Непрочитано 14.11.2010, 00:36
ukka
Летучный сёрфер
крашенные плавники
В сущности сам ворос в заголовке темы.
Я никак не могу понять зачем плавники покрывают краской,которая начинает сбиваться в первый выход на воду!А зачем наносить рисунок на плавники изготовленные из материала,так называемого G-10-это вообще мне неизвестно!Реклама и маркетинХ на плавниках ,так сказать!
Может краска это + или я чего-то не понимаю?
начнём новый спор?
Непрочитано 14.11.2010, 00:49
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Антиспинаутовая краска !!!
А шо обдерлось, так значить пора новый плавник покупать, а старый в топку.
Надо ж поддерживать производителей матчасти..
Непрочитано 14.11.2010, 01:20
Благодарностей: 167
По камням катаете?
У меня по 5-7 лет ничего не облупляется.
Непрочитано 14.11.2010, 01:51
Благодарностей: 164
Наверное узоры и лого не сильно влияют на характеристики, помню первый свой дебош купил, так все пугали, чуть ли его руками трогать нельзя - от пальцев отпечатки останутся, растворителем его всегда протирай, ато гидродинамика ухудшится, а потом внимательно присмотрелся - надпись "Дебошет" тупо краской нанесена! :-) А потом покатался пару месяцев - весь плавник в коцках, а он гад все равно как ехал так и едет (коцки правда небольшие, несерьезные). Тут лучше всего поговорка действует "все хорошо в меру".
Непрочитано 14.11.2010, 01:55
sancho
Аватар для sancho
Изображений: 6
Совсем не катаете?
sancho вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 04:35
Благодарностей: 212
Зачистить краску болгаркой. Один раз и навсегда.
Непрочитано 14.11.2010, 10:22
Причин несколько. Во-первых, для производства плавников используются различные технологии: формовка в матрице или фрезерование. Формовка может быть на холодной смоле (дешовые модели) или на горячей. Бывает ещё и из термопласта с армирующим наполнителем, но такие обычно не красят. При формовке используют разные материалы: стекло различного плетения, уголь, а поскольку смола прозрачная, то после формовки изделие выглядит не слишком эстетично, так как разные материалы имеют разный цвет и текстуру. Блондинкам наверняка не понравится. Кроме того, будут видны косяки при формовке в виде неровной укладки материала - на скорость это не влияет, но эстетические чувства покупателя может травмировать. При горячей формовке к тому же обычное явление - неровная поверхность плавника из-за различной усадки разных участков смолы - над армирующими волокнами она при остывании уменьшается в линейных размерах меньше, чем между волокнами, в результате поверхность получается волнистой.
При фрезеровании (из G10) от фрезы остаются канавки, между которыми поверхность выше, чем на дне канавки - нужно шлифовать, но можно задуть лаком или покрасить, а шлифануть уже более гладкое покрытие - это менее трудоёмко. Ну и реклама, ити её...
Непрочитано 14.11.2010, 11:14
ukka
Летучный сёрфер
а я всё руками как то его трогаю
Непрочитано 14.11.2010, 11:17
я вспомнил старую отцовскую заповедь про эпоксидку....-
если будеш использовать в воде - покрась!
Непрочитано 14.11.2010, 11:31
ukka
Летучный сёрфер
Ну реклама-это понятно.Непонятно следующее,почему рекламу не закатывать при формовании?Красиво и навечно!Тем более что плавники из G10 просвечиваются насквозь.А вопрос пришёл после того что многие рассказывают что шероховатость на плавниках влияет на его гидродинамику.А тут смотришь на плавник с тупо нанесённым трафаретным рисунком ,который помимо того что на ощупь выпирает,так ещё и со временем отлетает и понимаешь что в плавнике главное его форма и качество материала из которого он изготовлен.А эти все домыслы по поводу микро шероховатость или как её там,полный бред!
Непрочитано 14.11.2010, 12:08
есть подозрение что надпись на предмете делает его дороже в 10 раз нежели предмет "ноу нейм"
Непрочитано 14.11.2010, 13:02
Благодарностей: 167
Сообщение от sancho Посмотреть сообщение
Совсем не катаете?
Почаще, чем в Москве
Непрочитано 14.11.2010, 13:43
Благодарностей: 164
Однозначно! Я купил себе дождевик - оказалось гамно-гамном, на вид супер, но в дождь материал намокает и пропускает воду как обычная хлопковая ткань, но за то, что это Animal пришлось заплатить около 100$ знал бы ни за что не купил! Та же фигня с майками - обычная, ни чем по качеству не выделяющаяся майка скажем JP-Australia (или любой другой бренд) стоит в 4-5 раз дороже абсолютно такой же майки до нанесения известного логотипа. Но это нормально. Понты тоже стоят денег.
Но плавники совсем другое дело имхо. Мне например нет разницы есть например на дебоше гордая надпись или нет, если я его ногами чувствую и он хорошо идет так пусть хоть зелено-коричневого цвета в оранжевую крапинку будет, мне пофигу.
Непрочитано 14.11.2010, 14:45
maxz
На мачтах вроде тоже что то пишут дешевой краской
maxz вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2010, 17:21
однажды мне предложили купить мачту симмер страйл 490
непомню точно скоко угля, но кажется 75
мачта стоила 13-14 тыс, но сзглянув на неё впервые - меня аж передёрнуло!!!! передомной была мачто саловорк ждостик , но надпись гласила симмер стайл.....
саловорк стоил около 10 тыс.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
