Непрочитано 14.11.2010, 20:19
ukka
Летучный сёрфер
есть подозрение что надпись на предмете делает его дороже в 10 раз нежели предмет "ноу нейм"
ну здесь и не поспорить!но,к сожалению, многие производители в погоне за прибылью забывают о своём добром имени и выпускают на рынок потребителя дешёвое дерьмо!и примеров ,во всех отраслях производства всё больше.за примером далеко ходить не надо!к примеру для дешёвого рынка(в том числе и российского)существует товар разных категорий.к примеру,сравните элементарно зубную пасту или кофе купленный в германии и у нас.ну иии???разница ощутима!поскольку у нас вторичный рынок(ну как то так,если без подробностей).но возвращаясь к вопросу, есть ли смысл в шероховатости плавника,если на него наносят дешёвый красочный трафарет?или всё удовольствие мы получаем от формы и самого материала?
Непрочитано 14.11.2010, 21:19
Скат правильно заметил - удовольствие получаем от того, как плавник чувствуется на доске, а все остальное вторично...
Непрочитано 14.11.2010, 22:21
Сообщение от ukka Посмотреть сообщение
Ну реклама-это понятно.Непонятно следующее,почему рекламу не закатывать при формовании?Красиво и навечно!Тем более что плавники из G10 просвечиваются насквозь.
Наружные слои плавника - самые нагруженные. Подсовывать под, скажем, последний слой армирующего материала при формовке красивую картинку ... возможно отслоение этого последнего слоя именно в этом месте. К тому же горячую формовку мало какие краски нормально выдержат. И опять же неровности от усадки как-то заделывать надо.
А заготовки для G10 сами производители плавников вряд ли делают - для них нужно очень дорогое и тяжёлое оборудование, поэтому пластины они получают готовые, а потом их нарезают и фрезируют, поэтому вглубь заформовать картинку они не могут. Только под слой лака - так все и наносят, но поверхность при этом обычно получается неровная - этикетка имеет толщину.
А вопрос пришёл после того что многие рассказывают что шероховатость на плавниках влияет на его гидродинамику.А тут смотришь на плавник с тупо нанесённым трафаретным рисунком ,который помимо того что на ощупь выпирает,так ещё и со временем отлетает и понимаешь что в плавнике главное его форма и качество материала из которого он изготовлен.А эти все домыслы по поводу микро шероховатость или как её там,полный бред!
Я бы сказал, что в гидромеханике доказано достоверно многочисленными экспериментами, проверенными различными исследователями, пока только в основном снижение сопротивления с уменьшением шероховатости. Правда, есть нюанс - с ростом скорости коэффициент сопротивления трения имеет небольшой локальный минимум, предшествующий началу турбулизации пограничного слоя.
О пользе же шероховатости сообщения тоже появляются, но обычно эксперименты такого рода проводятся на объектах сложной формы, типа модели корпуса судна, проверить эти эксперименты довольно сложно, так как для этого требуется изготовить в точности такую же модель, а сообщаемые "улучшения" от шероховатости редко превышают погрешность эксперимента, и наблюдаются эти улучшения обычно в каком-то узком диапазоне скоростей. Не нужно забывать также о масштабном эффекте: то что на модели кажется плюсом, на натурном объекте может оказаться минусом. Короче - ненадёжно и сомнительно.
Непрочитано 14.11.2010, 23:21
ukka
Летучный сёрфер
lop-вот за что уважаю,так за то, что человек может объяснить ...каждому ,что,кто, тот хочет слышать и даже видеть!
Cпаибо!
вывод-все плавники-г-но!!!У Вас Не крашенный КАШИ???Вы вне очереди лучший!
Лишние буквы на плавнике как реклама?-лишний повод задуматься о качестве!
А вообщем ,кто может сказать свой отзыв о плавнике который когда нибудь использовал?И с какой доской и парусом?
Непрочитано 16.11.2010, 02:58
Я могу сказать :-) Дебоше - классные плавники, пользовал оба варианта: с надписью и без надписи, разницы не заметил вообще :-)))
Непрочитано 16.11.2010, 03:51
Благодарностей: 215
С надписью он тяжелее
Непрочитано 16.11.2010, 22:14
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
По формированию обтекания более важна зона передней кромки и около. Вот туда нужна неровная покраска -тогда гидродинамика, думаю, будет заметнее , можно и спинаут ускорить .Конец -середина профиля, куда чаще , как мне кажется,наносится лого на рейс плавниках - менее критичны.
Что-то подобное по спинауту ощутил при слабом ветре на 46 freerace плавнике с тремя полосками краски вдоль передней кромки, на ощупь слегка выступающими местами . Чуть подровнял 800м зерном , стало по- лучше ..
Непрочитано 22.11.2010, 17:49
Tornadopodolsk
Club: Одинок как перст
Какой плавник?
Братцы расталкуйте......от чего зависит Какой плавник ставить в данный момент побольше или поменьше)Это относится к средней полосе.доска 144 литра парус 7.0 и 8.5.....На что влияет его размер.Один 520 другой 480.Думаю ни так все сформулировал но смысл ясен)))))
Tornadopodolsk вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.11.2010, 18:09
48 нормально на 8,5 на 7,0 48 см будет много. лучше - 40-42.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
