксидной смоле.
при это торцы надо будет заделать, чтобы внутри был замкнутый объем. Объемы соседних трубок должны соединиться.
В результате будет что-то типа такого
дальше от гитары отрезаем конец грифа с колками и вклеиваем его в наш гриф. На наш грифнаматываем проволку с переменным шагом - это будут лады. Расстояние считаем так: длина предыдущего лада относится к длине следующего, как корень 12 степени из двойки относится к единице. При этом 12й лад должен делить струну пополам.
Так же в корпусе (и чуток в грифе) можно будет насверлить отверстий - типа дырка в корпусе, как у гитары (розетка?). Вероятно, без звукоснимателей звучать будет все равно очень тихо, но штука будет аццкой.
