Старый 16.08.2015, 12:27
#316
Катала
Благодарностей: 11
Со среды до 25 ого на должанке,велкам
Катала вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 12:58
#317
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
ты не задирайся, амиго... будь аккуратнее в эмоциях, помогает по жизни...
Спасибо, не задираюсь, чего и вам советую. Просто если я где - то ошибся в предположениях (в частности неправильно представил на свой взгляд дядей) , то не надо это воспринимать чуть ли не как оскорбление чести и достонства. Виноват, извиняюсь, остальным также рекомендую следить за своим эмоциональным речевым потоком, дабы избежать пререканий друг с другом. ЛадЫ?
Сообщение от Катала Посмотреть сообщение
7ка ,думаю и не поднимется над доской из за собственной тяжести.
Моя катка 14 августа с данным парусом прошла успешно. Просто для удобства подъёма парусов при верёвочном старте если не охота заморачиваться с трапеционной петлёй чтобы можно было вытягивать парус из воды креном весом собственного тела, рекомендую сделать на стартшкоте (или купить заранее таковой) 4 хороших узла с расстоянием 20 - 25 см между узлами, чтобы гладкое полотно стартшкота не скользило по рукам при его подъёме с воды. Тогда и поднимать его будет намного легче. Конечно 6 м2 и меньше тягаться из воды будут легче, но 7 м2, это не камберная 8 м2 и 8+ м2, которые нужно тягать будет из воды в районе полуминуты или около того. Да, 7 м2 весят конечно ощутимо, но не настолько ощутимо на мой взгляд чтобы быть на доске в 100 литров объёма неподъёмными. Опять же, степень лёгкости подъёма зависит во многом от того насколько лёгкие мачта и гик стоят в парусе. У меня на Gaastra Cross 6.9 2011 года (вес самого полотна 4.6 кг) стоит мачта CAAS Power Wave 460 см длиной 100% карбона (вес 2.12 кг, взвешивал на электронных весах), гибридный алюминиево - карбоновый гик с задней карбоновой оковкой Neilpryde X6 (длина 160 - 210 см), весит в районе 3 кг, старт - шкот грамм 300 наверно, ну приплюсуем ещё трапеционные петли, шарнир, удлинитель (всякие защиты на оковки, мачту, шарнир это уже дело вкуса, но они много не весят), т. е. общий суммарный вес паруса = 4.6 + 2.12 + 3 + 0.3 + (если защита всякая то от 0.5 до 0.6 кг) = 10.02 кг (ну возьмём с защитой на парус), в общем сухой вес будет не более 11 кг у моего 6.9 паруса. Т. е. как видно основной вес паруса (как минимум 50%) составляют именно гик и мачта, а даже не полотно паруса, хотя с большей площадью паруса (или с такой же площадью чисто фристайлового типа паруса, у которого армированны все окна, из - за этого он (7 м2) будет весить в районе 5 или 5 с копейками кг) может быть с точностью да наоборот, когда полотно будет весить суммарно больше мачты и гика вместе взятых. Но если конечно по ощущениям тягать тяжело, то здесь, увы, никакие цифры наверно не будут тешить желание катать с таким парусом на мелкой доске...
Спасибо, но я может, пригоню года через 2 - 3. Пока загородные поездки на дальняки меня изрядно задолбали.)))))
Старый 16.08.2015, 13:00
#318
Катала
Благодарностей: 11
Я имел ввиду подъем паруса не за стартшкот,а водный старт при 2-5 м/с(гавайский,те за мачту и нижнюю шкаторину)
Старый 16.08.2015, 13:03
#319
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Понял, но не совсем понял, гавайский старт это чисто водный старт или бич старт. Или это просто приведение паруса в вертикальной положение?
Старый 16.08.2015, 13:28
#320
Катала
Благодарностей: 11
Не бичстарт,водный в слабый ветер
Старый 16.08.2015, 17:36
#321
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Чтоб поднял ещё собственную тушку? Тогда это наверняка из разряда
Старый 16.08.2015, 17:44
#322
Дани, ты погугли прежде чем писать.
Старый 16.08.2015, 17:48
#323
Аппередил
Старый 17.08.2015, 12:11
#324
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
Погуглил. Делать можно, но на мой взгляд больше для собственной катальной потехи, для гонок я думаю он не применим (поскольку там каждая секунда / каждые несколько секунд на вес золота). К тому же я нашёл в арвивах этого форума (нагуглил тоже) обсуждение данного термина где пользователь Crack O Deal говорил что до 8 м2 площади паруса его можно делать без особых трудностей, нужна лишь техника его выполнения и хоть какой - то оставшийся ветер, без коего не обойтись, если и его нету, то выполнение данного элемента бессмысленно...
Старый 17.08.2015, 12:46
#325
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
Погуглил. Делать можно, но на мой взгляд больше для собственной катальной потехи, для гонок я думаю он не применим (поскольку там каждая секунда / каждые несколько секунд на вес золота)...
какие еще гонки, если ветра на нормальный водный старт не хватает?
задумайся, почему он называется гавайский..
Dim на форуме Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 12:51
#326
Катала
Благодарностей: 11
Кстати,а почему так называется,знает кто?
Где то слышал,что потому что используют его между волнами,а там ветровая тень.Ну и волны должны быть с мачту,как на гаваях)
Старый 17.08.2015, 13:23
#327
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Видимо так. Специфика Гавайских серферов - маленькие паруса и маленькие доски при большой волне.
Получается, что при недостатке ветра это единственный удобный способ стартовать.
Старый 17.08.2015, 13:30
#328
Сообщение от Savage Посмотреть сообщение
Угу. Именно что если ты на синкере в 70 литров и ветер скис или между волнами, то встать на доску и за стартшкот вытащить - не вариант. Кстати, кроме как на русских ресурсах, никто его гавайским не называет, хотя Гавайи упоминаются как место каталки. А так - просто ульталайтвинд ватерстарт.
Старый 17.08.2015, 13:43
#329
Savage
Аватар для Savage
Sail Number: E
Weight: 78 kg.
Это мы из уважения. Все-таки считаем их законодателями моды в WS.
Есть ещё гавайский бич-старт кормой вперёд. Вот ещё одна загадка почему он тоже гавайский? :)
#330
Катала
Благодарностей: 11
Гавайский красивее звучит)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
